Auteur Topic: Trunkingnetwerk 463.mhz  (gelezen 14463 keer)
« Gepost op: 3 juli 2005, 12:03:11 »
Sinds kort is hier een MPT trunkingnetwerk aktief.
Ik dacht eerst dat het uit Engeland kwam ivm condities maar nu hoor ik ook Nederlands spreken.
Ik weet nog niet of het hier in de buurt zit (Amsterdam) maar het heeft waarschijnlijk met een evenement te maken.
Op de buitenantenne komt het redelijk door
tot nu toe gehoord:
462.550 data
463.050 spraak
463.200 spraak
463.250 spraak
Groeten
Mark
Re: Trunkingnetwerk 463.mhz
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2005, 12:07:04 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Sensation White in de Arena misschien? In IJmuiden in ieder geval niets te horen.
'Rwin
« Reactie #2 Gepost op: 4 juli 2005, 09:39:08 »
Hier in Amsterdam Zuidoost is het ook te ontvangen, het komt niet heel sterk binnen maar wel goed verstaanbaar. Het klinkt idd erg engels allemaal. Het lijkt me niet dat het uit engeland komt daar zijn de condities op moment ook niet goed genoeg voor.
Erwin
paul19622
« Reactie #3 Gepost op: 4 juli 2005, 12:27:28 »
Citaat van: "'Rwin"
Erwin
Misschien even goed luisteren waar ze het precies over hebben dan weten we in ieder geval een beetje de richting waar het vandaan zou kunnen komen. In Rotterdam worden er nog weleens tijdelijke trunking netjes gebruikt door bedrijven die groot onderhoud plegen aan raffinaderijen etc etc. Ook daar worden dan verschillende talen gebruikt o.a. engels en duits.
« Reactie #4 Gepost op: 4 juli 2005, 13:26:33 »
Misschien heeft het te maken met de opbouw van de TechEd beurs in de RAI (microsoft). Ik ontvang hier ook zwak geprekken op de ingang (-10Mhz). Er wordt zeer intensief gebruik gemaakt van dit systeem.
Misschien een tijdelijk net geleverd door Entropia, het geprekseinde klinkt
hetzelfde: kort piepje gevolgt door een datariedeltje. (anders dan bij Traxys).
Er zijn meer frequentie's van dit syteem in gebruik, ik zit nu op m'n werk maar zal vanavond de andere gevonden frequenties plaatsen
Mark
'Rwin
« Reactie #5 Gepost op: 5 juli 2005, 08:32:25 »
Ik heb een tijdje zitten luisteren en ik uit wat ik kan op maken lijkt het idd om de TechEd beurs in de RAI te gaan.
Erwin
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2005, 09:51:32 »
Vanmorgen was ik in de buurt van de RAI en inderdaad een vol signaal op de S-meter. Bij het WTC begon het al minder te worden dus een sterke zender is het niet. Het gaat inderdaad om de TechEd beurs 5 t/m 8 jul.
voor de computernerds:
http://www.microsoft.com/netherlands/ev ... fault.aspx
Het is een behoorlijk groot net voor een evenement met 7 spraakkanalen
Ik heb ook enige tijd geluisterd; bijna alles gaat in't engels/australisch - ("got it mate") en gaat voornamelijk over voorbereiding van presentaties
462.5500 data
spraak op:
462.2875
462.5125
462.6750
462.9125
463.0500
463.2000
462.2500
Beveiliging zit op het eigen RAI MPT net 421.825/422.050/422.275
Groeten
Mark
« Reactie #7 Gepost op: 5 juli 2005, 09:56:30 »
462.5500 data
spraak op:
462.2875
462.5125
462.6750
462.9125
463.0500
463.2000
462.2500
Die laatste is dus niet 463.2500?
« Reactie #8 Gepost op: 5 juli 2005, 10:01:25 »
Sorry, tikfoutje :?
463.250
Offline BlackBox
« Reactie #9 Gepost op: 5 juli 2005, 11:19:17 »
voor de computernerds....
Dank u!
Is natuurlijk wel grappig dat je met Tronquito op je Linux-bak dit MPT-1327 netwerk van Microsoft kan monitoren ;)
Voor wie hiermee wil experimenteren check de download op http://www.radioreference.com/modules.p ... load&cid=3
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #10 Gepost op: 5 juli 2005, 11:53:08 »
Citaat van: "Huub Roem"
Dank u!
Dus je voelde je aangesproken... ;)
Sorry Huub, was niet persoonlijk bedoeld
We hebben ze waarschijnlijk nog hard nodig voor onze hobby!
Offline JohanV
« Reactie #11 Gepost op: 29 augustus 2010, 17:20:55 »
een reactie op een heel oud onderwerp.
Hier in Utrecht (grens Maarssen) ontvang ik op de 463.2000 een of ander digitaal signaal met
af en toe een beetje gepruttel?
Is dat tegenwoordig wat anders?
Offline BlackBox
« Reactie #12 Gepost op: 29 augustus 2010, 20:18:50 »
Dat klinkt weer interessant Johan, toevallig een opname of een mastlocatie gevonden?
Good monitoring!
Offline JohanV
« Reactie #13 Gepost op: 30 augustus 2010, 19:14:48 »
Ik dacht laat ik eens wat gaan opnemen, niets meer gehoord.
Maar hij staat aan, dus als er wat gebeurd neem ik het wel op.
Had ik dat nou maar gisteren gedaan  :D
