Auteur Topic: Programeer fout br802  (gelezen 17752 keer)
Offline B.a.
« Gepost op: 22 januari 2006, 14:49:56 »
Goeiedag
ik heb een vraag. Bij mijn bravo 802 heb ik een programeerset.
Als mn pager wil programeren en ik doe de pennetjes in de achterkant van mn pager en druk op inlezen krijg ik een fout melding. Er komt dan te staan:
Error: Device not responding
Check port settings and ensure correct device is connected
Weet iemand mischien wat ik hier aan kan doen of dat het gewoon aan m'n PC licht.
b.v.d.
Mvg. B.A.
Offline timo
Re: Programeer fout br802
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2006, 15:00:41 »
Citaat van: "B.A."
Goeiedag
b.v.d.
je stopt toch wel de pinnetjes goed in je pager. en anders zou je eens de topics moeten doorlezen zijn al zat topics over het programeren van de bravos
Manschap a bij brandweer Hollands midden Post Gouda,
Eerst hulpverlener en verbindings-coordinator Rode kruis Gouda e.o.
Offline B.a.
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2006, 15:03:11 »
Ja de pinnetjes stop ik er goed in want heb het ook een x op een andere pc gedaan en daar krijg ik de fout niet.
Mvg. B.A.
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2006, 15:29:37 »
Heel makkelijk gewoon Steeds het Pinnentje op een andere manier erin zetten totdat allen puntjes van het Programeer kabel in je Bravo precies goed op de stipjes staan
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2006, 15:30:13 »
en als het nog nie lukt voeg me dan ff toe help ik je wel verder ;)     (sweet_boy_kebbie@hotmail.com)
Offline B.a.
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2006, 16:41:05 »
Ik heb op diverse manieren geprobeerd de pennentjes er in te drukken maar doet nog steeds niks, kan het zijn dat het licht omdat mn pc op Windows XP draait.
Mvg. B.A.
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2006, 16:43:07 »
T heeft niks met je Pc te maken .Het is een qwestie van het pinnetje er steeds inblijven stoppen op vershillende manieren totdat hij m herkent ik heb r ook een kleine 30min over gedan
dus denk eraan niet opgeven blijven proberen ;)
« Reactie #7 Gepost op: 22 januari 2006, 17:14:06 »
Citaat van: "kevin"
Lijkt mij toch niet echt de manier waarop het zou moeten.
« Reactie #8 Gepost op: 22 januari 2006, 17:14:53 »
Hoe doe jij het dan als ik vragen mag ;)
« Reactie #9 Gepost op: 22 januari 2006, 17:20:31 »
Citaat van: "kevin"
Als ik de pennetjes van mijn programmer in de pager steek dan heb ik direct verbinding en hoef ik niet eerst 30 minuten te rommelen.
« Reactie #10 Gepost op: 22 januari 2006, 17:22:11 »
Jah mar jij ben de Prof jij weet alles :P;)
Offline B.a.
« Reactie #11 Gepost op: 23 januari 2006, 08:40:19 »
Ja mij lijkt het ook dat die het in 1 keer moet doen, want als ik eht bij een vriend doe met mijn programeerset of met zijn programeerset pakt die in 1 keer en hoef ik het niet een half uur te proberen (zonder resultaat).Dus licht waarschijnlijk aan mn pc dan en/of de instellingen er van. :?
Mvg. B.A.
169.650
« Reactie #12 Gepost op: 23 januari 2006, 09:56:21 »
Ik heb ook een paar keer problemen gehad, de oorzaken waren toen:
1. 9V batterij niet vol genoeg
2. Wachtende printopdracht naar printer blokkeerde poort
3. Kapotte kabel tussen computer en programmeerset
willie
« Reactie #13 Gepost op: 16 februari 2006, 13:15:01 »
Nou dat probleem heb ik ook en neem aan dat als een programeersetje bestel bij de pagershop dat ze wel weten welke ik moet hebben.
« Reactie #14 Gepost op: 16 februari 2006, 13:49:40 »
Citaat van: "willie"
Heb je de tips in dit onderwerp ook zelf allemaal geprobeerd? En gebruik ook eens de mooie zoekfunctie op dit forum, er staat genoeg over dit onderwerp geschreven.
