Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890340 keer)
Offline ikkuh
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #330 Gepost op: 6 januari 2007, 18:38:27 »
Citaat van: "dennis_fireman"
Citaat van: "Barbados"
1) Je kan al de tekstberichten van over het ganse land ontvangen die via een ASTRID bron verzonden worden.
2) Een blackbox kan al deze berichten ontvangen.
3) Ik heb al iets meer dan een jaar zo een blackbox en dat werkt prima in combinatie met het programma PDW. Blackbox is aangesloten op de COM poort van de computer. Soms zijn er mensen die problemen hebben met PDW maar hier werkt alles relatief goed.
4) Een alternatief is een discriminatoruitgang laten plaatsen op een scanner en dan via de soundcard van je PC werken.
5) Tweede alternatief is een pager kopen die Astrid berichten aankan maar daar kan je maximaal iets van een 16 tal RIC codes ingeven. Je kan dan bvb 16 codes ingeven van Astrid gebruikers bij U uit de buurt. De andere ga je dan niet ontvangen.
Bestaan er zo van die piepertjes voor ASTRID? Ik dacht dat ze deze niet verkochten in belgie en/of nederland
De apollo pilot van http://www.p2000shop.nl  is te gebruiken voor astrid.
Offline TTT242
« Reactie #331 Gepost op: 6 januari 2007, 21:29:01 »
Hou er wel rekening mee dat je maar een beperkt aantal Ric codes kan ingeven. Ik dacht een 16-tal.
Offline Asterix900
« Reactie #332 Gepost op: 21 januari 2007, 16:53:07 »
Citaat van: "TTT242"
Ik heb dat met Cie Bru WPR Brabant, daar heb ik 'm op 168.648 staan ipv van de normale 168.650. Daar geeft ie de beste ontvangst op. Dat is toch wat jullie ook als probleem hebben niet? Ik denk dat dit signaal ook al via de Astrid masten gaat maar nog niet gecodeerd is.
Het ASTRID-signaal wordt via een Back 2 Back omgezet in een analoog signaal en dit omdat vele voertuigen nog steeds niet zijn uitgerust met ASTRID-apparatuur. Op de 168.650 Mhz is er perfecte 5/5 uitzending. Logisch ook, ASTRID-masten worden nu als 'versterker' gebruikt ipv die ene antenne vroeger in Brussel.
Wat betreft RK Brabant: voorlopig wordt er nog steeds analoog uitgezonden op de 157.710 MHz voor ziekenwagenvervoer. Eerst zouden binnenkort de wagens die tevens dienst doen voor de 100 (zoals RK Leuven) worden uitgerust met een....ASTRID portofoon om te kunnen communiceren met HC 100. De analoge boordradio blijft tot nader order in werking....
Offline Asterix900
« Reactie #333 Gepost op: 15 februari 2007, 21:10:22 »
21:59:23 15-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Info aan cdt DIOPERE ZWAAR VKO IN TORHOUT
0522003voor BW Torhout??
21:54:54 15-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    gaslek
Iemand enig idee welk korps?
Offline GSteven
« Reactie #334 Gepost op: 15 februari 2007, 21:12:32 »
Torhout ging inderdaad overstap doen naar ASTRID.
Offline Asterix900
« Reactie #335 Gepost op: 15 februari 2007, 21:34:06 »
020050722:20:59 15-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep: 2e off week 5 - Sint-Niklaas - KLEINE TUSSENKOMST - ambulance med team -
020050622:21:00 15-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep: 1e off week 5 - Sint-Niklaas - KLEINE TUSSENKOMST - ambulance med team -
BW Sint-Niklaas
Offline flashy
« Reactie #336 Gepost op: 15 februari 2007, 22:11:38 »
En wat zijn we nu met deze data?
Er staat nooit bij naar waar ze moeten uitrukken.
NOOIT een adres.
In nederland daarentegen staat alles erbij :|:|
Edit moderator. Bericht aangepast, denk aan uw taalgebruik.
Offline Asterix900
« Reactie #337 Gepost op: 15 februari 2007, 22:21:47 »
Citaat van: "flashy"
NOOIT een adres.
Tja, hangt ervan af, hé. Een fotograaf die zo'n bericht binnen krijgt, moet maar één telefoontje doen naar de seinkamer en weet WAAR er iets gaande is. Voor de 'gewone' luisteraar heeft dit natuurlijk weinig waarde.....
Offline flashy
« Reactie #338 Gepost op: 15 februari 2007, 22:29:16 »
Weet je wat ze hier dan vragen wanneer je naar de kazernes belt?
Hoe weet jij of er alarm is?
Meelezen is hier ook verboden hoor, en meestal moet je de brandweer gewoon gaan zoeken als je een PDW melding krijgt op de pc.
Het gebeurt ook meermaals dat de interventie niet gevonden word ook.
Groetjes
Offline Asterix900
« Reactie #339 Gepost op: 15 februari 2007, 22:39:50 »
Das jammer en weinig sportief. Brandweermannen zijn doorgaans geen idioten. Uiteraard kennen die het systeem. Maar goed, die hebben op dat ogenblik andere zaken aan hun hoofd. Vaak hebben ze geen tijd om fotografen te bellen maar als je hen belt, zeggen ze snel wat & waar en haken ze nadien in. Nooit problemen mee gehad.....
Offline Asterix900
« Reactie #340 Gepost op: 16 februari 2007, 12:15:42 »
13:11:39 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep voor de ziekenwagen: HERSELT, Elzenbroek 4, Ziekenwagen, 100 Antwerpen
021653213:11:39 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep voor de ziekenwagen: HERSELT, Elzenbroek 4, Ziekenwagen, 100 Antwerpen
BW Westerlo
Offline Asterix900
« Reactie #341 Gepost op: 16 februari 2007, 12:53:33 »
13:29:40 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Bw.Lier  Marnixdreef
?LIER
                                                        ?I38 - Tak/Boom verwijderen
                                                        ?thv scoutslokaal
BW Lier
16:02:49 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Bw.Lier testoproep voor brandweer LIER, hoofdpost te Lier
131400916:03:49 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Bw.Lier testoproep voor brandweer LIER, hoofdpost te Lier
kazerne Lier
16:04:48 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Bw.Lier testoproep voor brandweer LIER, voorpost te Ranst
131400516:05:47 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Bw.Lier testoproep voor brandweer LIER, voorpost te Ranst
VP Ranst
Offline Asterix900
« Reactie #342 Gepost op: 16 februari 2007, 12:55:39 »
13:08:24 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    DEPART AMBULANCE 1;AMBULANCE RUE BRFEDA ECAUSSINNES 45
011907113:08:29 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    DEPART AMBULANCE 1;AMBULANCE RUE BRFEDA ECAUSSINNES 45
BW Braine-le-Compte??
Offline Asterix900
« Reactie #343 Gepost op: 16 februari 2007, 12:59:48 »
Citaat van: "Asterix900"
BW Westerlo
021654314:01:49 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep voor de ziekenwagen: WESTERLO, Antoniusstraat, Sint 12, Ziekenwagen
-= BW Westerlo =-
021653214:01:50 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep voor de ziekenwagen: WESTERLO, Antoniusstraat, Sint 12, Ziekenwagen
-= BW Westerlo =-
132330315:11:51 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Bosbrand
Offline Asterix900
« Reactie #344 Gepost op: 16 februari 2007, 13:03:11 »
13:03:33 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep van de meetploegen
132331113:03:34 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Oproep van de meetploegen
132331213:09:45 16-02-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Gaspakkenteam
Iemand enig idee?
