Auteur Topic: TrunkView: MPT1327 zien en horen.  (gelezen 84053 keer)
exLid057
Re: TrunkView: MPT1327 zien en horen.
« Reactie #60 Gepost op: 21 november 2005, 13:50:46 »
Hoi allen
 Ook ik heb het progama lopen maar aan deze kant, zie ik nog niks verschijnen, kan iemand me zeggen wat ik fout doe.
 Ik gebruik de handscanner ubc 3000 via dis met een geluidskaart
 Zal graag in mijn regio het gebeuren willen monitoren.
 grt kees Zutphen
« Reactie #61 Gepost op: 21 november 2005, 16:05:32 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Je zou denken dat het controlechannel van Almere verplaatst is naar channel 259, nu ben ik net mijn lijstje kwijt dus misschien kan iemand even nakijken welke frequentie daarbij hoort.
Ik heb Almere in mijn lijstje staan op 423.2375MHz.
Vandaag in Almere geweest, is nog steeds 423.2375.
« Reactie #62 Gepost op: 21 november 2005, 16:09:14 »
Volgens de laatste dekkingskaart zouden de zenders Alkmaar, Lelystad en Apeldoorn actief zijn. Dus ik vandaag weer met de trein op pad om de frequenties te achterhalen. Helaas was het een verloren dag want in geen van de plaatsen was Entropia actief  :(
Aankomende zaterdag zou ik richting Arnhem/Nijmegen/Roermond gaan maar ik twijfel er ernstig aan of ik dat nog wel zal doen.
exLid057
« Reactie #63 Gepost op: 21 november 2005, 18:05:27 »
Hoi allen
 Nou ik weet echt niet wat ik fout doe, met dat progamma maar het doet bij mijn echt niet.
 Hebt het nu via de compoort en dis uitgang,maar het wil maar niet lukken.
 Wie wil me even helpen ???
  grt kees
Offline flopper
« Reactie #64 Gepost op: 21 november 2005, 18:09:25 »
Citaat van: "kees 01"
Hey Kees en de rest, je moet de COM niet gebruiken die is alleen om een scanner aan te sturen.
Je moet via een discriminator uitgang of gewoon via de speaker uitgang de scanner op de LINE-IN van je pc zetten en zorgen dat bij geluidsinstellingen (als het niet gelijk werkt) deze als opname bron is geselecteerd.
Laat maar horen als je meer vragen hebt.
Offline BlackBox
« Reactie #65 Gepost op: 21 november 2005, 19:27:57 »
Met alle respect voor het werk van Gerrit, maar ik heb e.e.a. naast Trunksnort 1.24 řeta laten draaien en kom dan toch wel wat verschillen tegen, dit is niet als commentaar bedoeld, maar om je (Gerrit) te helpen een mooi product te maken:
Het aantal controllersites invoeren is beperkt bij Trunkview, bij Trunksnort is dit in principe niet gelimiteerd.
Het logging schem van Trunkview blijft af en toe hangen als ik (handmatig)schakel naar een volgende controllersite, bij Trunksnort herkent hij wel gelijk de andere frequentie en  gaat verder met loggen...
Voor liefhebbers die ook goed willen testen door beide systemen naast elkaar te draaien, hier kan je Trunksnort 1.24 řeta vinden
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline BlackBox
« Reactie #66 Gepost op: 21 november 2005, 19:30:42 »
Vervang dan wel even de vbtunk.ini voor de Entropia Midden-Nederland versie. Die je dan zelf eenvoudig kan aanpassen naar jouw wensen, zie readme file!
