Auteur Topic: Lelystad  (gelezen 10117 keer)
Jaap
Lelystad
« Gepost op: 25 september 2005, 09:22:57 »
Hallo weten jullie of naast de brandweer ook de ambulance op de p2000 in lelystad zit.
Zo ja heeft iemand dan de meest gebruikte codes in lelystad voor beide diensten voor mij.
Groet Jaap.
Offline pdw112
Re: Lelystad
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2005, 09:29:34 »
Citaat van: "Jaap"
Groet Jaap.
door even te zoeken op CPA Flevoland had je kunnen vinden dat deze niet op P2000 te zien zijn.
forum/viewtopic.php?t=3491&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Jaap
Hay
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2005, 13:06:08 »
Nou ik zag wel ambuteam staan dus ging ervan uit dat je de ambu dus ook kon pakken.
Wel na 25 jaar scanner ervaring vraag ik mij nu echt af of het geen kouwe douche word voor 125 eurotjes [jupiter pro].
Is het nog wel interresant om bv 2 meldingen per dag te horen waarvan er sommige nog 2 maal loos zijn ook .
Wie kan mij overtuigen dat het toch de moeite loont om de hele dag met zo,n pager in je zak te lopen.
Groet Jaap.
Re: Hay
« Reactie #3 Gepost op: 25 september 2005, 13:09:57 »
Citaat van: "Jaap"
Een Ambu-team heeft jammergenoeg totaal niets te maken met de 'normale' ambulances zoals jij waarschijnlijk dacht :
http://www.ravijsselvecht.nl/ghor.html
Jaap
Ervaring
« Reactie #4 Gepost op: 25 september 2005, 13:22:49 »
Okay duidelijk en bedankt Hunter,alleen mijn andere vraag is het nog wel leuk zo,okay misschien beter als niks maar ik twijfel toch omdat ik een pager in de praktijk nooit heb zien werken.
Kun je bv ook andere diensten pakken of is het allen de brandweer over en uit.
Graag je mening nog even aan een verwende scanner luisteraar  :)
Groet Jaap
Re: Ervaring
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2005, 13:33:04 »
Citaat van: "Jaap"
Dat verschilt in tijd en per regio. De ene regio alarmeert wel de ambu's, de andere regio niet. Wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren dat is koffiedik kijken. Er kunnen natuurlijk meerdere diensten op komen, in Limburg en Twente zie je regelmatig alarmeringen voor piketfuncties bij de politie. Maar die teksten zijn over het algemeen in de trant van "bel meldkamer", dus daar heb je helaas ook weinig aan. Daadwerkelijke (politie)meldingen zul je waarschijnlijk nooit zien op P2000, hun meldingen worden immers via de mobilofoon uitgedeeld.
Wat voor jou waarschijnlijk wel interessant is, dat is de OvD-G. Die wordt regelmatig gepiept bij grotere incidenten. Zijn code op P2000 is reeds bekend (0720002) maar wordt vooralsnog alleen via Callmax gepiept en daar zie je dan dit soort alarmeringen :
190034603:34:35 19-06-05 POCSAG-4  OvD GGD: A6 73,0 links LLS richting ALM ongeval mogelijke beknelling
190034613:32:00 19-06-05 POCSAG-4  reanimatie kind drenkeling almere almeerderzand Hollandsebrug Heli inzet
190034614:52:17 20-06-05 POCSAG-4  GRIP 1 Lelystad: (vul bericht aan) a6 re 95.9 procedure gevaarlijke stoffen opgestart.
190034616:23:14 20-06-05 POCSAG-4  GRIP 1 A6 R 95.6 = afgeschaald naar routine
190034614:16:44 20-06-05 POCSAG-4  OvD GGD: ongeval meerdere voertuigen met beknelling de noord in dronten
190034617:36:27 25-06-05 POCSAG-4  OvD GGD: ONGEVAL BEATRIXPARK ALMERE, INZET HELI
190034615:28:12 26-06-05 POCSAG-4  OvD GGD: heli -inzet a.m. schmidtweg 66, val van steiger.almere
190034617:38:44 01-07-05 POCSAG-4  OvD GGD: life liner 1 spiekweg dasselaarweg. schedelletsel. A1
190034609:49:33 04-07-05 POCSAG-4  OvD GGD: voorwaarschuwing gevaarlijk weer
190034606:43:52 06-07-05 POCSAG-4  OvD GGD: A6 L 57.7 Eenzijdig ongeval Motorrijder mogelijk overleden
Misschien heb je daar wat aan in de toekomst, of de CvD-G (P2000 : 0720003) :
190035411:26:47 14-01-05 POCSAG-4  GRIP 2  Almere: ongeval met beknelling Waterlandseweg/Veluwedreef Almere. Beknelling BRW mannen
190035411:30:59 14-01-05 POCSAG-4  AFSCHALING NAAR GRIP 1 Almere: ongeval met beknelling Waterlandseweg/Veluwedreef Almere. Beknelling BRW mannen
Afwachten tot zij (en de rest van de GHOR) op P2000 verschijnen...
Jaap
Bedankt Peter
« Reactie #6 Gepost op: 25 september 2005, 13:43:37 »
Nou hier heb ik in elk geval wat aan,ik ga het toch maar proberen en ga de jupiter pro kopen die je met de hand kunt programmeren dus.
Wel kan ik de porto van de politie amsterdam nog ontvangen hier maar dat schijnt ook gauw afgelopen tezijn hhhhhmmmm weinig keus dus.
Groet Jaap. :)
Re: Lelystad
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2005, 14:15:09 »
Jaap,
Als je nu wijs bent,  koop je gelijk een programmer erbij. Dan kan je op een PC de capcodes nog een naam/label geven en nog veel meer instellingen doen die met de hand zeker niet mogelijk zijn.
groeten,
Leen
Jaap
Programmer ???
« Reactie #8 Gepost op: 25 september 2005, 14:37:39 »
Hoi Leen programmer  :( ik moet schijnbaar nog veel leren ,als ik de jupiter pro gewoon hanmatig de codes erin zet .
Krijg ik dan geen melding van bv auto te water enz het woordeje br hoeft er van mij niet zo nodig bij ik vind alleen lelystad maar interresant.
Dus kan ik naar mijn wensen ook zonder de kabel en software af met de jupiter pro of werkt het dan waardeloos.
Kan de programmer ook altijd nog kopen toch want zoiets zal ook wel 60 euro ofzo zijn zeker ,en ik wil eerst kijken of ik het wat vind.
Groet Jaap :)
Re: Lelystad
« Reactie #9 Gepost op: 25 september 2005, 14:52:15 »
nee , die programmer is veel goedkoper. De meldingen krijg je altijd binnen op de capcode die je met de hand geprogrammeerd hebt, dus daar hoef je niet over in te zitten. Alleen capcodes onthouden of vergelijken met een stukje papier waarop je geschreven hebt voor wie de capcodes zijn is lastig. De namen kan je nu met de PC invoeren en komen dan i.p.v. de capcodes bij de melding te staan. Verder haalt de Jupiter Pro de tijd en datum uit het netwerk en je melding is dus altijd van de juiste tijd voorzien. Lees ook op http://www.Apolloprogrammer.tk alles eens op je gemak door. Daar staan ook foto`s. Kies de uitleg bij Jupiter pro V6.6.
Leen
Jaap
Hoi Leen
« Reactie #10 Gepost op: 25 september 2005, 14:59:16 »
Bedankt Leen ik ben weer een stukje wijzer geworden in p2000 land.
Ik ga alles eens rustig op een rijtje zetten en dan ook de programmer  erbij bestellen.
Groet Jaap. :)
