Auteur Topic: life line 4  (gelezen 10377 keer)
[ongepaste naam]
life line 4
« Gepost op: 20 maart 2006, 13:15:52 »
Wie weet wat de capcode voor de life line 4 is of gaat dat via duitsland  :oops:
Offline Marco
Re: life line 4
« Reactie #1 Gepost op: 20 maart 2006, 16:03:43 »
Citaat van: "Erik_31_"
Die capcode is er (nog) niet.
Waarschijnlijk dat die er wel gaat komen, echter waneer?????
Hij zal in ieder geval dan niet via Duitsland gealarmeerd gaan worden, omdat het een Nederlandse helikopter is.
Weliswaar gehuurd van de ADAC en daarom een "duits jasje" aan.
Alarmering zal dan gewoon plaats gaan vinden op de manier zoals het analoog ook ging, dus via de AC/CPA Groningen.
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
112owolde
Re: life line 4
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2006, 21:11:51 »
Citaat van: "Marco"
Ik moet nogmaar zien of de MKA Groningen voor de heli appart P2000 gaat gebruiken. Hij word nu via C2000 aangeroepen volgens mij werkt dat prima daar. Voor heli-inzetten in mijn regio (Friesland) gaat de OVD-G er 9 van de 10 keer ook uit over P2000 dus dat scheelt al een hoop  :P
Blauw lampje
Re: life line 4
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2006, 22:12:58 »
De cap-code van de Life Liner 4 van Groningen is 0320908
Wordt sinds vorige week volop gebruikt.
Groetjes Robin
Hollands-Midden
Re: life line 4
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2006, 22:36:21 »
Citaat van: "robinver"
Dit lijkt me heel sterk. CAPcodes van Groningen beginnen namelijk met 04. 0320908 is de OvD-G van Friesland.
Re: life line 4
« Reactie #5 Gepost op: 21 maart 2006, 00:50:35 »
Citaat van: "112owolde"
Als ik dit lees dan zou je bijna denken dat het alarmeren via P2000 een enorme ingreep vereist. Er verandert helemaal niets, het wordt zelfs makkelijker voor de centralist. Of dit nu voor 1 eenheid is of voor de gehele regio, GMS kan door die ene capcode op de juiste plek toe te voegen de meldingen voortaan automatisch versturen, dus waarom zou er een 'drempel' qua aantal te alarmeren eenheden moeten zijn om over te stappen?
Wellicht zijn er wel meer plannen om over te stappen. Ik weet dat er wel meer CPA's neigen om over te stappen op P2000 dus het kan altijd nog. Wat veel mensen ook vergeten is dat vrijwel elke GHOR-regio gebruik zal gaan maken van P2000. Wat denk je van de OvD-G, CvD-G, HS-GHOR, RGF en andere hogere figuren binnen de Geneeskundige Hulpverlening? Die zullen niet 24u per dag met een C2000-portofoon gaan lopen omdat ze ooit misschien een keer opgeroepen kunnen worden. Juist voor dat soort functies is alarmering via een pager ideaal, een ambu zou gewoon via C2000 gealarmeerd kunnen worden, mits elke ambu zijn eigen gespreksgroep heeft.
Hoe ze het nu doen weet ik niet. Misschien via Callmax, misschien via KPN of ERMES of wellicht via de GSM. In de eerste gevallen is het natuurlijk beduidend goedkoper om het 'eigen' P2000 te gebruiken, in het laatste geval (GSM) zal de drempel om over te stappen wat hoger liggen vrees ik.
Groningen schijnt al wat GHOR-codes te gebruiken in de brandweerreeks. Codes waarop vrijwel alleen maar informatie mbt stroomstoringen te zien zijn en nauwelijks geen daadwerkelijke inzetten bij branden/ongevallen/etc...
De CPA Limburg-Zuid zit al een jaar of 3 op P2000, pas sinds kort schijnt ook de GHOR over te zijn gestapt. Het hoeft dus niet meteen te gebeuren, zeker niet waar de alarmering geen gebruik van het analoge netwerk maakt(e).
