Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Midden- en West-Brabant  (gelezen 1100000 keer)
Offline Bartje
Re: Discussie P2000 Brandweer Midden- en West-Brabant
« Reactie #195 Gepost op: 12 juni 2006, 19:19:58 »
Maar nu is er ook een nieuwe code uitgegaan voor de Post Vossenberg van Tilburg 1200838 en 1200839. Mijn theorie klopt dus niet. Wellicht toch gewoon een algeheel nieuwe codering.
sjef
« Reactie #196 Gepost op: 12 juni 2006, 19:48:45 »
nou als dat het geval mag zijn van al die capcodes dan zal men ook
alle regios in het p2000 overzicht moeten veranderen
 anders zie je door de bomen het bos niet meer
maar dat zal wel een hels karwei worden om det gerealiseert te krijgen denk ik zo
de lijsten zijn nu niet allemaal up to date meer dus aanpassing is natuurlijk dan wel
raadzaam
« Reactie #197 Gepost op: 12 juni 2006, 19:55:38 »
Citaat van: "paassens"
Ga ik weer rekenen dan zit ik al op een verschil van 460 en een code in de 600?
Kortom, denk...... (ff niks meer)!!!!!!!
Geloof me nou, er valt niets te rekenen, de reeksen worden groter en lopen dus steeds verder uit de pas, als het simpelweg een optelsom was geweest dan was het hele omnummeren onzin geweest.
Alles verandert, zonder logische optelling. Die grote test met veel codes die op een 9 eindigen zijn naar mijn bescheiden mening korpsalarmen. Zo krijg je al enigzins een indruk van de grootte van de blokken per korps...
Offline MarcD
« Reactie #198 Gepost op: 12 juni 2006, 20:09:09 »
Citaat van: "sjef"
raadzaam
Snap niet wat je hiermee bedoelt!?
MarcD
Offline Hans013
« Reactie #199 Gepost op: 13 juni 2006, 07:35:05 »
08:14:46 13-06-06 17 G BRAN PRIO 1 6941 STANISLAUS KLOOSTERDREEF 3 MOERGESTEL ALARM ALGEMEEN
1201999BRW Midden- en West Brabant
1201953BRW Midden- en West Brabant
1200688BRW Midden- en West Brabant
1200682BRW Midden- en West Brabant
1200681BRW Midden- en West Brabant
Offline voske
« Reactie #200 Gepost op: 13 juni 2006, 09:55:35 »
120199910:46:28 13-06-06 PRIO 2 7335 PKP A58 HET SCHELDT R HANSWEERT CONTAINERBRAND BRW Midden- en West Brabant
120198510:46:28 13-06-06 PRIO 2 7335 PKP A58 HET SCHELDT R HANSWEERT CONTAINERBRAND BRW Midden- en West Brabant
120097810:46:28 13-06-06 PRIO 2 7335 PKP A58 HET SCHELDT R HANSWEERT CONTAINERBRAND BRW Midden- en West Brabant
120096110:46:28 13-06-06 PRIO 2 7335 PKP A58 HET SCHELDT R HANSWEERT CONTAINERBRAND BRW Midden- en West Brabant
Suggestie:1200961Woensdrecht - Blusgroep Hoogerheide/Woensdrecht
1200978Woensdrecht - Postcommandant
« Reactie #201 Gepost op: 13 juni 2006, 09:57:37 »
Citaat van: "voske"
1201999
1201985is de lichtkrant van Woensdrecht, ik denk dus eerder dat die zijn uitgerukt en niet Hoogerheide.
Offline paassens
« Reactie #202 Gepost op: 13 juni 2006, 10:07:56 »
Citaat van: "Johan Beck"
Citaat van: "voske"
1201999
Kon net niet meer mee met de eerste uitruk.
Woensdrecht heeft zelf geen BRW.
Woensdrecht is onderverdeeld in de posten Hoogerheide,Ossendrecht,Huijbergen en Putte.
