Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890342 keer)
Offline Barbados
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #315 Gepost op: 6 november 2006, 19:45:07 »
Algemene code pagers BW Kruishoutem: 13123xx.
Persoonlijke codes pagers heb ik nog niet.
Persoonlijke pagers BW Couvin: 01265xx
Algemene codes pagers BW Couvin: 13053xx
Voor de mensen die het nog niet zouden gelezen hebben in de vorige postings: je kan de twee laatste cijfers vervangen door ?? zodat PDW alles herkent wat onder die codes valt.
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
« Reactie #316 Gepost op: 8 november 2006, 14:58:04 »
018250015:37:03 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    TEST PAGING ASTRID
018250015:41:05 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ALARME INCENDIE
018250015:42:06 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ALARME INCENDIE
018250015:42:33 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ALARME INCENDIE RUE. DES BOURGEOIS 12 NAMUR
018250015:43:32 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ALARME INCENDIE RUE. DES BOURGEOIS 12 NAMUR
131650115:51:31 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ALARME INCENDIE RUE. DES BOURGEOIS 12 NAMUR
131650115:52:31 08-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    ALARME INCENDIE RUE. DES BOURGEOIS 12 NAMUR
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
  • Telecom Engineer
« Reactie #317 Gepost op: 13 november 2006, 18:58:11 »
1309653   18:08:15 13-11-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    Morgen veel testen op ASTRID pagers. Misschien best pager uitschakelen? Meer info                                         .
mvg,
nomoresecrets
Offline GSteven
« Reactie #318 Gepost op: 29 november 2006, 12:12:49 »
Vanaf 20/11 is de dispatching van het Rode Kruis Vlaanderen overgeschakeld op de nieuwe software. Dit in kader van de werking met ASTRID. Binnen hier en afzienbare tijd vermoeddelijk meer RK-berichten langs het pagingnetwerk.
Offline com306
« Reactie #319 Gepost op: 4 december 2006, 12:44:47 »
Het is mij opgevallen dat de "Test Page"'s van het netwerk binnenkomen via RIC 1942885. Ben wel enkele dagen niet online geweest, dus weet niet hoe lang het al is. Zouden ze een back-up systeem aan het testen zijn of zo?
Ook veel testen op RIC 13241?? en 02205?? . Franstalig.
MicroADSB
persinfo
« Reactie #320 Gepost op: 14 december 2006, 13:33:13 »
Veel getest en beweging de laatste dagen. Iemand al iets weten te ontcijferen?
"The quick brown fox jumps over the lazy dog" zegt nogal weinig.
Offline GSteven
« Reactie #321 Gepost op: 14 december 2006, 17:04:56 »
Er zou recentelijk een nationale pagertest geweest zijn waarop alle pagers geactiveerd werden van ASTRID uit.
Offline Barbados
« Reactie #322 Gepost op: 14 december 2006, 18:37:37 »
Er is inderdaad heel wat getest de voorbije dagen en er zijn enkele nieuwe gebruikers verschenen. Het zijn echter nog maar testen!!! en het is helemaal niet zeker dat zij deze RIC codes blijven behouden. Dus deze codes zijn totaal ONDER VOORBEHOUD!! Maar je moet zeker niet vol ongeduld op dit Astrid gebeuren zitten te wachten. Van zodra ze overschakelen is het gedaan met scannerluisteren.
15900xx: BW Merelbeke
01700xx en 13140xx: BW Lier
01775xx  01776xx  en 13155xx : BW Menen
13053xx: BW Couvin.
01740xx: BW Maasmechelen
Er zijn er nog een paar andere ook verschenen maar helaas tot op heden nog geen verdere info hieromtrent.
Offline Barbados
« Reactie #323 Gepost op: 21 december 2006, 17:01:02 »
Citaat van: "GSteven"
Sinds de overschakeling zijn ze hier bijna niet meer te verstaan. Het is net alsof ze "naast" hun frequentie zitten.
Offline GSteven
« Reactie #324 Gepost op: 21 december 2006, 17:04:25 »
Ooooh... Jij hebt dat probleem ook  ;)
Soms zijn ze heel duidelijk ... Soms heel krakelig...
Offline Barbados
« Reactie #325 Gepost op: 21 december 2006, 17:07:17 »
Aha, ben ik toch niet alleen!! Ik begon al te twijfelen aan de apparatuur.
Offline TTT242
« Reactie #326 Gepost op: 21 december 2006, 22:11:05 »
Ik heb dat met Cie Bru WPR Brabant, daar heb ik 'm op 168.648 staan ipv van de normale 168.650. Daar geeft ie de beste ontvangst op. Dat is toch wat jullie ook als probleem hebben niet? Ik denk dat dit signaal ook al via de Astrid masten gaat maar nog niet gecodeerd is.
Offline Barbados
« Reactie #327 Gepost op: 26 december 2006, 20:02:40 »
Citaat van: "TTT242"
Zoiets is het inderdaad. Ik heb die hier uitgeschakeld omdat die "galmende" en "blikken" stemmen zeer storend overkomen. Ik heb de frequentie nog niet aangepast maar ik zal het eens proberen.
cdwally
« Reactie #328 Gepost op: 5 januari 2007, 18:20:16 »
Kun je al de tekst berichten via astrid verstuurd afscannen of enkel de deze in de buurt ,
en ten tweede kun je alle teksten scannen met zo'n black box
 wie heeft ervaring met zo'n black box in belgie  of zijn er andere alternatieven
Offline Barbados
« Reactie #329 Gepost op: 5 januari 2007, 20:24:30 »
1) Je kan al de tekstberichten van over het ganse land ontvangen die via een ASTRID bron verzonden worden.
2) Een blackbox kan al deze berichten ontvangen.
3) Ik heb al iets meer dan een jaar zo een blackbox en dat werkt prima in combinatie met het programma PDW. Blackbox is aangesloten op de COM poort van de computer. Soms zijn er mensen die problemen hebben met PDW maar hier werkt alles relatief goed.
4) Een alternatief is een discriminatoruitgang laten plaatsen op een scanner en dan via de soundcard van je PC werken.
5) Tweede alternatief is een pager kopen die Astrid berichten aankan maar daar kan je maximaal iets van een 16 tal RIC codes ingeven. Je kan dan bvb 16 codes ingeven van Astrid gebruikers bij U uit de buurt. De andere ga je dan niet ontvangen.
