Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890424 keer)
Offline Jos
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #915 Gepost op: 5 juni 2009, 21:29:20 »
Citaat van: "NRG"
Citaat van: "Jos"
Weet er iemand hier de riccode van brandweer Hasselt, die altijd wordt meegezonden (de riccode van de centralisten ofzo, of een monitor code???), zal handig zijn voor mij pager. Of een samenvatting van elk korps in limburg (de centralisten, monitorcode van de korpsen) is ook welkom.
Bij voorbaat dank.
0121069lichtkrant Bree
1313817lichtkrant Maaseik
0167075PDT-2000 Leopoldsburg (komt altijd door bij elke oproep)
Deze zijn hier uit mijn regio,hopelijk heb je er wat aan ?
greetz NRG.
Deze 3 had ik al :) maar maaseik moet volgens mij 1313807 zijn. Aan die van Leopoldsburg heb je eigenlijk niet veel aan omdat er niet de aard van de interventie bij staat (bij die PDT riccode dan)
Hasselt heb ik inmiddels ook gevonden en dat is : 0145500     (ovd en wordt altijd meegezonden), maar hasselt zend jammergenoeg geen adressen...
MVG Jos
Offline Eavesdrop
« Reactie #916 Gepost op: 6 juni 2009, 17:04:26 »
Weet iemand van wie deze code is:1321204.
Dank.
Offline NRG
« Reactie #917 Gepost op: 7 juni 2009, 00:08:44 »
Citaat van: "Eavesdrop"
Dank.
1321204 = brandweer Tienen , maar aan welke persoon of functie ze behoord weet ik niet
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Offline Eavesdrop
« Reactie #918 Gepost op: 7 juni 2009, 18:48:19 »
Citaat van: "NRG"
Dank.
OK BEDANKT!
Offline schorvoort
« Reactie #919 Gepost op: 14 juni 2009, 14:00:34 »
bestaat er ook een riccode voor een mug? (bv delta 7 turnhout)  als iemand me kan helpen alvast bedankt.
Offline NRG
« Reactie #920 Gepost op: 14 juni 2009, 20:53:44 »
Citaat van: "schorvoort"
ik heb nog geen codes van de mug of delta zien voorbijkomen op pdw !
Af en toe wel een code van een ziekenwagen van de brandweer.
Het beste is pdw te laten draaien en af en toe de logs eens te bekijken.
Maar ik vrees dat je mug of delta niet gaan tegenkomen,ik had vernomen dat deze meestal via GSM of de ASTRID radio opgeroepen worden...
Greetz NRG
Offline Asterix900
« Reactie #921 Gepost op: 16 juni 2009, 18:33:43 »
Delta 7 bestaat niet meer. Met de overgang naar ASTRID worden Delta-nummers niet meer gehanteerd, het is nu "MUG Turnhout".
MUG-voertuigen zijn verbonden aan een spoedgevallendienst en worden dus steeds telefonisch via de spoed, dan wel radiofonisch (via ASTRID) opgeroepen.
Offline coax
« Reactie #922 Gepost op: 16 juni 2009, 19:22:11 »
Hier nog voor de kempen brandweer balen
010904220:19:05 16-06-09 POCSAG-1  ALPHA   2400   Boom op weg: 2490 balen (balen),
kievitsheide 110, TI boom op weg BS***
                                                     (2121101)
greetz JP
Offline NRG
« Reactie #923 Gepost op: 25 juni 2009, 18:50:45 »
Ik zag vandaag volgende berichten voorbijkomen op PDW.
Normaal is alles van BW Bree altijd goed mee te lezen maar nu helaas niet meer !!!
012100819:01:35 25-06-09  ???%???APdhllb`bR
<< Brandweer Bree - + ambu 1 + >>
012101319:01:36 25-06-09  ???%???APdhllb`bR
<< Brandweer Bree - korporaal // >>
Weet hier iemand iets meer over ???
exLid057
« Reactie #924 Gepost op: 26 juni 2009, 08:51:53 »
Citaat van: "NRG"
Is een bitje bij je omgevallen, met anderen woorden je ontvangst is niet goed.
 Er zijn geen pagers in omloop die gecordeerde berichten kunnen ontvangen
Offline NRG
« Reactie #925 Gepost op: 26 juni 2009, 22:13:18 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Citaat van: "NRG"
hoe komt het dan dat de rest er wel goed leesbaar doorkomt ???
ook door slechte ontvangst zeker ?
sorry hoor maar dat kan de fout niet zijn !
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
« Reactie #926 Gepost op: 28 juni 2009, 10:40:00 »
Ondertussen weer leesbare berichten voorbij zien komen:
012106910:02:41 28-06-09 ASSISTENTIE MET LADDERWAGEN (2711102) Brandweer Bree [3960]
012104310:02:40 28-06-09 (E11 1) ASSISTENTIE MET LADDERWAGEN (2711102) Brandweer Bree [3960]
012100810:02:36 28-06-09 (OOFF 1) ASSISTENTIE MET LADDERWAGEN (2711102) Brandweer Bree [3960]
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Offline NRG
« Reactie #927 Gepost op: 28 juni 2009, 19:43:47 »
Citaat van: "nomoresecrets"
Het was maar één avond dat ik dat gekribbel doorkreeg, en enkel bij Bree dus zal daar de fout wel gezeten hebben...
Nu werkt het terug prima !
Offline Hutch
« Reactie #928 Gepost op: 29 juni 2009, 10:05:42 »
ik heb toch ook regelmatig gekribbel
ook bijv bij brw mol en beringen
Offline v-v
« Reactie #929 Gepost op: 30 juni 2009, 01:52:51 »
""""Er zijn geen pagers in omloop die gecordeerde berichten kunnen ontvangen  ""
Zoals hier al vaker gezegt is, Belgie gebruikt pocsag en geen flex!
Pocsag zijn wel degelijk encryptie pagers voor te krijgen oa. swissphone.
meerdere Duitse steden maken hier al jaren gebruik van.
Bestaat dus wel degelijk voor pocsag.
