Auteur Topic: Strooiwagens Noord Holland  (gelezen 61029 keer)
Re: Strooiwagens Noord Holland
« Reactie #60 Gepost op: 3 december 2021, 09:18:13 »
Afgelopen nacht op 164.290 strooiers opgepikt. Geen idee om welk bedrijf het gaat.
Kijk eens naar mijn 2e bericht in dit onderwerp op pagina 1  ;)
En als ik zo eens in oude lijsten kijk dan zou dit kanaal 2 moeten zijn, 163.0500 is dan kanaal 1.
Offline KeesScanner
« Reactie #61 Gepost op: 3 december 2021, 09:39:46 »
Oops... Daar heb ik dus overheen gelezen. Thnx!
Dit verklaart voor mij ook eerder gehoorde communicatie op dit kanaal. Ophalen containers, lading hout, etc  :) Ik heb hem direct even in de database gezet.
« Reactie #62 Gepost op: 3 december 2021, 10:01:08 »
Ik zie dat je het hebt geplaatst onder Alkmaar. Zit het niet meer in Heiloo dan?
En wordt er nog een tooncode of 5TVO gebruikt?
En ik ben benieuwd of de 163.0500 ook nog in gebruik is.
Offline KeesScanner
« Reactie #63 Gepost op: 3 december 2021, 11:28:51 »
Even gecheckt en je hebt gelijk. Ik dacht dat de activiteiten in Heiloo verplaatst zijn naar de vestiging op de Boekelermeer in Alkmaar maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik heb de plaats aangepast. Geen tooncode of 5TVO. 163.0500 staat inmiddels ook in de scanner.
« Reactie #64 Gepost op: 3 december 2021, 11:38:15 »
Dank je wel Kees.
« Reactie #65 Gepost op: 12 januari 2022, 08:16:07 »
Is er toevallig al iets gehoord op 163.0500?
En een onderdeel van GP Groot is Roele de Vries.
Die heb ik nog op 150.4875 en 155.6125.
Offline counterstrike
« Reactie #66 Gepost op: 12 januari 2022, 14:25:18 »
Ik zal ook eens luisteren.
MVG
Peter
Offline KeesScanner
« Reactie #67 Gepost op: 12 januari 2022, 19:31:34 »
163.0500, daar heb ik niets op gehoord helaas. Ik vermoed dat hij niet meer in gebruik is maar ik hou hem voorlopig nog in de gaten.
De andere 2 frequenties heb ik in de scanner gezet :)
Offline Daaf
« Reactie #68 Gepost op: 13 januari 2022, 16:26:57 »
Deze zijn nog actief bij met name de vestiging in Wognum. Maar de wagens in Wognum strooien niet.
« Reactie #69 Gepost op: 13 januari 2022, 18:35:11 »
Dank je wel Daaf.
En wordt de 155.6125 nog steeds duplex gebruikt met C 91.5 en met de 150.4875 als ingang?
Offline Daaf
« Reactie #70 Gepost op: 13 januari 2022, 18:55:05 »
Dank je wel Daaf.
Nou, het is mij opgevallen dat zij drie kanalen in gebruik hebben. De duplexvariant zoals jij zelf al zegt met inderdaad 91,5 Hz. En dan simplex op de uitgang, en simplex op de ingang. Zonder CTCSS als ik het goed heb, doe ik even uit m’n hoofd.
« Reactie #71 Gepost op: 13 januari 2022, 19:07:04 »
Oke dank je wel.
Dan hebben we dus;
150.4875
155.6125
155.6125/150.4875 C 91.5
Offline Daaf
« Reactie #72 Gepost op: 13 januari 2022, 19:14:13 »
Oke dank je wel.
Dan hebben we dus;
150.4875
155.6125
Correct Johan.
