Auteur Topic: antenne  (gelezen 5170 keer)
Offline rs-power
antenne
« Gepost op: 14 januari 2006, 23:35:49 »
wie kan mij vertellen wat nu de beste antennne is om het hele freq.bereik
van 5mhz tot de 1300mhz te beluisteren
ik heb zelf volgens mij is het een albrecht,is er beter te krijgen
groeten rene
ubc780xlt/ubc60xlt-2/ubc120xlt
uniden 2830,midland 8001,2 x shakespeare abs 1620,discone antenne
19dig2830
Re: antenne
« Reactie #1 Gepost op: 15 januari 2006, 00:05:15 »
Citaat van: "rs-power"
wie kan mij vertellen wat nu de beste antennne is om het hele freq.bereik van 5mhz tot de 1300mhz te beluisteren
Die is er gewoonweg niet. Om zo'n breed bereik goed te kunnen ontvangen heb je diverse antennes nodig.
Offline rs-power
Re: antenne
« Reactie #2 Gepost op: 15 januari 2006, 18:01:54 »
ok dank je
maar nu de volgende vraag hoe werkt dat ????
moet ik dan meerdere antennes op mijn scanner aansluiten of moet ik dan meerdere scanners gebruiken
groeten rene
19dig2830
HLB
Re: antenne
« Reactie #3 Gepost op: 15 januari 2006, 18:07:56 »
ok dank je
Meerdere scanners en meerdere antennes is het best  :P
Offline John R
Re: antenne
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2006, 18:52:28 »
Je moet je ook eens afvragen wat je allemaal denkt te beluisteren in het hele frequentie gebied. Zoals het er nu voor staat kom je dan met een draad antenne met MLB en een dualband antenne voor de 2 meter en 70 cm een heel eind voor de frequentie gebieden waar de meeste scanner luisteraars naar zullen cq. in de nabije toekomst nog kunnen naar  luisteren.
De meeste forum leden beluisteren toch voornamelijk naar de communicatie in in het frequentie gebied tussen de ruwweg 118 mHZ en 470 Mhz. Voor het korte golf gedeelte is dat wat lastiger aan te geven waar een ieder naar luistert, maar met een draad antenne van zo;n 12 mtr. in combinatie met een MLB heb je toch een prima antenne waarmee vele zenders te ontvangen zijn op de korte golf.
Maar zoals Henk en Johan ook al aangeven zijn gepiekte antenne's op een klein stuk van de frequentie band het beste.
Iedereen heeft zo echter zijn budget en niet te vergeten ruimte en toestemming nodig om meerdere antennes te plaatsen.
groeten en succes John R
