Auteur Topic: Frequenties om weerkaarten te ontvangen  (gelezen 9411 keer)
Offline Jordy A te C
« Gepost op: 17 januari 2006, 17:35:51 »
Hallo goedeavond
Ik ben sinds kort bezig met navtex en dsc, via een wereldontvanger. (Bedankt Rene!) Maar om eens te experimeteren met wat je allemaal uit de ether kan halen, wil ook eens iets gaan doen met weerkaarten. Software genoeg, maar ik zoek me rot op internet naar frequenties die dan moet gebruiken..... Die kan ik nergens vinden, ze zullen er wel zijn, maar ik vindt ze niet. Ik maak gebruik van het programma DXSOFT.
Oja om die kaarten te ontvangen moet ik dan afstemmen op SSB, LSB of USB?
In afwachting van jullie antwoorden,
Met vriendelijke groet
Jordy
Offline John R
Re: Frequenties om weerkaarten te ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2006, 18:27:27 »
4610   7880  beide USB
http://www.sierrapapa.it/e_faxhf.htm
http://www.veron.nl/amrad/rttysynop.htm
4610 USB zendt momenteel uit....7880 nog niet
groeten en succes    John R
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2006, 19:59:05 »
Hey hartstikke bedankt!
Daar ga ik me eens inverdiepen!
Leuke pagina ook!!
M.vr.gr.
Jordy
Offline John R
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2006, 20:17:45 »
zoals hier op het Forum  door andere weleens wordt vermeld... "Googlen doet wonderen."
Je moet wel een redelijk HF antenne hebben om een goed signaal te krijgen, anders krijg je "lelijke"weerkaarten met allerlei zwarte vlekken in de kaart.
Ik had een goed resultaat met een draadantenne van een meter of 8 ( meer kon ik niet kwijt) in combinatie met een MLB, deze werd weer via de coax kabel met de ontvanger aangesloten.  ALs draad kun je bijvorrbeeld waslijn met een rvs kern gebruiken . Op Marktplaats zag ik zojuist een MLB te koop staan.
Met de software die je hebt heb ik geen ervaring, ik gebruikte MS SCAN.  Erg veel kan ik je op het moment helaas niet helpen, ben onlangs verhuist en mis nog het een en ander aan zoekgeraakte software, verder heb ik S8 aan storing op de HF hier....
