Auteur Topic: De HF noice canceller: MFJ1026  (gelezen 5978 keer)
Offline sven861
« Gepost op: 3 februari 2006, 17:47:13 »
Hallo HF luisteraars,
Al sinds een jaar luister ik veel op de HF banden naar van alles en nog wat. Op mijn balkon heb ik een zelfbouw HF antenne staan. In dit topic http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=5685 kan je daar alles over lezen. Nu heb ik wel een probleempje op sommige banden. Ik verga soms van de storing op de lagere banden (tot 10 MHz) wat erg lastig is. 5680 en 2182 zijn echt geen pretje soms om naar te luisteren.
Nu heb ik op internet een ontstoringsfilter gevonden in de vorm van de MFJ1026. Heeft iemand hier ervaring mee?
Op deze site kan je m vinden onder filters:
http://www.classicinternational.nl/NL_Start.html
CLAUS
Re: De HF noice canceller: MFJ1026
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2006, 10:09:43 »
een horizontale antenne  kun je het beste maken van geisoleerd waslijn draad die is tegen bepaalde rek bestand en het weer kan er niet bij, en wikkel draad voor een antenne is niet aan te bevelen want een lengte van 5 mtr heeft zoveel rek dat hij na een keer hard waaien afbreekt en dan moet je toch weer iets anders maken.
problemen met het maken kan ik je wel mee helpen door een schema te maken,
claas
Offline bubo bubo
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2006, 11:05:52 »
Hallo Sven861,
Ik zie dat je voor HF ontvangst een verticale antenne gebruikt die je verlengt hebt. Verticale antennes staan er om bekend dat ze gevoelig zijn voor het op pakken van lokale storing, wat dan weer direct gevolg heeft voor je ontvangst.
Probeer eens of je een lang stuk draad horizontaal of enigzins schuin op te hangen. Voed deze draad met goede coax en kijk of je storing minder wordt.
Mocht dit niet direct het juiste resultaat geven, dan zou je bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar één van de volgende antennes: de Wellbrook ALA1530 of de RF Systems DX One pro MK 2.
De Wellbrook ALA1530 is een loop antenne en heeft een erg groot bereik van 150 kHz tot 30 MHz. Zelfs lager dan 150 kHz levert geeft deze antenne nog mooie resultaten. Deze antenne is erg populair bij kortegolf luisteraars.
De RF Systems DX One pro MK 2 ziet er qua vorm wat vreemd uit. Het ontvangst bereik loopt van 20 KHz tot 60 MHz. Deze antenne is zeker niet goedkoop (bijna 500 Euro), maar levert zéér goede resultaten.
Er zijn uiteraard meer type antennes mogelijk en alles is natuurlijk afhankelijk van je budget. Als eerste advies zou ik je willen aanraden om je antenne situatie aan te pakken: dus plaats er een antenne bij. Gebruik ook goede coax.
Bubo bubo
