Auteur Topic: Beveiliging winkelcentrum Stadshart Zoetermeer  (gelezen 25508 keer)
Offline robboerlage
« Gepost op: 14 februari 2006, 15:36:34 »
Wie weet de frequetie(s) van de beveiligingsjongens van het stadshart in Zoetermeer?
Rob
Re: Beveiliging winkelcentrum Stadshart Zoetermeer
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2006, 15:41:22 »
Zat dat niet op 469.5100?
Afgelopen zomer was ik nog even bij de MediaMarkt daar en heb toen ook nog even met een knalhard signaal de 467.3500 gehoord. Luister daar ook eens op als je wilt.
Offline robboerlage
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2006, 15:46:47 »
Ok, dank je Johan, ik ga ze programmeren. De Mediamarkt zit op PMR3 volgens de geschriften hier op het forum. Ik ga ze in ieder geval programmeren!
Gr,
Rob
« Reactie #3 Gepost op: 14 februari 2006, 15:48:03 »
Citaat van: "robboerlage"
Nee je meent het  ;)
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 28 maart 2009, 13:08:45 »
Vandaag wat meegeluisterd met de onderbanden van 467 en 469 MHz (dus op 457 en 459 MHz). Ik ontvang daar verschillende dingen, waarvan ik de bovenband niet ontvang. Een van die dingen is de 459.510. Deze ontvang ik luid en duidelijk, maar de 469.510 ontvang ik niet. Tijdens het luisteren was er een brandmelding. De P2000 monitor leverde niets op, maar uit de communicatie maak ik op dat het gaat om het winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer. De Tq op de onderband is 94.8. Of die ook op de bovenband zit weet ik niet, omdat ik die dus niet ontvang.
Spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 28 maart 2009, 14:23:02 »
Als het wel klinkt als een relais, dan kunnen ze de frequenties ook omgekeerd gebruiken (onderband = uitgang, bovenband = ingang). En het kan ook nog simplex zijn.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 28 maart 2009, 14:58:14 »
Citaat van: "spoorfan"
De P2000 monitor leverde niets op, maar uit de communicatie maak ik op dat het gaat om het winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer. Spoorfan
Ik weet dat Capricorn City Security B.V. in Stadshart Zoetermeer gebruik maakt van die set freqs. Althans dat deden ze een paar jaar terug.
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 28 maart 2009, 16:28:20 »
Ik hoor de centrale post/meldkamer. De porto's hoor ik niet.
Het lijkt dus geen omgekeerd relais. Het zou dus ook simplex kunnen zijn. In de boeken staat wel steeds 469.510.
Ik ontvang wel meer de onderband beter dan de bovenband. Kennelijk is het vermogen van het relais dan vrij laag, maar hebben ze niet gedacht aan de vermogens van de onderband apparatuur.
Spoorfan
Offline Able Archer83
« Reactie #8 Gepost op: 31 maart 2009, 17:04:36 »
Ik woon op een korte afstand van het stadshart en de beveiliging maakt gebruik van 469.510 daar werkt de meldkamer op en het onderlingen verkeer .
Veders zit er nog een op de 455.810 dat is ook van de firma capricorn bv vermoedelijk stadhuis toren afd socale zaken
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2013, 21:53:43 »
Sind enige dagen luister ik op 154.1125 met TQ100.0. leuk mee met de beveiliging in het stadshart. Gevonden door een cc.
Leuk om te luisteren, jagen op winkeldieven e.d.  meldkamer te horen, en survailanten die zich inmelden. Doen o.a. Mediamarkt tot laat in de avond en de AH.
Werken duplex met 149.5125 als ingangsfrequentie voor de repeater
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2013, 07:15:02 »
Grappig, volgens mij is dat de ex-brandweer repeater op de bibliotheek.
Offline Peter
« Reactie #11 Gepost op: 14 februari 2013, 10:26:33 »
De brandweer porto werkte op 154.0125,niet op 154.1125
« Reactie #12 Gepost op: 14 februari 2013, 14:25:50 »
Dat weet ik en daar heb ik het ook niet over, want de brandweer kleurenkanalen werkten niet via repeaters :)
De brandweer Zoetermeer had destijds een eigen repeater aangeschaft op een eigen frequentie. Die stond op de bibliotheek en blijkbaar heeft die nu (zovele jaren later) een andere gebruiker gekregen.
« Reactie #13 Gepost op: 14 februari 2013, 17:22:35 »
Ik weet eigenlijk niet wie de beveiliging in het stadshart doet, maar als dat Capricorn (nogsteeds) is, dan is het cirkeltje wel weer rond. ;)
« Reactie #14 Gepost op: 14 februari 2013, 17:47:59 »
De 469.550 en 469.510, daar heb ik voorheen beveiliging op gehoord van de passage. Maar ik heb ook capricorn beveiliging gezien in de mediamarkt met een soort Motorola MTP700 achtige portofoon.
