Auteur Topic: wat voor een antenne  (gelezen 24148 keer)
marco math
« Gepost op: 7 mei 2003, 20:44:42 »
Ik heb een vraagje
ik bezit een bearcat ubc780 xlt
maar nu ben ik van plan om een buiten antenne aan te schaffen
maar ik heb geen idee wat voor een antenne ik woon op 2 hoog de bovenste etage in den haag en luister naar politie brandweer en telefonie :oops:
Re: wat voor een antenne
« Reactie #1 Gepost op: 8 mei 2003, 06:16:27 »
Ik zou gaan voor een Discone. Neem geen antenne die specifiek voor UHF is want ik heb me laten vertellen dat de 780 nogal gevoelig is in de UHF en raakt ie een beetje oververhit.
Henk1979
« Reactie #2 Gepost op: 8 mei 2003, 14:44:50 »
gewoon een discone kopen; zo hoog mogelijk buiten plaatsen en goede kabel gebruiken.
by the way... een telescoopantenne levert ook al behoorlijke winst op t.o.v. de rubberen antenne
marco math
bedankt
« Reactie #3 Gepost op: 8 mei 2003, 16:42:05 »
bedankt voor jullie reactie
ik ga nu opzoek naar een discone antenne nu heb ik begrepen dat er nogal wat verschil zit in die dingen klopt dat en zo ja wat voor een merk moet ik dan nemen en wat voor een kabel moet ik gebruiken ik moet ongeveer een afstand van20 meter overbruggen.
en op de scanner heb ik nu een klein bijgeleverd telescoop antennetje maar dat geeft wel veel ruis. :?:
« Reactie #4 Gepost op: 8 mei 2003, 17:45:49 »
Als kabel zou ik RG-213 of Aircell7 nemen. Discones zijn er van diverse merken. Meestal ontloopt de kwaliteit elkaar niet hoor. Prijzen liggen rond de 50 euro.
marco math
« Reactie #5 Gepost op: 8 mei 2003, 18:15:21 »
is de lengte van de kabel geen probleem dan (20meter)
« Reactie #6 Gepost op: 8 mei 2003, 18:17:26 »
Niet als je RG-213 of Aircell-7 gebruikt. Neem zeker niet die dunne RG-58.
marco math
« Reactie #7 Gepost op: 8 mei 2003, 18:42:05 »
wat vinden jullie van de antenne op deze link bij conrad electronics http://www.nl.conradcom.de/scripts/wgat ... init_ipc=X
gr marco[/url]
« Reactie #8 Gepost op: 8 mei 2003, 18:44:25 »
kan de pagina niet openen.
marco math
« Reactie #9 Gepost op: 8 mei 2003, 20:20:21 »
marco math
« Reactie #10 Gepost op: 8 mei 2003, 20:21:15 »
dit is het bestel nummer bij conrad.nl
Artikelnr.: 251127 - 8A
gr marco
« Reactie #11 Gepost op: 8 mei 2003, 20:27:14 »
Zou ik niet nemen. Neem de 251402 - 8B, discone scannerantenne.
marco math
« Reactie #12 Gepost op: 8 mei 2003, 20:38:06 »
Bedankt voor de tip
kun je me mischien ook vertellen wat het verschil is tussen deze twee ?
« Reactie #13 Gepost op: 8 mei 2003, 20:41:25 »
De antenne die jij had gevonden lijkt heel mooi, met al die antennetjes er bovenop. Echter het werkt totaal niet, de antenne werkt er alleen maar slechter door.
marco math
« Reactie #14 Gepost op: 8 mei 2003, 20:46:57 »
oke nou bedankt voor de tip ik denk dat ik in den haag maar eens ga kijken of ik zo een antenne ergens in de winkel kan kopen en anders ga ik hem maar bij ocnrad bestellen
bedankt voor all tips
en ik durf het bijna niet te vragen maar?
is het nodig om op een kabel lengte een versterker (als dat al bestaat) te plaaten ?
