Auteur Topic: Voeding Motorola RIB-box  (gelezen 20228 keer)
Offline Arle
« Gepost op: 26 november 2005, 15:25:48 »
Ik heb een tijd geleden een rib-box gekocht bij )voor sommige bekende) JvO. Maar ik heb voor mijn vakantie de adapter er uit getrokken en nu weet ik niet meer op hoeveel volt die moet.
Heeft iemand dezelfde en weet u hoeveel volt er op moet (ik heb zo'n instelbare), ik hoor het graag!   :)
Arlé
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
Re: Voeding Motorola RIB-box
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2005, 16:00:40 »
Uit mijn hooft gezegt 12 V gelijkspanning. Maar weet het niet zeker. Ik kijk maandag wel even.
Offline EdSki
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2005, 16:51:53 »
De originele Rib werkte op een batterij van 9-volt, dus zou ik dat eerst proberen.
Ed
Offline Arle
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2005, 21:37:09 »
Kan dat geen kwaad, als ik er 9 volt op zet terwijl er misschien inderdaad 12 volt op zou moeten?
Arlé
Offline EdSki
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2005, 21:48:07 »
Citaat van: "Arlé"
Nee hoor, beter als andersom ;)
Mijn (kloon)flash-ribbox werkt zo tussen de 7,5-15 volt zonder problemen.  De originele rib heeft 9 volt nodig.
Ed
Offline Arle
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2005, 08:03:50 »
Dus 9 en 12 volt maakt niet zoveel uit......?
Arlé
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2005, 10:21:49 »
Alles tussen de 9V en 12 V is goed, de orginele Motorola adapter geeft ook 12V, en op een bijna lege 9V batterij werkt het ook nog ......
Suc6;
Ron
Offline EdSki
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2005, 14:54:56 »
Citaat van: "r0n."
.....en op een bijna lege 9V batterij werkt het ook nog ......
Suc6;
Ron
Wees hier heeeeeeeel erg voorzichtig mee, ga absoluut niet een codeplug schrijven met een bijna lege batterij. Voordat je het weet heb je een dure "presse paper" met een Motorola merkje!
Ed
Offline r0n.
« Reactie #8 Gepost op: 27 november 2005, 14:59:13 »
Citaat van: "EdSki"
Zolang de LED nog brandt gaat het goed ........
Maar die moet dan wel blijven branden tijdens het programmeren  :)
Optimistische groeten;
Ron
Offline Arle
« Reactie #9 Gepost op: 27 november 2005, 15:44:33 »
Hmmm.. Gelukkig gebruik ik een adapter....
Alhoewel dat ook niets zegt; toen ik het spul net had liep tijdens het programmeren m'n PC vast....   :(
Maar gelukkig was het met behulp van een forumlid zo geregeld!!!!!!!!!   :):P
Arlé
Offline Arle
« Reactie #10 Gepost op: 2 december 2005, 13:03:51 »
Hmmm.... Inmiddels de RIB-box aangesloten en hij doet het niet meer. Heb er eerst 9 volt op gezet en daarna met 12 geprobeerd, maar helaas.... Het lampje gaat niet meer aan en de software kan hem niet meer vinden.... Iemand nog een RIB-box over? En zo niet heb ik 2 GP380's te koop (1 x VHF, 1 x UHF)......   :|
Arlé
« Reactie #11 Gepost op: 2 december 2005, 13:21:34 »
Wat voor RIBbox heb je: een originele Motorola RLN4008 of een eigenbouw RS232 ding? De tekeningen van de Motorola heb ik. Kan nooit veel stuk zijn. Op de zijkant van de motorola kan je ook een netadapter aansluiten. Ik heb er zelf 2 beroepsmatig in gebruik.
mvg,
Leen
Offline Arle
« Reactie #12 Gepost op: 2 december 2005, 14:55:36 »
Leen, bedankt voor je bericht, maar gelukkig.... De universele adapter blijkt defect!
.................................................zucht!................................................
Met opgeluchte groeten..
Oh ja en de GP's houd ik zelf nog even.... :P
Arlé
« Reactie #13 Gepost op: 2 december 2005, 15:57:59 »
Meestal is het een breuk in het snoer bij het plugje.
En die GP`s zeker houden. Als er oude firmware inzit even een seintje geven.
mvg,
Leen
Offline Arle
« Reactie #14 Gepost op: 13 juni 2006, 16:18:03 »
Leen,
Heb jij toevallig ook kabeltjes te koop voor verbinding PC <=> RIB ??
Arlé
