Auteur Topic: RTF codering van P2000MM  (gelezen 7365 keer)
Bram
« Gepost op: 23 september 2005, 17:06:27 »
Het filterscherm van P2000MM wordt bij mij weergegeven zonder formatering maar wel met alle opmaakcodes erin. Het lijkt erg op Richt Text Format.
Waarschijnlijk ontbreekt er iets in de installatie. Filteren en signaleren/alarmeren gaat verder prima, maar het ziet er dus niet uit.
Voorbeeld:
{rtf1{fonttbl {f0 Arial Black;}}{colortbl red255green0blue128;red0green0blue0;red255green0blue0;red0green0blue255;red128green0blue0;}f0fs16b0i0ul0cf0 b1 1b0   cf1 2029568  cf2 8:24:25 cf3 23-9-05  cf1 HV 1 AVI AMSTERDAM AZIEHAVENWEG 21 ASD BEKNELLING ALG   cf4 [M] BRW AA : Landelijke monitorcode -AMSparf0fs16b0i0ul0cf0 b1 1b0   cf1 0100119  cf2 8:24:23 cf3 23-9-05  cf1 HV 1 AVI
Het betreft Windows-98 met PDW en P2000MM. Vanwege de laatste zit er ook IE 6.0 op, voor de rest vrijwel niets.
Wel vanwege dit probleem Open Office en daarna ook nog Word 97 toegevoegd met de gedachte, misschien wordt daar de formatering mee gedaan.... Maar dat maakt dus allemaal niks uit.
Heb P2000MM ook wel onder Win2k gehad, daar was er geen probleem.
Wie weet raad?
Grtx,
Bram.
Offline BlackBox
Re: RTF codering van P2000MM
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2005, 17:30:45 »
Werkt P2000MM wel met een externe bron? Dan heb je waarschijnlijk geen *.css file in de html omgeving staan van je lokale PDW....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Bram
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2005, 16:57:00 »
Citaat van: Huub Roem
P2000MM leest inderdaad de lokale html die door PDW worden aangemaakt. En, jawel die .css is daar. Lokaal inlezen is uiteraard sneller dan van de server plukken. Het input scherm van P2000MM ziet er dan ook goed uit, het probleem zit 'em in de uitvoer.
Brandmannetje
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2005, 23:35:53 »
Hallo ik heb dit probleem ook met P2000mm onder 98, heb toen Berto gevraagd en die vertelde dat het een bekend probleem is en ook niet opgelost gaat worden.
W98 is een verouderd besturingssysteem en daar steekt hij geen energie meer in.
Dat is wat ik ervan begreep. Berto kan het evt. Beter verwoorden.
