Auteur Topic: Bravo 800 Flex Programmer 1.03  (gelezen 13076 keer)
« Gepost op: 20 januari 2006, 21:33:26 »
weet iemand me alsjeblieft te helpen met het vinden van Bravo 800 Flex Programmer 1.03 software    ik kan m nergens vinden
Offline flopper
Re: Bravo 800 Flex Programmer 1.03
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2006, 08:48:50 »
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2006, 09:49:54 »
Citaat van: "Wopper"
Waarom 1.03 ???
http://www.pagersoftware.tk
nou ik heb bravo software flex programmer 1.02  mar als ik me bravoo 800 eraan sluit zegt ie dat ik moet updaten
Offline timo
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2006, 14:47:47 »
Citaat van: "kevin"
Waarom 1.03 ???
sorry ik heb ook 1.02 volgens mij is dat de enigste voor de bravo 800 kijk anders eens welke firmwire versie je heb.
ik programeer mijn pager in met de programer van de bravo 802 omdat die van 800 het bij mij ook niet deed
Manschap a bij brandweer Hollands midden Post Gouda,
Eerst hulpverlener en verbindings-coordinator Rode kruis Gouda e.o.
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2006, 16:03:56 »
Citaat van: "kevin"
Waarom 1.03 ???
Heb je de Bravo 800 soms een keer geprogrammeerd met Bravo 802 software?
software programmer
« Reactie #5 Gepost op: 21 januari 2006, 16:08:45 »
Citaat van: "Remon"
Citaat van: "kevin"
Waarom 1.03 ???
dan zegt ie   not installed the right poort
« Reactie #6 Gepost op: 21 januari 2006, 16:15:44 »
mar wel tanx dat jullie me helpen want ik begrijp er geen ene moer meer van :P
Offline timo
Re: software programmer
« Reactie #7 Gepost op: 21 januari 2006, 16:19:58 »
Citaat van: "kevin"
Citaat van: "Remon"
Citaat van: "kevin"
Waarom 1.03 ???
als je het tegen mij had nee had ik niet gedaan
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2006, 16:30:12 »
als je je me ff toevoegd stuur ik je een afbeelding dan kan je zien wat er staat als ik m probeer te programmeren met de software van de bravo 802
me  hotmail    sweet_boy_kebbie@hotmail.com   (let niet op de naam deze heb ik al sins me 12e)
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2006, 16:33:51 »
laat mar maar tanx Remon voor je advies door jou is het gelukt :D
je ben de beste       ik zou dit als tip zetten op eeen forum als je bravo 800 1.02 software het niet doet  probeer  je het gewoon met de bravo 802 software
Offline timo
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2006, 18:08:48 »
Citaat van: "kevin"
daar kwam mijn verhaaltje ook op neer maar maakt niet uit
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2006, 18:57:44 »
Citaat van: "kevin"
Meteen programmeren met de Bravo 802 software is niet de juiste oplossing,  want als je de Bravo 800 eenmaal met de 802 software hebt geprogrammeerd, dan kan je de pager nooit meer met de 800 software benaderen.
Als het programmeren niet meteen werkt, kijk dan eerst even na of de printerpoort goed is ingesteld in de BIOS, of de printerpoort niet in gebruik is door een ander programma, of de timermodus in het software goedstaat, of nachecken of de programmeerpennen wel goed contact maken, en daarna pas kijken of het wel lukt met de Bravo 802 software.
Er is een trucje om 'm te resetten waardoor je weer gebruik kan maken van de oorspronkelijke programmeersoftware, maar hoe is mij niet bekend.
