Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392075 keer)
Offline Freebird
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #270 Gepost op: 21 december 2008, 16:01:26 »
Citaat van: "schorvoort"
bijna juist . ik ben van turnhout niet oud turnhout.
 bij de options staan pocsag en 2400 staan wel aangevinkt .
ik zie wel dat de interface een beetje anders is dan  bij
http://www.discriminator.nl/start/ maar dat is omdat een nieuwe versie van pdw is.
ik heb alles nog eens overlopen en volgens mij staat alles juist ingesteld.
het metertje in de hoek rechtsboven gaat heen en weer , dus dat is in orde
maar waarom krijg ik dan geen tekst te zien ?
kan iemand me helpen want ik wordt er al sinds gisteren gek van . lol
Veel met de geluids instellingen van de pc werken
Als ik hier PDW draai dan krijg ik soms ook geen berichten, door het geluid dan
meer of minder te zetten komen die berichten wel binnen.
PDW is hier heel gevoelig voor.
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline schorvoort
« Reactie #271 Gepost op: 21 december 2008, 16:50:57 »
hoe bedoel je juist?
met de blackbox  moet ik toch  via com 1
(seriele poort ) werken he ?
dan moet ik toch niet via de geluidskaart gaan he ? of zie ik dat verkeerd?
Offline Kinky
« Reactie #272 Gepost op: 21 december 2008, 17:11:19 »
heb je bij de interface setup instelling Invert data op auto staan?
goeten Kinky
Offline schorvoort
« Reactie #273 Gepost op: 21 december 2008, 19:50:06 »
ja staat ingesteld op data
Offline Sven
« Reactie #274 Gepost op: 21 december 2008, 20:57:26 »
Hoi,
allemaal goed en wel, maar kan er mij nu es iemand vertellen of er op RIC 0942885
nog steeds elke minuut testuitzendingen uitgezonden worden...
Dit zou me al een stap verder helpen.
Als ik die niet ontvang, kan ik tenminste met zekerheid tegen de verkoper zeggen
dat die pager niet werkt.
Wanneer die testuitzendingen NIET meer uitgezonden worden, is het een kwestie
van RIC-codes programmeren en afwachten...
Merçi,
Sven.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #275 Gepost op: 21 december 2008, 22:11:18 »
Heb je bij de menukeuze Monitor de keuze POCSAG/FLEX aangevinkt.
Offline tonybenita
« Reactie #276 Gepost op: 21 december 2008, 23:40:38 »
de test ric code die u vermeld wordt iedere minuut uitgezonden
mvg.
Motorola LX4 pager
Gold Apollo (Pilot) AL-A26
USB BLACKBOX ASTRID
Offline Sven
« Reactie #277 Gepost op: 22 december 2008, 08:50:57 »
Hoi,
Dat wou ik nu eens weten!
Dank je, nu weet ik tenminste met zekerheid dat de pager niet werkt.
Sven.
Offline schorvoort
« Reactie #278 Gepost op: 22 december 2008, 10:43:46 »
ik ben er zeker van dat alle instellingen juist staan.
zou het niet kunnen dat de antenne die bij de blackbox zit,
te klein is en niet genoeg ontvangst geeft?
denk da ik het daarin moet zoeken .
kun je ergens grotere antennes kopen voor de blackbox?
dank bij voorbaat
« Reactie #279 Gepost op: 22 december 2008, 11:44:59 »
Op de Blackbox zit toch een schakelaar waarmee je een klein luidsprekertje aan kunt zetten om  mee te luisteren met het ontvangen signaal? Hoor je uitzendingen van ASTRID-paging?
Rene
Offline schorvoort
« Reactie #280 Gepost op: 22 december 2008, 14:08:37 »
ja die hoor ik , het ruist en regelmatig hoor je een geluid als er een bericht doorkomt, maar op het scherm komt niks op.
« Reactie #281 Gepost op: 22 december 2008, 16:18:26 »
Denk toch dat je wat meer info moet geven.
Wat voor PC gebruik je ?
Besturings programma, XP/98/95 of dat geweldige Vista??
Offline Sven
« Reactie #282 Gepost op: 22 december 2008, 17:34:50 »
Ondertussen contact gehad met de verkoper.
Bij aankomst pager onmiddellijk geprogrammeerd, zonder eerst es uit te lezen.
--> Daar zat de fout dus...
Hierdoor werd "Receiver type" op "Nova" gezet ipv "NPC".
Is ondertussen opgelost en pager doet het prima !
Dank je aan al wie antwoordde !
Sven.
Offline mumu
« Reactie #283 Gepost op: 22 december 2008, 17:42:53 »
Heb net het zelfde probleem, al maanden, en heb de indruk dat meerdere mensen dat hebben.
Tegenwoordig lukt het me om SOMS iets te ontvangen, maar zeker niet alles.
De testoproepen van Astrid worden om de minuut verzonden en die komen maar heel af en toe binnen.
Soms heb ik de indruk dat de computer enkel ontvangt als er andere processen niet draaiende zijn. Maar dat is misschien maar een indruk.(laptop met XP, ook via seriele poort)
Of slechte ontvangst ...? Ik hoor in ieder geval alle oproepen wel, maar ze komen niet op het scherm...
De blackbox verzetten geeft soms een beetje verbetering, maar er zit zeker geen lijn in.
Spijtig van de blackbox, hij wordt nu niet meer gebruikt...
« Reactie #284 Gepost op: 22 december 2008, 21:38:33 »
Ik heb ervaren dat sommige PC's (met name Athlon) wel eens problemen hebben met PDW.
In het verleden zijn daar wel eens truukjes mee uitgehaald om het toch draaiende te krijgen.
Vandaar dat het handig is om goed aan te geven wat voor systeem en software je gebruikt en hoe je het een en ander hebt aangesloten.
Ik denk dat het ontvangst geen probleem is.
Als ik in de buurt ben van de belgische grens hoor ik het signaal al, dus als je in belgie bent moet het signaal zeker voldoende zijn.
