Auteur Topic: Wat is een goede SMA antenne voor de Yaesu FT60R portofoon?  (gelezen 14049 keer)
Offline ScanWeb
« Gepost op: 7 november 2005, 21:59:34 »
Dag,
misschien niet helemaal hier terecht gesteld, maar zoals het subject al aangeeft, zoek ik een goede portable SMA antenne voor een Yaesu portofoon, in dit geval de FT60R.
Naast TX op 2 en 70, is goede RX tussen 118-470 mhz vereist.
Wie heeft tips/ervaring?
mvg
Marcel
Offline flopper
Re: Wat is een goede SMA antenne voor de Yaesu FT60R portofoon?
« Reactie #1 Gepost op: 8 november 2005, 08:26:09 »
Hoi ik heb een antenne van Diamon de SRH519 maar die is slecht evenals de BNC tegenhanger van Diamond. Binnen de band toppie maar daarbuiten echt een drama.
Ik gebruik op me kenwood TH-7F nog steeds de veel te dikke standaard antenne...op VHF is dit wel de beste.
Offline ScanWeb
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2005, 08:58:19 »
Citaat van: "Wopper"
bedankt voor de info. Ik zal zelf te denken aan de SRH-701, daarvan heb ik ook de BNC versie (RH-701).
Iemand ervaring met de SRH-701?
Mvg
Marcel
Offline flopper
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2005, 09:06:51 »
Heb je een link dan kan ik ff kijken welke dat is en of ik die ook niet had (staat me bij)
Offline ScanWeb
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2005, 12:55:46 »
De bijgeleverde antenne van de FT60 is zeer gepiekt op de amateurbanden
Rond de 170.Mhz bijv. doet hij niet veel meer.
Ik heb meerdere antennes geprobeerd maar het beste breedband resultaat komt (vond ik) van de antenne van een Kenwood TH-G71 of D7.
Helaas is deze moeilijk te verkrijgen (Schaart kan hem bestellen)
Of je kunt een langere (1/4 golf) gebruiken met sma aansluitimg maar dat past niet meer in de binnenzak ;)
Groeten
Mark
Offline ScanWeb
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2005, 13:12:03 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Bedankt Mark, ik heb inmiddels Schaart gevraagd om prijzen van deze antennes.
mvg
Marcel
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2005, 14:47:26 »
Citaat van: "Marcel Altena"
Mvg
Marcel
Marcel, ik heb de 701 ook gehad en die is super op UHF maar matig op VHF, de 707 doet het een stuk beter op VHF en ook super op UHF (fractioneel beter dan de 701) dus ik zou je die ook willen aanraden!
De 519 is idd bagger.
Offline ScanWeb
« Reactie #8 Gepost op: 8 november 2005, 15:03:03 »
Heel goed Gert Jan, bedankt.
De 707 is een BNC antenne neem ik aan?
http://www.erconline.nl/diamond-rh707-p-1018.html
Dit is hem? Of is hij er ook in SMA?
mvg
Marcel
Gert Jan
« Reactie #9 Gepost op: 8 november 2005, 15:11:32 »
mvg
Marcel
Ja, dat is hem, is idd BNC maar er is ook een SMA versie van alleen weet ik niet hoe die heet.
Hoe bevalt de FT-60 trouwens?
Geluid en ontvangst in vergelijking met MX3000 oid?
Offline ScanWeb
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2005, 15:23:46 »
Dank je, ik zal Schaart zo even bellen.
De FT60 bevalt me erg goed. Ik wilde er eerst 1 bestellen bij http://www.thiecom.de (169 euro), maar kon er 1 in Hilversum ophalen, half jaartje gebruikt met headset voor 175.
Dat laatste maar gedaan, porto was ook al gemodificeerd, mooi meegenomen.
Audio is erg goed, als ik in de auto zit en ca. 130 km pu rijdt, is de communicatie erg goed te verstaan, hij staat dan ca. op 75% van het maximale volume ingesteld. Spreekt voor zich dat de MX3000 op 50% al knetterhard is, maar de Ft60 is net iets flexibeler ingebruik ;)
Ik heb gelijk wat andere apparatuur (lees: scanners) weggedaan, deze functies neemt de FT60 allemaal over.
1000 geheugenkanalen, snelle scanfunctie, mogelijkheid tot toewijzen van geheugenkanalen aan geheugenbanken (beetje zoals de MTS2000 geprogrammeerd wordt), prima broekclip op de portofoon (eindelijk een porto van Yaesu met een goede broekclip).
Echte aanrader. Yaesu gaat trouwens met dit soort portofoons een beetje back to basic: niet teveel flauwekul op de portofoon.
mvg
Marcel
Offline ScanWeb
« Reactie #11 Gepost op: 8 november 2005, 15:42:16 »
Ik heb Schaart even gebeld en ze aan het werk gezet  :oops:
Als ik hier kijk:
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_3_3.asp
zie ik hem er niet bij staan. Dan wellicht toch maar een SRH701 bestellen en hopen dat het redelijk ontvangt?
In ieder geval wacht ik nog even bericht van Schaart af.
mvg
Marcel
« Reactie #12 Gepost op: 8 november 2005, 15:52:25 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ik gebruik sinds enige tijd ook een FT60 voor het "buitengebeuren"
+ Goed en luid geluid (ook voldoende laag);
maar het kan beter: er zit klein speakertje in (32mm) die heb ik
vervangen met een foster 36 mm speaker dit kostte wel enige moeite en
een beetje sloopwerk van het plastic speakerrandje in de behuizing maar
ik moet zeggen dat dit het beste audio geeft dat ik tot nu toe gehoord heb,
afgezien van het prof. (motorola) spul dan.
+ Superdegelijk
+ Gevoelig
+ Auto scanlight - verlichting gaat aan bij openen squelch
+ Snelle scan en zoekfunctie voor een amateurporto (15/20 kan/sec)
+ CTCSS werkt prima zonder vertraging
+ Behoorlijk selectief (Narrow-mode)
+ NiMh pack gaat zeer lang mee
± Redelijk oversturingsvast
-  Complexe bediening; vooral het instellen van scan- en zoekbanken
Groeten
Mark
Gert Jan
« Reactie #13 Gepost op: 8 november 2005, 16:36:03 »
mvg
Marcel
Joh, je gaat toch geen antenne kopen waarvan je bij voorbaat al weet dat er betere zijn?
@Mark, kijk, dat is nog eens info bedankt!
Er gaat toch niets boven het échte spul ;)
Offline John R
« Reactie #14 Gepost op: 8 november 2005, 18:41:41 »
Ik heb toevallig dit afgelopen zaterdag toen ik bij Jacobs in Breda was een SRH 701 aangeschaft. Tijdens mijn verhuizing was ik de andere antenne die ik normaal gebrukt kwijtgeraakt. Dit was ook een Diamond maar dan de versie met de hele dunne flexibele spriet. In het begin lijkt dit handig maar 1 keer te ver buigen in, bijvoorbeeld een jaszak en er zit een definitieve knip(je) in je antenne. Dus deze week de SRH in gebruik genomen met een goed resultaat. De ontvangst waarop hij gepiekt is, is een stuk beter dan met de orginele ICOM antenne van m''n  ICOM EC 90 porto. Breedbandige ontvangst is hier en daar wat minder ik luister op m'n werk tijdens het eten altijd even het nieuws op Nederland 2 op m'n scanner op 524.740 wFm. Deze is iets slechter te ontvangen.
Tot zover mijn bevindingen.
groeten John R