Respectievelijk de 7335,7314,7381,7721 en 7398 voor Hoogerheide
                           7637 voor Ossendrecht
                           7536 voor Huijbegen
             en de      7738 voor Putte.
for your ears only
Offline voske
« Reactie #203 Gepost op: 13 juni 2006, 10:09:27 »
1201985 is de lichtkrant van Woensdrecht, ik denk dus eerder dat die zijn uitgerukt en niet Hoogerheide.
Om het lastig te maken, het korps Woensdrecht kent een viertal posten gelegen in Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. De lichtkrant staat inderdaad op Woensdrecht, maar die post staat in Hoogerheide. Dus kan het groep Hoogerheide of groep Woensdrecht noemen, is wel verwarrend ...
« Reactie #204 Gepost op: 13 juni 2006, 10:12:40 »
Citaat van: "voske"
Ja maar volgens mij heeft iedere post zijn eigen lichtkrant met zijn eigen code.
Offline Arle
« Reactie #205 Gepost op: 13 juni 2006, 11:19:25 »
Normaal was dit bericht gericht aan de commandant Woensdrecht;
120096112:17:01 13-06-06 toren kalmthout bezet tot 1800 uur
Arlé
« Reactie #206 Gepost op: 13 juni 2006, 11:37:13 »
Citaat van: "Arlé"
Inderdaad en dat brengt me meteen tot het volgende. Het lijkt erop dat de codes eindigend op 1 inderdaad tbv commandanten/commando zijn en de hogere codes (eindigend op een hoger cijfer, zoals 7 of 8) juist tbv de blusgroepen zijn.
Als ik het juist heb is een blok per korps als volgt ingedeeld :
00-09 Korps
10-19 Post-1
20-29 Post-2
und so weiter
Zo krijg je dus hele mooie blokken van 10 codes per post, voorafgegaan aan een blok van 10 voor het korps als geheel. Voorts zijn er 2 grote testen verzonden met veel codes die op een 9 eindigen. Ik vermoed dat dit korpsalarmen zijn, een aantal van die codes liggen in dezelfde reeks als de eerder genoemde commandanten. De in bovenstaande quote genoemde 1200961 zou de Commandant Woensdrecht zijn, in die testberichten is oa 1200969 verzonden...
Verder lijkt het erop dat ze onderaan de lijst zijn begonnen en eigenlijk is dat ook het meest logisch, aangezien de reeksen groter zijn geworden komen de hoogste codes dan nog hoger te liggen en zul je nooit met dubbele codes te maken krijgen zoals in Haaglanden (helaas) wel het geval was. Slim hoor!
Offline MarcD
« Reactie #207 Gepost op: 13 juni 2006, 13:13:29 »
Was al even aan het puzzelen met de mogelijk indeling van de codes. De laatste opmerkingen van Peter hebben me op het goede spoor gebracht. Na het plaatsen van de korpsen in een Excel en het invullen van de reeds bekende code blokken lijkt de oplossing vrij simpel. Wel de kanttekening dat de volgorde van posten  binnen gemeenten uiteraard nog kan afwijken!
Aangepast: 14-06-2006 11:30
120010x   Aalburg
120011x   Aalburg-Genderen
120012x   Aalburg-Wijk en Aalburg
120013x Alphen-Chaam
120014x Alphen-Chaam - Alphen
120015x Alphen-Chaam - Chaam
120017x   ?
