Auteur Topic: Entropia Belgie  (gelezen 91719 keer)
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #135 Gepost op: 16 juli 2011, 02:09:04 »
Ik heb TV eens opgestart maar ik krijg weinig duidelijks op het scherm:
02:44:23 *******   TrunkView :: MPT1327 Protocol Decoder   ------    zaterdag 2011-07-16  ********
          ID: 50A9 |              Unregistered                     | Cch Frequency: 420.00000 MHz
02:45:56 - ACKI | Intermediate ack, more follows | (010)  Org: 5427  Tar: 6532
02:45:57 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (010)  Org: 5427  Tar: 6532
                |   Ch: 350  Freq:   0.00000 MHz |
02:46:34 - ACKX | Acknowledge, message rejected  | (003)  Org: 1420  Tar: Registration ident
02:47:20 - ACKI | Intermediate ack, more follows | (010)  Org: 5429  Tar: 6532
02:47:21 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (010)  Org: 5429  Tar: 6532
02:47:21 - ACKV | Acknowledge, unit unavailable  | (010)  Org: 5429  Tar: 6532
02:47:39 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (003)  Org: 1986  Tar: 6011
                |   Ch: 332  Freq:   0.00000 MHz |
02:47:55 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (003)  Org: 1986  Tar: 6011
02:56:25 - MAINT| Call maintenance message       | (011)  Org: 3225  Oper: 1
02:56:36 - MAINT| Call maintenance message       | (011)  Org: 3225  Oper: 1
02:56:40 - MAINT| Call maintenance message       | (011)  Org: 3225  Oper: 1
02:56:51 - MAINT| Call maintenance message       | (011)  Org: 3225  Oper: 1
02:57:00 - MAINT| Call maintenance message       | (011)  Org: 3225  Oper: 1
02:57:51 - MAINT| Call maintenance message       | (011)  Org: 6322  Oper: 1
02:58:31 - MAINT| Call maintenance message       | (010)  Org: 5423  Oper: 1
02:58:55 - MAINT| Call maintenance message       | (010)  Org: 5424  Oper: 1
Wat ben ik hier nu mee?
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #136 Gepost op: 16 juli 2011, 02:29:59 »
Bijkomend vraagje: voor wat staat die 'Cch Frequency: 420.00000 MHz' bij mij op het scherm? Op die frequentie hoor ik niets. Het systeem wordt blijkbaar aangestuurd op 424.9250 (datakanaal) als controlekanaal, zoals voor betrokken site hier vroeger al gemeld.
Re: Entropia Belgie
« Reactie #137 Gepost op: 16 juli 2011, 09:26:57 »
Ik heb er zelf nooit mee gewerkt, maar in het systeem moet je een startfrequentie en stopfrequentie ingeven en de kanaalsafstand is 12,5 KHz. Zonder die gegevens kan je programma niet rekenen en zal je scanner ook niet laten landen op de frequentie met het juiste kanaalnummer. Heb je die gegevens wel ingevoerd en ook het juiste scannertype ingesteld om via RS232 je scanner te kunnen besturen?
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #138 Gepost op: 16 juli 2011, 19:34:35 »
Bedankt voor de hulp, Leen. Het probleem bleek dat je een omweg moet maken via de database en je een onbekende site eerst moet ingeven in de database zodat het systeem van daaruit kan vertrekken om vervolgens de berekeningen te maken. Gewoon het controlekanaal monitoren blijkt bij onbekende sites niet voldoende.
Offline leimpie
Re: Entropia Belgie
« Reactie #139 Gepost op: 17 juli 2011, 15:17:20 »
Is ook logisch natuurlijk: om vanuit een kanaalnummer een frequentie te bepalen heeft het programma de base frequency (= kanaal 0) nodig. Bij een onbekende site (=onbekende ID) wordt deze base freq kenbaar gemaakt via de database. TrunkView kan deze freq niet zelf verzinnen.
Gerrit.
