Auteur Topic: Wie heeft ervaring met de D707E antenne van Diamond?  (gelezen 7313 keer)
Sander
« Gepost op: 16 december 2005, 10:59:15 »
Hallo, zoals het onderwerp al zegt, wie heeft er ervaring met de D707E antenne van Diamond. het gaat mij met name om de prestaties op de HF banden. Ik ben erg benieuwd hoe hij zicht gedraagt ten opzichte van een langdraad antenne.
Alvast bedankt.
Sander
Offline flopper
Re: Wie heeft ervaring met de D707E antenne van Diamond?
« Reactie #1 Gepost op: 16 december 2005, 11:04:49 »
Is dat die actieve antenne ? Die met die versterker onderin regelbaar ? Zo ja di eheb ik draaien op UHF en VHF is hij goed maar onder de 136 Mhz is hij ronduit slecht.
80Mhz is al slecht en HF doet hij eigenlijk helemaal niet....jammer staat wel in de specs.
Voor HF moet je een draadantenne nemen of gewoon de waslijn van de camping naar buiten hangen.
Voor VHF/UHF  kan je beter een dualband van 2/70 van diamond die heb ik ook staan de DX 50 die ontvangt nog een stuk beter als de 707. De versterk is gewoon rot want hij blijft ondanks de versterking achter bij de DX50.
Je kan die van mij kopen ;) ?
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 16 december 2005, 11:09:53 »
Hoi Rob,
Ja het is inderdaad die actieve antenne. Ik was er al bang voor dat ie laag weinig zou doen, heb er al het een en ander over gevonden maar was wel benieuwd naar ervaringen van gebruikers. Dan toch maar weer even doorsparen voor een andere/nieuwe DXone Pro. (oude is helaas na vele jaren trouwe dienst gesneuveld  :(  )
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 16 december 2005, 12:51:16 »
Sander,
Heb je wel eens geprobeerd met een waslijn van de Blokker van € 3,95? Als je dan wat QRT hebt kan je de aanschaf van een MLB van RF Systems overwegen. Dit werkt prima!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #4 Gepost op: 16 december 2005, 20:52:36 »
Citaat van: "Huub Roem"
QRT?
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
« Reactie #5 Gepost op: 16 december 2005, 21:58:15 »
Zal wel QRM moeten zijn .
Eric
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
Offline flopper
« Reactie #6 Gepost op: 16 december 2005, 22:01:43 »
Sander,
http://www.veron.nl/amrad/afkortingen/qz-codes.htm
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 17 december 2005, 19:37:04 »
Ha,ha, ha sorry QRM...... off topic :-(
Good monitoring!
