Auteur Topic: VOEDINGS BRONNEN TBV PAGERS  (gelezen 21971 keer)
Hans Peter
« Gepost op: 20 september 2005, 20:49:37 »
Voor geintreseerde ik ben momenteel bezig met het testen van NiMH batteryen in de Bravo, er staat op dat het niet de bedoeling is.
Ik ben er van overtuigd dat het wel kan om dat de x stream pagers van brandweer nederland ook worden geleverd met 1 droge en twee oplaad bare batterijen, met batterijlader voor twee losse batteryen.
Vanmorgen de 1e 2200 NiMH battery geplaatst, neem aan dat als het in de bravo goed gaat dat het ook in de jupiter pro kan....(heb ze alle bij).[/b]
Offline flopper
Re: Re:
« Reactie #1 Gepost op: 20 september 2005, 21:13:20 »
Bij de Jupiter pro kun je zelfs de waarden instellen waarbij de meter moet reageren dus deze is voorbreid op accu's
Accu is herlaadbaar.
Batterij is eenmalig.
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #2 Gepost op: 21 september 2005, 10:24:07 »
Rob even een vraagje, hoe moet je dat dan instellen bij een oplaadbare, op de zelfde als een droge of niet?
NB. bij de bravo geeft hij nu aan dat hij 1/3 leeg is.
Offline flopper
Re: Re:
« Reactie #3 Gepost op: 21 september 2005, 12:09:41 »
Je zult de spanningen iets lager moeten instellen omdat een batterij de eerste week zegmaar 1.5...1.4 geeft en dan langere tijd 1.3 tot 1.1/1.0 leeg.
Een accu geeft bij volle lading direct uit de lader 1.4 maar dit is na een week nog maar 1.3 a 1.25 en dan loopt hij nog verder af tot leeg.
Dus in de jupiter moet je dan zetten bij de 3 vakjes dat je hem:
standaard -> te proberen
High 1.39 ->1.35
Med 1.29 ->1.25
Low 1.19->1.14
Probeer het eens en laat ons het eens horen hoe het werkt :) Ga het zelf ook gelijk even testen.
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #4 Gepost op: 21 september 2005, 14:37:34 »
Hoe veel mAh gebruik jij?, ik GAMMA 2200
Offline flopper
Re: Re:
« Reactie #5 Gepost op: 21 september 2005, 14:40:39 »
Citaat van: "Hans Peter"
Er is maar één goede cel op de markt dat zijn GP cellen :) 2000 nu bestaan al van 2500 !
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #6 Gepost op: 21 september 2005, 14:56:49 »
Ik zal eens vragen aan iemand die in het Gooi bij de brandweer zit welke oplaadbare batteryen ze daar gebruiken, ga hem even mailen via msn, je hoord het nog van me, ik heb met gamma batteryen ook goede ervaringen even als GP!
Offline flopper
Re: Re:
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2005, 16:13:48 »
Ik heb nu een accu erin zitten die uit de kast kwam en een paar weken terug geladen is deze gaf 1.28 volt.
Nu zit hij erin en heb ik de alarmtijd op 32 seconden gezet om hem lekker snel te laten zakken in spanning.
1.25 staat hij nu maar dat is voor een accu nog redelijk alleen de meter geeft nu MED aan. Dus ik ga de spanningen nog één tikje allemaal verlagen.
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #8 Gepost op: 21 september 2005, 16:35:41 »
Hoeveel  ampere heb je er in ik gebruik dus 2200!
Offline flopper
Re: Re:
« Reactie #9 Gepost op: 21 september 2005, 16:56:08 »
2000 van GP.
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #10 Gepost op: 21 september 2005, 17:14:06 »
Je gaat het horen als die van mij leeg zijn.......die van gisteren dan...2200 Miha
Gert Jan
Re: Re:
« Reactie #11 Gepost op: 21 september 2005, 23:14:21 »
Miha=MAh? :?
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #12 Gepost op: 21 september 2005, 23:20:00 »
GERT JAN WAS DIT SIRIEUS BEDOELT :x
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
Re: Re:
« Reactie #13 Gepost op: 28 september 2005, 21:29:33 »
Hoe bereken je hoe lang je een accu moet opladen?
Hans Peter
Re: Re:
« Reactie #14 Gepost op: 28 september 2005, 21:48:02 »
Mijn accu is nu 2/3 leeg
