Auteur Topic: help help massa probleem  (gelezen 7094 keer)
chucky
« Gepost op: 18 oktober 2005, 11:36:08 »
:x ik heb een massa probleem ik heb een pan mini top fm en een boemerang antene welke weet ik niet maar ik heb grote problemen met massa ik heb er een pijp van 2,25m aan gezet en een aarde draad maar niks help .als ik met de aarde draad massa maak en vrijf over een stuk metaal massa zat wat kan ik hier aan doen ik word er gek van
Offline flopper
Re: help help massa probleem
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2005, 11:57:08 »
Los van het feit of je dyslectisch bent of niet, mag je eerst het verhaal even in een normale samenhangend geheel forumuleren.
Wat is het probleem ? Wat heb je er aan gedaan ? En wat ondervindt je er aan ?
Dus probeer het eens opnieuw...
chucky
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2005, 15:01:11 »
oke nog een keer ik ben ook nieuw met de bak .ik heb een pan mini topfm bak en een boemerang antenne geloof ik en ik heb problemen met massa ik heb aan de beugel van mijn antenne een pijp van 2,25m gezet voor de massa maar dat helpt maar een klein beetje als ik massa maak met een draad heb ik heel even massa daarna niet meer ik weet niet wat te doen ik hoop dat het zo duidelijk is vrg chucky ;)
Offline flopper
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2005, 15:05:13 »
Maar wat versta jij onder massa ? Een pijp van 2.25 meter is mer als genoeg als tegencappaciteit voor je antenne.
chucky
« Reactie #4 Gepost op: 18 oktober 2005, 15:05:32 »
ps ik heb weinig of geen bereik ik denk een 1,15km ik heb een draad aan de beugel van de antenne gezet en massa gemaakt met de dakgoot.en met de pijp van de antenne en niks help ik weet niks meer te bedenken wat te doen
« Reactie #5 Gepost op: 18 oktober 2005, 15:11:41 »
Citaat van: "chucky"
Heb je de staandegolfverhouding (SWR) van de antenne wel afgeregeld?
Mocht deze zeer ongunstig zijn, dan wordt een groot percentage van het uitgezonden vermogen niet op de antenne uitgestraald, maar omgezet in warmte op de zendtor.
chucky
« Reactie #6 Gepost op: 18 oktober 2005, 15:23:06 »
oke ik snap het van de tegencappaciteit ja dat moet genoeg zijn en ik zal de antenne nog een keer afstelen mischien heb ik dat niet goed gedaan ik ben weer een stap verder thanxs
Offline Edwin uit 070
« Reactie #7 Gepost op: 18 oktober 2005, 15:43:30 »
Is de coaxkabel wel goed aangesloten? Heb je goede coax (50 ohm). Connectoren goed gesoldeerd, geen kortsluiting?
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 18 oktober 2005, 16:01:48 »
Citaat van: "Wopper"
Sorry hoor maar hiervan ga ik horizontaal achter de PC  :P:P:P
