Auteur Topic: Tabel antenne lengte  (gelezen 10399 keer)
Peko
« Gepost op: 3 november 2005, 11:01:59 »
Hallo allemaal,
Alle antenne wijsheden ;)   lezende vraag ik mij het volgende af.
Heeft iemand ooit een tabel gemaakt van de vereiste antenne lengtes i.c.m. de ontvangst frequentie voor de originele Yupiteru telescoop antenne.
Ik bedoel dus de meegeleverde RVS antenne bij de Yupiteru MVT-7100.
Ben benieuwd of iemand dit ooit heeft uitgeprobeerd en vastgelegd.
Met groeten,
Ps Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld maar géén reactie gekregen
Misschien bij het verkeerde onderwerp geplaatst.
spy-master
Re: Tabel antenne lengte
« Reactie #1 Gepost op: 3 november 2005, 11:32:39 »
Hey Peko ,
als je naar een bepaalde freq. wilt luisterenmaak je gewoon een sommetje .
bv : 130 Mhz dan word je ant lengte 300:130 dus 2.31 meter.
Je telescoop is 75 cm lang .
Dus dan neem je een kwart golf .
je schuift je telescoop gewoon 58 cm uit.
bv: 270 Mhz = 300:270=1.11 meter neem je een halfe golf is 56 cm .
je kan dus gewoon 1/4 golf 1/2 golf 5/8 golf of hele golflengte nemen.
probeer maar uit .
groeten Michiel
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 3 november 2005, 12:41:57 »
Ik heb het ook eens geprobeert zo te doen, in de praktijk in het veld is echter makkelijker en sneller te switchen naar een gepiekte antenne.
« Reactie #3 Gepost op: 3 november 2005, 12:53:06 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
En ik maar BNC-chassisdelen blijven vastzetten ;)
Rene
Gert Jan
« Reactie #4 Gepost op: 3 november 2005, 12:55:25 »
Citaat van: "Brengsek!"
Elk voordeel hep ze nadeel ;)
spy-master
« Reactie #5 Gepost op: 3 november 2005, 13:46:11 »
Dus je hebt altijd een rugzak met antennes mee ?  :P
Gert Jan
« Reactie #6 Gepost op: 3 november 2005, 22:50:36 »
Citaat van: "spy-master"
Valt reuze mee: 80-88MHz, 3 stuks voor het gebied 140-174 en 1x gehele UHF (400-500MHz.
spy-master
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2005, 05:01:35 »
Zelf gebruik ik een dual-band antenne (MIDLAND RH-771 ) voor 2/70 .
En die werkt ook redelijk buiten de banden waar ik altijd scan .
De telescoop ant. werkt goed , maar vindt ik altijd in de weg zitten .
Vooral als je hem in je binnenzak hebt zitten .
Het is een feit dat een gepiekte ant.  meer zal presteren dan een breedband antenne .
Maar zelf zie ik maar weinig verschil als ik rond hobbel met mijn porto want ik let dan toch niet meer op een s puntje .
Peko
Antenne voor Yupiteru
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2005, 15:22:17 »
Hoi allen,
Bedankt voor de reacties. :)
Ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in antennes voor de Yupiteru.
Het verhaal van Michiel m.b.t  de lengte van de telescoop antenne is helder.
Ik vraag mij alleen af of de door jullie beschreven kortere/ gepiekte antennes
véél beter presteren dan de telescoop.
Hebben die b.v. een hogere versterking dan 0 db ?
Ik zal ook eens even Googelen op de Midland RH-771.
Voor mij zijn in principe de VHF en UHF luchtvaartband het meest interessant.
Misschien dat iemand daar nog een goede antenne tip voor heeft. ;)
En nog even een vraag voor Rene, is de Yupi zo kwetsbaar v.w.b. het BNC chassisdeel??
Groeten
Re: Antenne voor Yupiteru
« Reactie #9 Gepost op: 4 november 2005, 15:28:11 »
Citaat van: "Peko"
Het was niet specifiek de voor de Yupi, maar als je vaak van antenne wisselt kan het chassisdeel op je scanner los gaan zitten.
Een remedie die ik bij een van Gert Jan's scanners heb toegepast is, na het vastzetten van de plug, vastlijmen van de moer aan de behuizing met smeltlijm.
Rene
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 4 november 2005, 23:10:59 »
En dat zit nog steeds zo vast als een huis Rene!
@Peko: Als je bijna nooit een antenne wisselt is het niet zo erg maar ik wissel zeer veel van antenne, zo ook op de Scout en die is inmiddels ook wat los gaan zitten.
De gepiekte antennes zijn van Kathrein en dan kan je er met een gerust hart op vertrouwen dat het snor zit binnen het gespecificeerde frequentiegebied en dat je het maximale uit je scanner haalt.