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #140 Gepost op: 17 juli 2011, 18:31:51 »
Bedankt voor de info, Gerrit. Het was mij niet geheel duidelijk wat TV uit de verzonden info kan halen en wat het zelf moet berekenen.
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #141 Gepost op: 19 juli 2011, 22:42:27 »
Iemand ervaring met TV draaien op Win7 32 bit? PC meldt dat TV dit niet zou ondersteunen...  :(
Re: Entropia Belgie
« Reactie #142 Gepost op: 20 juli 2011, 07:10:07 »
Werkt hier prima zonder extra gedoe...  :) Misschien moet je hem in Compitabiliteitsmodus zetten?
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #143 Gepost op: 20 juli 2011, 12:43:04 »
Wel, ik heb eerst gepoogd het .exe-bestand aan te passen via Properties en de comptabiliteitstab. Hier iets selecteren brengt geen soelaas. Ik krijg steevast de melding D:\TV\trunkview.exe is geen geldige Win 32-applicatie. De automatische comptabiliteitsfunctie zijn werk laten doen, brengt ook geen soelaas.
Offline Janmetdepet
Trunkview
« Reactie #144 Gepost op: 15 juni 2012, 18:36:00 »
In een onderdeel van de Nederlandse kant van het forum was ik aan het lezen over Trunkview.
mijn vraag is nu kan ik met een UBC3000XLT of een Albrecht AE355M scanner eigenlijk iets doen met Trunkview?
Momenteel heb ik deze eens laten draaien krijg ik allerhande data binnen als onderstaande:
         9683               CC70               E300               91C3
1001011010000011  11001100 01110000  11100011 00000000  10010001 11000011
19:32:44 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 227  Ser No:  0  SYS: 5079
         9682               CC71               3D00               D223
1001011010000010  11001100 01110001  00111101 00000000  11010010 00100011
19:33:04 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 317  Ser No:  0  SYS: 5059
         9682               0C71               3D00               242C
1001011010000010  00001100 01110001  00111101 00000000  00100100 00101100
19:33:24 - BCAST| Vote now advice                | Ch: 317  Ser No:  0  SYS: 5041
Vraag is nu of ik überhaupt wel meer kan doen met mijn materiaal, ik heb begrepen dat mijn scanners niet automatisch kunnen meedraaien met de toegewezen frequentie, maar kan je dit manueel? of zie ik het verkeerd?
Greetz
Jan
Offline Asterix900
Re: Trunkview
« Reactie #145 Gepost op: 15 juni 2012, 19:53:06 »
Je kan met Trunkview, door je scanner op het lokale controlekanaal af te stemmen, de toegwezen frequenties in kaart brengen en die dan manueel scannen. Trunkview kan niets met TETRA dus ook dit is geen lang leven meer beschoren aangezien Entropia aan het overschakelen is op TETRA.
http://www.linato.net/trunkview/
Offline Janmetdepet
Re: Trunkview
« Reactie #146 Gepost op: 15 juni 2012, 19:59:42 »
Ik heb hem idd op dat kanaal staan. Nu krijg ik die ganse riedel aan data binnen, maar kan je nu op één of andere manier ook de gesprekken beluisteren of leesbare databerichten binnenhalen (zoals PDW)?
Offline Asterix900
Re: Trunkview
« Reactie #147 Gepost op: 15 juni 2012, 20:27:34 »
Kijk eens op de website. Mocht Entropia daar nog analoog werken (en MPT-1327 hanteren), zou je alles moeten kunnen meelezen qua data, het luisteren zal moeilijk gaan als je staat afgestemd op het controlekanaal.
Offline Asterix900
Re: Entropia Belgie
« Reactie #148 Gepost op: 8 januari 2013, 21:44:06 »
* kick *
Wat is de situatie van de analoge Entropia-uitzendingen in de verschillende regio's? Men wilde initieel alles eind 2012 digitaal hebben maar ik de heb de indruk dat nog veel analoog zit.
