Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890019 keer)
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #60 Gepost op: 21 februari 2006, 17:46:22 »
Citaat van: "Barbados"
Zeg eens: is hier nog iemand of is iedereen effe vissen of zo!!!!!!!!!!!!! ;)
Alles op zijn tijd he, het is een hobby en geen verplichting.
popken
« Reactie #61 Gepost op: 21 februari 2006, 19:47:54 »
ok bedankt hunter en swoike, ik heb die stappen gevolgd en nu blijft hij op die frequentie staan;
heb nogmaals geprobeerd in pdw en mijn naaldje gaat een miniem beetje omhoog, en blijft staan..
Heb contact gehad met die winkel waar alles vandaan komt, die vrouw heeft me aangeraden eens de (nederlandse) frequentie 169,650 in te tikken en dit even te proberen, dan schakel ik in opties 'pocsag' uit en vink ik 'flex' aan, heb hetzelfde resultaat (niet veel dus, enkel hele kleine beweging van dat naaldje)..
Als ik zo naar scanner luister is dit signaal wel veel sterker en frequenter!!
Buiten die opties goedzetten en de juiste frequentie 'vast te houden', moet ik toch juist maar die scanner aansluiten via de com toch?
ok dit waren mijn vragen die nu door mijn hoofd spoken :(:?
groeten,
popken
« Reactie #62 Gepost op: 22 februari 2006, 09:18:28 »
Ik heb vanmorgen gekeken op http://www.Astrid.be Daar staan de tarieven die Astrid berekent aan gebruikers. Een paging abonnement kost €120 per jaar. 1 oproep kost €0,67 zonder BTW (tax zoals de Belgen dat zeggen).
Ik begrijp nu waarom de belangstelling vanuit de hulpdiensten niet erg groot is.
De marktprijs voor een pager staan genoemd op €350. Voor dat bedrag kan je in de vrije handel 3 Pilotpagers kopen en hou je nog geld over om te gaan frituren.
mvg,
Leen
Offline swoike
« Reactie #63 Gepost op: 22 februari 2006, 09:31:05 »
Citaat van: "popken"
Je kan eens proberen om via de geluidskaart aan te sluiten om te kijken wat het resultaat dan is.
Bij mij werkt dat ook prima.
popken
« Reactie #64 Gepost op: 22 februari 2006, 14:01:23 »
Citaat van: "swoike"
dan heb ik een kabeltje nodig met dubbele jackplug zeker? Is dit gewoon universeel? of heeft het ook aanpassingen nodig?
Offline swoike
« Reactie #65 Gepost op: 22 februari 2006, 16:20:54 »
Een gewoon universeel kabeltje met 3,5mm stereo stekkertjes.
De hoofdtelefoonuitgang van je scanner verbinden met de line-in van de geluidskaart.
Het volume van de scanner op minimum zetten (dit is wel belangrijk omdat je anders storing krijgt van het signaal dat voor de hoofdtelefoon bestemd is), de squelch zet je helemaal open.
Niet vergeten om in de setup van PDW "soundcard" aan te vinken hé.  :oops:
Offline Barbados
« Reactie #66 Gepost op: 22 februari 2006, 20:21:14 »
0590000   21:07:56 22-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    1234(25006741)
Is gekoppeld aan de door ons zo verfoeide "ASTRID"
popken
« Reactie #67 Gepost op: 23 februari 2006, 18:54:23 »
Hallo iedereen,
heb dus jullie (goede ;) ) raad opgevolgd en een jackplug gaan halen in winkel. Die heb ik dus verbonden met geluidskaart en hoofdtelefoon-ingang van de scanner en het werkt  :P:P
Heb nu natuurlijk nog niet veel meer gezien dan 'testpage' (freq 169,625), maar het is een begin. Hopelijk zullen er snel nog meer berichten kunnen "meegelezen" worden, want nu heb je er (in België) niet veel aan. Misschien even op Nederlandse frequentie zetten ( is dit de 169,500?) daar zien jullie veel meer naar't schijnt??
Ok, dan ga ik nu verder 'genieten' van de testpagekes die ik krijg  :oops:
groetjes,
popken
Offline Stefan uit 8terberg
« Reactie #68 Gepost op: 23 februari 2006, 19:01:19 »
169.65
stefan
No Farmers , No Food
popken
« Reactie #69 Gepost op: 23 februari 2006, 19:27:29 »
Hey Stefan,
die is het idd, sorry had mistikt:
dit krijg ik erop binnen, wel leesbaar maar er zitten precies storingen in?
051000119:48:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 31
051000119:49:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 32
051000119:50:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 33
051000119:51:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 34
201648719:51:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    WH
051000119:52:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 35
051000119:53:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 36
051000119:54:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 37
051000119:55:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 38
051000119:56:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 39
051000119:58:45 23-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Test page 41
103311020:05:10 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    Bellen met RMP. Hans.
