Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890434 keer)
Offline NRG
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #900 Gepost op: 20 maart 2009, 21:47:30 »
Wat is er mis met deze pagina ?
http://users.skynet.be/schepers-carleer/astrid/index.htm
Ik krijg hier een zwart scherm met alleen de reklame erop verder niets !!!
Is deze gehacked of gewist ...?
Ik las dat de overheid weer heel wat pagina's gewist heeft ...misschien ook deze ???
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Offline st1mpy
« Reactie #901 Gepost op: 27 maart 2009, 13:30:20 »
Citaat van: "NRG"
Nee dit werkt, maar is een soort flash applicatie...
www.adobe.com en dan flash downloaden en installeren
UBC 3500XLT - TK350 - TK3101
Laptop DECT powered
Offline flashy
« Reactie #902 Gepost op: 27 maart 2009, 13:35:55 »
Heeft iemand de log van de alarmering van brandweer Temse van gisterenavond rond 22uur a.u.b.?
Alle ric codes van brandweer Temse zijn trouwens welkom.
Groeten
flashy
Offline NRG
« Reactie #903 Gepost op: 28 maart 2009, 21:12:06 »
Citaat van: "flashy"
Groeten
flashy
Ik heb de logs nagekeken maar niets van temse gevonden (issi 2416),maar ik zal het mee in het oog houden.
Als ik ric's van temse tegenkom laat ik het wel weten.
AlfA145
« Reactie #904 Gepost op: 30 maart 2009, 22:40:24 »
020400421:40:23 26-03-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2416101) GROOT ALARM VIA HC100 GENT
132085621:41:00 26-03-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2416101) ZIEKENWAGEN OPROEP VIA 100 GENT
020400421:41:23 26-03-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2416101) GROOT ALARM VIA HC100 GENT
132085621:41:59 26-03-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2416101) ZIEKENWAGEN OPROEP VIA 100 GENT
Offline coax
« Reactie #905 Gepost op: 7 mei 2009, 19:56:38 »
hoi
deze melding vanwaar is die afkomstig , of zal ik het op het journaal volgen?
017103120:48:42 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA   2400   (2316101) BOMALARM
JP
Offline NRG
« Reactie #906 Gepost op: 7 mei 2009, 20:22:09 »
Citaat van: "coax"
hoi
JP
2316 101 Brandweer WEST-VLAANDEREN Lo-Reninge
Bij mij stond pdw op maar het is hier niet doorgekomen?
Greetz NRG
Offline marverickcrack
« Reactie #907 Gepost op: 7 mei 2009, 20:53:15 »
Ben nieuw hier en lijkt me een interessant forum.
Wie zou me kunnen helpen aan Ric codes voor de kust en omstreken.
Dank bij voorbaat
JJ
AlfA145
« Reactie #908 Gepost op: 8 mei 2009, 20:02:26 »
Denk dat het testen waren :
131421420:36:06 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) WATEROVERLAST
131421420:36:41 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) WATEROVERLAST * TEST TEST
017100720:43:50 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) GELIEVE TE KAZERNE TE VERVOEGEN
017100520:58:31 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) KUISEN
017100720:58:57 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) BOMALARM
017103021:03:05 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) REDDEN/BEVRIJDEN MENSEN
017102221:34:25 07-05-09 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2316101) ALGEMENE TEST * DIT IS EEN TEST
AlfA145
« Reactie #909 Gepost op: 8 mei 2009, 20:03:13 »
zoek hier maar eens in :)viewtopic.php?f=34&t=6463
Offline firefighter
« Reactie #910 Gepost op: 25 mei 2009, 10:05:58 »
meulebeke werkt sinds enkele weken ook met astridpagers. Weet iemand de codes? de pagers worden geactiveert vanuit roeselare.Dank bij voorbaat!
Roeselare zelf werkt nog steeds op het vertrouwde analoge systeem 166.130mhz. :P
Blijkbaar is het hier zeer rustig op het belgisch gedeelte van het forum!!!! :oops::oops::oops:
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #911 Gepost op: 27 mei 2009, 15:59:00 »
Meulebeke ?
Zou dit niet onder Izegem vallen ? Daar zijn reeds de codes van online gezet.
Ja, inderdaad, veel te stil...
Ik ben in blijde verwachting van enig nieuws over Gavere maar blijkbaar doet het oude materiaal het nog steeds ?
Groetjes
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #912 Gepost op: 3 juni 2009, 18:09:29 »
MEULEBEKE:
19:02:56 03-06-09  0179547  MEULEBEKE
19:03:40 03-06-09  1315913  Testoproep Meulebeke (2381113)
Offline Jos
« Reactie #913 Gepost op: 5 juni 2009, 09:59:34 »
Weet er iemand hier de riccode van brandweer Hasselt, die altijd wordt meegezonden (de riccode van de centralisten ofzo, of een monitor code???), zal handig zijn voor mij pager. Of een samenvatting van elk korps in limburg (de centralisten, monitorcode van de korpsen) is ook welkom.
Bij voorbaat dank.
Offline NRG
« Reactie #914 Gepost op: 5 juni 2009, 20:42:47 »
Citaat van: "Jos"
Bij voorbaat dank.
0121069lichtkrant Bree
1313817lichtkrant Maaseik
0167075PDT-2000 Leopoldsburg (komt altijd door bij elke oproep)
Deze zijn hier uit mijn regio,hopelijk heb je er wat aan ?
greetz NRG.
