Auteur Topic: Callmax signaal  (gelezen 13271 keer)
Offline Dirky
Callmax signaal
« Gepost op: 11 januari 2006, 11:23:10 »
Hej,
ben nu een beetje bezig met callmax ontvangst.
Alleen op 460.91875 ontvang ik niks.Hoor wel af en toe een soort data signaal, metertje blijft in linker hoek open neer gaan.
Maar op de andere freq; 466.0750 krijg ik wel berichten binnen.Waar kan dit aan liggen?
Gebruik pdw 2.13 op xp home met discriminator en ubc 60xlt scanner.
alvast bedankt voor de reacties!!
groeten
Dirk
exLid057
Re: Callmax signaal
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2006, 12:27:04 »
Hoi Dirky
 Staat de insteling goed, callmax is 1200/2400 heb je dat goed staan.
 grt kees
Re: Callmax signaal
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2006, 12:30:45 »
Citaat van: "kees 01"
Op 466.0750 ontvangt hij wel berichten dus die instellingen zullen wel goed zijn.
exLid057
Re: Callmax signaal
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2006, 12:34:47 »
Johan
  De freq 466.075 is toch alleen 1200 ??
 grt kees
Offline Stefan uit 8terberg
Re: Callmax signaal
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2006, 12:37:18 »
binnen 2 seconden had ik een bericht op 460.9125
het tstbericht ......sequentalnummer 9830
met pdw 2.13 met  discriminator  ubc120xlt en geluidskaart
groets  stefan
No Farmers , No Food
Offline Dirky
Re: Callmax signaal
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2006, 13:17:02 »
Citaat van: "rtvElst"
groets  stefan
hoi,
nou in een uur welgeteld één melding op 460.9125:
201098113:17:29 11-01-06 POCSAG-1 NUMERIC 1200 TONE ONLY
en ja ik heb 1200 en 2400 aangevinkt. Ik zal straks eens een andere pc proberen.Julie horen nog van mij ;)
Groeten
Dirk
Offline Dirky
Re: Callmax signaal
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2006, 17:13:00 »
Hej
Daar ben ik weer. Heb het op een andere pc geprobeert en het probleem zit hem erin dat ik mn scanner aan een adapter heb hangen.
Gebruik ik batterijen dan ontvang ik het signaal wel gewoon goed.
Een kleinigheidje maar nu blijf ik bezig met batterijen verwisselen :?
Is er ook toevallig iemand die de ric codes heeft van de ambulances Brabant-Noord en hoe ziet zo'n melding er dan uit?
Alvast bedankt
Groeten
Dirk
Re: Callmax signaal
« Reactie #7 Gepost op: 11 januari 2006, 18:00:03 »
rare zaak , maar probeer eens de polariteit van de adapter te veranderen, (+ -)  ,of een andere adapter , dit wil (de) bij mij ook wel eens helpen als ik niets ontving .
ambu's in brab-noord zitten volledig op c-2000.
stefan
Re: Callmax signaal
« Reactie #8 Gepost op: 11 januari 2006, 19:37:53 »
Dirk, is een aardingsprobleem.
Treedt ook vaak op bij labtops.
Een kabeltje maken vanaf je discriminator connector (metalen deel) naar bijv. antenne connector (buitenkant) van je scanner.
Gert Jan
Re: Callmax signaal
« Reactie #9 Gepost op: 11 januari 2006, 19:55:48 »
Dat zou ik maar niet al te letterlijk nemen als ik hem was.
Offline Bart
Re: Callmax signaal
« Reactie #10 Gepost op: 11 januari 2006, 20:50:48 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ben dus niet de enige die dit een vreemd advies vind? ;)
Ompolen zal waarschijnlijk niets oplossen, sterker nog, je hebt kans om de boel te slopen :?
Re: Callmax signaal
« Reactie #11 Gepost op: 11 januari 2006, 21:25:25 »
Ik probeer het simpel te houden:
Deze storing komt omdat de spanning van je adapter "vervuild" is, op je 230V stopcontact zit nl. veel "rommel". Dit is dus geen "schone" spanning.
Bij gebruik van batterijen heb je deze vervuiling niet.
Daarom werkt het op batterijen gewoon goed.
Een goede gestabiliseerde en afgevlakte voeding zal al een veel beter resultaat geven.
De "truuk" met het draadje:
Er is ook een potentiaal verschil op je aarde tussen je PC en scanner.
Beide hebben hun eigen voeding en dus hun eigen bijbehorende spanning/vervuiling op aarde.
Deze zijn middels een optocoupler gescheiden van elkaar zodat je PC nooit kapot kan gaan in geval van storing in je scanner.
Op zich goede zaak dus.
Door nu beide via aarde aan elkaar te koppelen, hef je dit potentiaal verschil op. Vaak is dit voldoende om het te laten werken.
Zeker bij labtops met schakelende voedingen.
Je overbrugd een beveiliging, dit is niet geheel zonder risico!!
De beste mogelijkheid is om beide apparaten aan een schone aarde te hangen. Bijv. een aarddraad die 6 meter in de grond zit.
Maar de normale gebruiker beschikt hier niet over.
wytsepyt
Re: Callmax signaal
« Reactie #12 Gepost op: 31 januari 2006, 10:45:44 »
Dit heeft bij mij wel enig effect gehad. Op Nationaal 3 heb ik veel minder last van omgevallen bitjes, bijna geen meer. (Disc.+Modem).
Ik heb echter nog wel hetzelfde probleem met Callmax. Zijn er nog andere (simpele) oplossingen te bedenken?
