Auteur Topic: Entropia Belgie  (gelezen 91750 keer)
Offline Eavesdrop
Re: Entropia Belgie
« Reactie #90 Gepost op: 29 juli 2008, 20:53:39 »
Wat is het hier toch weer rustig ,de luisterhobby is niet meer wat hij geweest is.
Gert Jan
Re: Entropia Belgie
« Reactie #91 Gepost op: 30 juli 2008, 22:43:05 »
Citaat van: "Eavesdrop"
Welnee, maar sommigen onder ons moeten ook gewoon werken voor de centen he ;)
Offline Eavesdrop
Re: Entropia Belgie
« Reactie #92 Gepost op: 31 juli 2008, 21:19:34 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ja, inderdaad Gert jan dat vergeet ik wel eens ,ik zit de ganse dag thuis wegens ziekte anders zou ik de sites wel gaan zoeken.
Maar moest ik gezond zijn dan zou ik waarschijnlijk ook moeten gaan werken en dan had ik ook geen tijd. :)
Groeten.
Offline Freebird
Re: Entropia Belgie
« Reactie #93 Gepost op: 23 oktober 2008, 23:02:47 »
Ik krijg hier in Genk een knalhard Entropia signaal binnen.
De berichten die ik onvang met PDW zijn altijd hetzelfde.
23:57:25 23-10-08  1111111  http://WWW.ENTROPIA.EU
23:59:25 23-10-08  1111111  http://WWW.ENTROPIA.EU
00:01:25 24-10-08  1111111  http://WWW.ENTROPIA.EU
00:02:25 24-10-08  1111111  http://WWW.ENTROPIA.EU
En zijn er wel eens andere berichten dan bovenstaande...
En is het interessant om dit te volgen ?
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #94 Gepost op: 24 oktober 2008, 00:52:57 »
Sinds wanneer zit Entropia in de 158 MHz?
Offline pilot
Re: Entropia Belgie
« Reactie #95 Gepost op: 24 oktober 2008, 05:13:40 »
Weet iemand wat entropia is? Is dat concurent van Astrid ?
alvast bedankt
Re: Entropia Belgie
« Reactie #96 Gepost op: 24 oktober 2008, 06:34:46 »
Citaat van: "pilot"
alvast bedankt
Entropia heeft een tijdje geleden een paging netwerk overgenomen van een andere dienstverlener die ermee gestopt is (zo ver ik me kan herinnneren).
Offline Freebird
Re: Entropia Belgie
« Reactie #97 Gepost op: 24 oktober 2008, 08:22:36 »
Volgens hun website staat er hier in Genk een antenne,
vandaar dus dat knalhard signaal. Dus ga ik het een paar dagen volgen.
Kijken of er meer komt te staan dan
¨23:57:25 23-10-08 1111111 http://WWW.ENTROPIA.EU¨
Re: Entropia Belgie
« Reactie #98 Gepost op: 24 oktober 2008, 10:11:06 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Entropia zond/zendt testberichten uit op 164.350, het voormalige Benelux POCSAG 512-netwerk.
Offline Freebird
Re: Entropia Belgie
« Reactie #99 Gepost op: 25 oktober 2008, 22:16:41 »
Gisteren een tijdje deze freq gevolged maar veel valt er niet te lezen.
Wel valt op dat ze zowel 1200 en 512 baud uitzenden
111111101:25:26 24-10-08 POCSAG-4  ALPHA  1200  http://WWW.ENTROPIA.EU
111111109:27:23 24-10-08 POCSAG-4  ALPHA   512 http://WWW.ENTROPIA.EU
vervolgens staan er een paar test berichten tussen
000347209:42:49 24-10-08 POCSAG-4  ALPHA  1200  test
000341609:44:35 24-10-08 POCSAG-4  ALPHA  1200  test
En een hoop gekribbel...
200766909:32:23 24-10-08 POCSAG-1  ALPHA   512  ^"?/?GpE8==mUhI*z???hUXJ
199948210:21:22 24-10-08 POCSAG-1  ALPHA   512  ^"?/?'/?WWHk+du?rz9=EB
200786410:29:23 24-10-08 POCSAG-1  ALPHA   512  ^"?/?GWHc+dq?rx9<E?^"?/?GWHc+dq?rx9/D//o.ENTROPIA.EU
Re: Entropia Belgie
« Reactie #100 Gepost op: 25 oktober 2008, 22:47:15 »
Citaat van: "Freebird"
Dat kunnen ook meetgegevens zijn die overgedragen worden. Getallen reeksen die geen leesbare tekst zijn, maar wel via een programma de bedrijfstoestand  van b.v. een motor op een scherm laten zien. Telemetrie dus. Meestal komt er een bericht bij een storing.
Re: Entropia Belgie
« Reactie #101 Gepost op: 26 oktober 2008, 07:47:15 »
2007864 10:29:23 24-10-08 POCSAG-1  ALPHA   512  ^"?/?GWHc+dq?rx9<E?^"?/?GWHc+dq?rx9/D//o.ENTROPIA.EU
Die laatste lijkt me eerder een decodeerfout.
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #102 Gepost op: 28 november 2008, 02:22:06 »
Freebird, welke hardware gebruik je om dat signaal te leiden naar pdw?
Offline Freebird
Re: Entropia Belgie
« Reactie #103 Gepost op: 28 november 2008, 11:36:36 »
Gewoon de 9000XLT met discrimi uitgang.
Maar wel via de geluidskaart/lijningang.
Waarom?
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #104 Gepost op: 28 november 2008, 11:45:39 »
Wel, ik heb in mijn rommelkot nog een Kenwood TH-22E gevonden. Als het een landelijk en sterk signaal is, zou ik die TH willen laten voorzien van een discriminatoruitgang en het signaal naar pdw leiden. Jij haalt dat binnen via een RS232-poort en laat het draaien in pdw, samen met blackbox-toestanden die via een tweede poort binnen komen?