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #67 Gepost op: 21 november 2005, 19:38:32 »
Dit zijn toch wel leuke logggings:
***************************    Protocol-Decoder    ***************************
  SYS 0x52b9  | Zeist | CCh-Frequency: 423.0750 MHz
- ACKK | General acknowledgement        | ( 22)  Org: 2602       Tar: 8185
-  RQC | Request to send short data mess| ( 22)  Org: 8190  Tar: 2602  Slots:1
  AHYC | Short data invitation message  | ( 22)  Org: 8190  Tar: 2602  Slots:1
- ACKK | General acknowledgement        | ( 22)  Org: 2613       Tar: 8185
-  RQC | Request to send short data mess| ( 22)  Org: 8190  Tar: 2613  Slots:1
  AHYC | Short data invitation message  | ( 22)  Org: 8190  Tar: 2613  Slots:1
Ik schat zo in dat dit Securitas is met berichtjes, vreemd dat je vervolgens niets meer ziet na dit request......
Iets anders vreemds is deze melding die regelmatig voorbij komt op verschillende sites, de frequentie 422.1000 heb ik geen data of spraak (schakelt ook niet net down) en CCh:521 zou neerkomen op Control Channel 521= 526.5125 Mhz???
-  RQQ | Request status transaction     | ( 21)  Org: 8189       Tar:  521
  AHYQ | Status message                 | ( 21)  Org: 8189       Tar:  521
- CLEAR| Call clear-down                | Ch: 168  Freq: 422.1000
       | CCh: 521         | Mon Nov 21 19:48:25 2005
       | CCh: 521         | Mon Nov 21 19:48:26 2005
       | CCh: 521         | Mon Nov 21 19:48:27 2005
Good monitoring!
« Reactie #68 Gepost op: 21 november 2005, 20:08:12 »
Citaat van: "Huub Roem"
Huub, welke Voice channels heb jij bij Zeist? Volgens mij missen we er namelijk nog eentje.
Offline BlackBox
« Reactie #69 Gepost op: 21 november 2005, 20:09:56 »
Ha, ha klopt die staat nu te loggen, hoor je dus later!
Good monitoring!
Offline hamateur
« Reactie #70 Gepost op: 21 november 2005, 21:50:27 »
Je bedoeld 521=426.5125 Mhz
Op mijn ontvanger (ant op 20m hoogte) hoor ik (diep in de ruis) een Control Channel, misschien is dat signaal op 422.1000 buiten bereik
« Reactie #71 Gepost op: 21 november 2005, 21:52:51 »
Citaat van: "hamateur"
Op mijn ontvanger (ant op 20m hoogte) zit (diep in de ruis) een Control Channel, misschien is dat signaal op 422.1000 buiten bereik
Dat is een freq van het trunkingnet van het Amsterdamse GVB.
Offline flopper
« Reactie #72 Gepost op: 21 november 2005, 21:54:44 »
Dat 521 en 168 verhaal is gewoon system data wat over elke site heen en weer gaat. Ik krijg op elke site een ACK te zien naar die beide kanalen. Soort keep-alive functie denk ik.
Gert Jan
« Reactie #73 Gepost op: 21 november 2005, 22:43:11 »
Kees, sluit de koptelefoonuitgang van je scanner aan op de Line-in van je pc, zet het volume van je scanner op zijn zachtst en stem hem af op een datakanaal van Entropia.
Start hierna de software op ga je volume van de scanner harder zetten totdat je linsonderin het scherm van de software MISC en ALOHA meerdere malen per seconde ziet wisselen.
Zet hierna het filter van de software op 1 (SETTINGS en dan FILTER 1) en dan op CLOSE, nu zou het moeten werken.
Gert Jan
« Reactie #74 Gepost op: 21 november 2005, 22:47:59 »
Mis ik nu iets want ik had er gisteren pas één gelogt en dat is 423.9000 dus we missen er nog 2...
Vermoedelijk gaat dat 423.4500 en 423.6750 worden maar dat is nog niet officieel ;)
Ik heb vandaag Amersfoort gelogt en er is dit uitgekomen:
423.2875
423.6875
424.8500
Oh ja, als Huub toch Zeist verder gaat loggen doe ik Woerden wel :P