Zeg dus nooit nooit, en zoals altijd : afwachten...
Waar komt dit toch vandaan? Je bent niet de eerste die dit beweert, maar je zit er toch echt naast. Zoals al gezegd is alles wat met 03 begint van Friesland, Groningen begint met 04.
Waarom sinds vorige week? De eerste alarmering die ik kan vinden op die code is :
032090819:30:14 08-06-05  A1 DYKFINNE BBER AANR.BEKNELLING
Da's toch al een flinke poos geleden. Elke alarmering ging (of misschien nog steeds?) vergezeld met een paralelle alarmering voor de OvD-G Friesland op Callmax, met +/- dezelfde tekst.
Dit zijn informatieberichten tbv de OvD-G :
032090814:34:01 24-12-05  A1 NIJE JIRDEN SURHUISTERVEEN AANRIJDING, HELI INZET
032090810:25:58 12-02-06  A1 PLANETENLAAN LEEUWARDEN TRAUMA HELI INZET
En een test voor de OvD-G :
Mocht je op dit punt nog steeds mocht twijfelen, waarom zou de CPA Groningen dan dezelfde teksten gebruiken als de AC Friesland :
032090815:18:38 05-02-06  PIEPERTEST OVDG KLAAS
032090812:40:13 15-02-06  Prio 1 Woningbrand VAN EESTERENPLEIN 13 LEEU Inzet TS2LEEUW HVMIFRYS HWLEEUWA
032090816:17:51 24-02-06  Prio 1 Woningbrand SPANGAHOEKWEG 56 SPAN Inzet
032090817:31:51 06-03-06  Prio 1 Aanr.beknelling BREDYK - N357 HYUM Inzet HVSTIENS ASSTIENS
En het is natuurlijk ook erg opvallend dat deze capcode in 1 groep wordt gealarmeerd met eenheden van de BRW Friesland :
030306119:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030306219:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030306319:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030310019:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030319519:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030320519:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030325019:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030326219:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
030342619:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
032090819:44:37 28-02-06  Prio 1 Voertuig te water PIEBEWEI 2 HALL Inzet TSHALLUM WOLEEUWA WODAMWOU
Last but not least, waarom zijn er geen alarmeringen voor incidenten in Groningen en/of Drenthe te zien op die capcode?
Het is en blijft dus gewoon de OvD-G Friesland, de heli van Groningen wordt op een andere wijze gealarmeerd...
wytsepyt
Re: life line 4
« Reactie #6 Gepost op: 21 maart 2006, 09:15:32 »
En, corrigeer me als ik het verkeerd heb, in Friesland is het er voor de centralisten alleen maar makkelijker op geworden.
Er zijn meerdere OVD-G's in Friesland, voorheen werden ze via Callmax gealarmeerd (met verschillende RIC's). Tegenwoordig is er maar 1 code, voor alle OVD-G's. Diegene die dienst heeft zet gewoon zelf zijn pieper aan. Er kan dus eigenlijk helemaal niets meer mis gaan met het alarmeren van de Ovd-G.
Een mooi bijkomend voorbeeld van P2000 in Friesland.
Re: life line 4
« Reactie #7 Gepost op: 21 maart 2006, 14:39:58 »
Citaat van: "wytsepyt"
8< KNIP >8
Uhm, op Callmax was er ook maar 1 code : 1500861. Ten eerste zijn 150xxxx (en 190xxxx) groepscodes binnen Callmax en ten tweede kan ik geen enkele andere code vinden die hiervoor in aanmerking komt. Bovendien gaat deze code er gewoon altijd uit, in de logfiles zie ik geen 'gaten' die erop zouden kunnen wijzen dat er een andere code gebruikt zou kunnen worden.
Het voordeel voor de centralisten is wel dat het nu gewoon vanuit GMS gebeurt en dat bij grote branden en andere incidenten vanuit de brandweer-hoek de OvD-G automatisch aan het brandweerincident wordt gekoppeld en de MKA hem dus niet apart hoeft te alarmeren...