202956820:08:00 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    A1 ONWEL Al"_itgva Camusplaats 225
140099920:08:47 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    HO901 SO901 1 Vijverlian 3<1 Kripean den IJssel HV Hoog7PpIc Assertimtie uob
032050120:13:06 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    A1 DOUWE KALMALEANE LEEUWARDEN
152301620:15:14 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    u mag naar bat qeb
032058020:16:27 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    A1 DOUWE KALMALMANE LEOUWARDEN?C
032050020:17:17 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    B PARAATSTELLING/V.W.S. LEEUWARDEN
202956820:18:08 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    A2 SNOWPLANEDUHAMWEG_E REN-ZNID?#Poed eerste hulp RITNRP)8 5280
000500020:19:57 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    244-C2000 Testpage
050031820:21:40 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    hek
070300720:22:04 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    Pr 3 HAARDSTEDELAAN/BLARICUMMERSTRAAT HUIZEN TS033'Dienstverlejing/Bs!ndweeroSchogomuen wegdek VOOZ"DE P9}xOEG 1B
070301020:22:04 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    Pr 3 HAARDSTEDELAAN/BLARICUMMERSTRAAT HUIZEN TS033'Dienstverlejing/Bs!ndweeroSchogomuen wegdek VOOZ"DE P9}xOEG 1B
070301720:22:04 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    Pr 3 HAARDSTEDELAAN/BLARICUMMERSTRAAT HUIZEN TS033'Dienstverlejing/Bs!ndweeroSchogomuen wegdek VOOZ"DE P9}xOEG 1B
070390120:22:04 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    Pr 3 HAARDSTEDELAAN/BLARICUMMERSTRAAT HUIZEN TS033'Dienstverlejing/Bs!ndweeroSchogomuen wegdek VOOZ"DE P9}xOEG 1B
070499920:22:04 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    Pr 3 HAARDSTEDELAAN/BLARICUMMERSTRAAT HUIZEN TS033'Dienstverlejing/Bs!ndweeroSchogomuen wegdek VOOZ"DE P9}xOEG 1B
202956820:22:04 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    Pr 3 HAARDSTEDELAAN/BLARICUMMERSTRAAT HUIZEN TS033'Dienstverlejing/Bs!ndweeroSchogomuen wegdek VOOZ"DE P9}xOEG 1B
142007620:22:55 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    A1 ONGEVAL Reaumurstraat Schiedam sdm
142099920:22:55 23-02-06    FLEX-A    GROUP  1600    A1 ONGEVAL Reaumurstraat Schiedam sdm
202956820:22:55 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    A1 ONGEVAL Reaumurstraat Schiedam sdm
202956820:23:57 23-02-06    FLEX-A    ALPHA  1600    A1 POBPGoudenregenplein 64 Spijkenisse spy
184529720:25:57 23-02-06    FLEX-A   SH/TONE 1600    TONE-ONLY
Dus dan is er niets mis met mijn pdw; in belgie is het gewoon veel minder?
groetjes
popken
Offline GSteven
« Reactie #70 Gepost op: 25 februari 2006, 18:01:17 »
Zijn er ook mensen die de belgische meldingen online plaatsen?
popken
« Reactie #71 Gepost op: 26 februari 2006, 10:05:15 »
Hey iedereen ,
heb hier ook grotendeels testpagina's van 0510001,
daarnaast ook de melding '1 Equipe Appel Urgent' van het adres 1319001:
welke diensten zijn dit?
Krijg niet veel binnen hier, behalve die testberichten.
Op Nederlandse freq 169,6500 krijg ik uiteraard veel meer binnen , maar als Belg is dit niet zo interessant ;-)
Tja blijven puzzelen en misschien ooit.......
ps: in welke topic vind ik eigenlijk de codes van belgische hulpdiensten ( liefst deze in oost-vlaanderen).
Heb al veel gelezen op het forum en ook gelezen dat antwerpen en brussel nog te beluisteren zijn op scanner. Zijn dit de frequenties 155,.. ? Er staat bij dat die 4,..Mhz lager moeten zijn, hoe stel ik dit in en wat bedoelt men hiermee??
Sorry voor al die vragen maar ben nu eenmaal een beginner  :oops:
alvast bedankt!
popken
Offline TTT242
« Reactie #72 Gepost op: 1 maart 2006, 09:08:57 »
Brandweer Kontich heeft zijn Astrid Pagers ook gekregen eind vorig jaar.
http://www.kontich.be/brandweer/interventies/2006/01_01_2006/01_01_2006.htm
Offline TTT242
« Reactie #73 Gepost op: 1 maart 2006, 09:39:57 »
En brandweer Namen heeft ook Astrid pagers in gebruik.
Hier nog een interessante blog site. Ze weten ook dat er Astrrid boxen in omloop zijn.
http://telecomastrid.over-blog.com/
Hulpcentrum 100 Antwerpen schekelt in 2006 waarschijnlijk over op Astrid.
http://users.pandora.be/brandweerkruibeke/Site%20radio/index2.html
En hier een handige zoek site met alle brandweerkorpsen.
http://brandweer.startpagina.be/
http://brandweer.2link.be/
Offline airfreak
« Reactie #74 Gepost op: 1 maart 2006, 17:08:44 »
0159*** zijn de persoonlijke oproepen voor pagers van Brw Kontich
1311*** zijn voor de alarmoproepen en peletons van wacht
Grtz Airfreak
