Auteur Topic: 440.450MHz  (gelezen 11316 keer)
Gert Jan
440.450MHz
« Gepost op: 12 augustus 2005, 10:28:27 »
Vannacht heeft de Scout 4 "hits" gescoord op 440.450MHz.
Toen ik vanmorgen luisterde op die freq. hoorde ik supersnelle datapulsen, op USB is het nog het beste te beluisteren.
Het wisselt zeer sterk in signaal en het zijn hele korte pulsjes, de Scout kan die prima detecteren maar een Xplorer geeft geen sjoege.
Vannacht was het blijkbar zo sterk hier dat de Scout erop af ging, momenteel is het varierend van s 3 tot s 9.
Weet iemand wat dit is en wie hoort het nog meer?
Re: 440.450MHz
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2005, 15:49:34 »
De pulsen komen in Vianen in minstens 4 verschillende signaalsterktes binnen, ik denk dat de signalen met elkaar "praten".
Gemeten in FM modus:
De s-meter op mijn Yupiteru bestaat uit 10 blokjes:
signaal 1: geen uitlsag, wel duidelijk te horen
signaal 2: 4 blokjes
signaal 3: 7 blokjes
signaal 4: direct 10 blokjes, loeihard signaal
Gert Jan
Re: 440.450MHz
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2005, 22:35:33 »
Citaat van: "Remon"
Ja dat denk ik ook, alleen was vannacht het blijkbaar zo sterk dat het mijn Scout deed uitslaan en vandaag niet.
Offline BlackBox
Re: 440.450MHz
« Reactie #3 Gepost op: 14 augustus 2005, 11:22:52 »
Dit signaal zit er al enkele jaren, geen idee wat het is, maar lijken inderdaad straalverbindingen, zal wel militair zijn....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
Re: 440.450MHz
« Reactie #4 Gepost op: 14 augustus 2005, 12:40:05 »
Even uit mijn hoofd: volgens mij hebben we een keer zo'n signaal op dezelfde frequentie gevonden op de Universiteit Utrecht in de Uithof, hoe het signaal ineens op mijn Scout terechtgekomen is blijft een raadsel...
Hotshot
Re: 440.450MHz
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2005, 08:26:02 »
440.450 Mhz zit in de band die vooral door de KMar gebruikt wordt. Hoewel de band 440 - 441 Mhz aangewezen is voor radioplaatsbepaling worden er vooral gewoon mobiele verbindingen gemaakt t.b.v. communciatie.
Ik denk, net als Huub, dat het om een militaire straalverbinding gaat.
Re: 440.450MHz
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2005, 08:46:27 »
Citaat van: "Hotshot"
Werd, in dit geval. De KMar is vrijwel helemaal over op C2000.
Hotshot
Re: 440.450MHz
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2005, 13:34:36 »
Da's waar,
máár: de oude netwerken zijn nog in de lucht  ;)