120018x Breda
120019x Breda
120020x   Breda   Prinsenbeek
120021x   Breda   Teteringen
120022x   Breda   Ulvenhout
120023x   Baarle Nassau
120024x   Dongen
120025x   Dongen-Dongen
120026x   Dongen-Gravemoer
120027x   Drimmelen
120028x   Drimmelen   Made
120029x   Drimmelen   Lage Zwaluwe
120030x   Drimmelen   Terheijden
120031x   Bergen op Zoom
120032x   Bergen op Zoom-Bergen op Zoom
120033x   Bergen op Zoom
120034x Roosendaal
120035x Roosendaal-Roosendaal
120036x   Bergen op Zoom-Halsteren
[b/120037x   Roosendaal-Wouw
120038x   Etten Leur
120039x   Etten-Leur   Etten-Leur[/b]
120040x   Geertruidenberg
120041x   Geerrtruidenberg   Raamsdonksveer
120042x   Geertruidenberg   Geertruidenberg
120043x   Gilzen en Rijen
120044x   Gilze en Rije-Rijen
120045x   Gilze en Rije-Gilze
120046x Goirle
120047x   Goirl-Goirle
120048x   Goirl-Riel
120049x  Halderberge
120050x   Halderberge-Hoeven
120051x   Halderberge-Oudenbosch
120052x   Halderberge-Oud-Gastel
120053x   Hilvarenbeek
120054x   Hilvarenbeek-Diessen
120055x   Hilvarenbeek-Hilvarenbeek
120056x   Loon op Zand
120057x   Loon op Zand-Kaatsheuvel
120058x   Loop op Zand-Loon op Zand
120059x   Moerdijk
120060x   Moerdijk   Moerdijk
120061x   Moerdijk-Fijnaart
120062x   Moerdijk-Klundert
120063x   Moerdijk-Standaardbuiten
120064x   Moerdijk-Willemstad
120065x   Moerdijk-Zevenbergen
120066x   Oisterwijk
120067x   Oisterwijk-Oisterwijk
120068x   Oisterwijk-Moergestel
120069x   Oosterhout
120700x   Oosterhout   Oosterhout
120071x   Oosterhout   Den Hout
120072x   Oosterhout   Dorst
120073x   Rucphen
120074x   Ruphen-Rucphen
120075x   Steenbergen
120076x   Steenbergen-Steenbergen
120077x   Steenbergen-Dinteloord
120078x   Steenbergen-Kruisland
120079x   Steenbergen-Nieuw Vossemeer
120080x   Tilburg
120081x   Tilburg hoofdpost/b]
120082x   Tilburg
120083x   Tilburg   Vossenberg
120084x   Tilburg   hoofdpost
120085x   Tilburg   Berkel Enschot
120086x   Tilburg   Udenhout
120087x   Waalwijk
120088x   Waalwijk   Waalwijk
120089x   Waalwijk   Sprang-Capelle
120090x   Waalwijk   Waspik
120091x   Werkendam
120092x   Werkendam   Dussen
120093x   Werkendam   Hank
120094x   Werkendam   Sleeuwijk
120095x   Werkendam   Werkendam
120096x   Woensdrecht
120097x   Woensdrecht   Huijbergen
120097x   Woensdrecht   Ossendrecht
120099x   Woensdrecht   Hoogerheide
120100x   Woensdrecht   Putte
120101x   Woudrichem
120102x   Woudrichem   Almkerk
120103x   Woudrichem   Giessen
120104x   Woudrichem   Woudrichem
120105x   Zundert
120106x   Zundert   Zundert
120107x   Zundert   Rijsbergen
MarcD
Offline MarcD
« Reactie #208 Gepost op: 13 juni 2006, 13:38:25 »
Citaat van: "MarcD"
Theorie geloof ik al onderuit gegaan met melding van Roosendaal....... :(:?
MarcD
« Reactie #209 Gepost op: 13 juni 2006, 13:49:58 »
Citaat van: "MarcD"
Citaat van: "MarcD"
120017x Aalburg
Naar mijn bescheiden mening begint Aalburg bij 1200100, aangezien 1200109 bij de korpsalarm-testen werd verzonden. Dat zou dan betekenen dat bepaalde posten een blok groter dan 10 codes hebben, zoals waarschijnlijk Breda, Tilburg, Roosendaal, ...
Dan kom je al wat meer in de richting denk ik :)
