Auteur Topic: Portofoon aanschaffen  (gelezen 26435 keer)
lopaz
« Gepost op: 7 juni 2005, 11:12:57 »
hallo
Ik wil graag een portofoon aanschaffen (dual) voor 70cm en 2mtr band, maar ik hoor dat je hiervoor een licentie moet hebben.
Op welke frequentie mag je dan wel praten zonder een licentie te moeten hebben.
mvg
lopaz
Re: Portofoon aanschaffen
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2005, 11:26:33 »
Citaat van: "lopaz"
Onder andere op 27 MHz en 446 MHz (PMR)
Rene
Offline PD8MJW
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2005, 16:08:19 »
LPD, PMR en 27mc is vrij. Luisteren kan natuurlijk overal  ;)
Gr,
Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 8 juni 2005, 01:52:18 »
Hallo Lopaz,
Als aanvulling op pd5bmw: luisteren op 70 cm en 2 meter is inderdaad toegestaan. Je mag in Nederland gelukkig alles ontvangen. Maar dan alleen met een ontvanger. Het in bezit hebben van een zend/ontvanger op de door jou genoemde banden zonder vergunning is strafbaar, ook al zendt je niet! Op deze banden werken namelijk radioamateurs die na een cursus en geslaagd te zijn voor het examen dit wel mogen.
Vriendelijke groet,
Meeluisteraar
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2005, 09:18:18 »
En hoe is dit wanneer er enkel RX frequenties in zitten, of wanneer het zend gedeelte mechanisch onklaar is gemaakt?
pd5ar
« Reactie #5 Gepost op: 8 juni 2005, 09:29:31 »
je kan er ook aan denken om examen te gaan doen.
« Reactie #6 Gepost op: 8 juni 2005, 14:37:32 »
Hallo 7243,
Als je een zender hebt die kan zenden op welke niet-vrije frequentie dan ook ben je strafbaar. Er veel mensen die een oude mobilofoon of portofoon gebruiken als ontvangstapparaat. Als het apparaat is aangepast zodat het niet meer mogelijk is om er mee te zenden is het eigenlijk een gewone ontvanger geworden. Dus toegestaan.
Vriendelijke groet,
Meeluisteraar
lopaz
Traceren van portofoon
« Reactie #7 Gepost op: 11 juni 2005, 11:20:28 »
Kan iemand mijn uitleggen hoe ze traceren.
Stel ik zit met een portofoon gewoon in men achtertuin, hoe kunnen ze dan weten dat ik het ben en hoe is dat mogelijk.
Kan iemand dat mijn  goed uitleggen?
mvg
Lopaz
pd5ar
« Reactie #8 Gepost op: 11 juni 2005, 11:41:04 »
als je je kan beheersen dan zal niemand weten dat je zo'n porto hebt, maar je zal ze de kost moeten geven die toch even de zender uit willen proberen.
lopaz
« Reactie #9 Gepost op: 11 juni 2005, 11:43:30 »
dus een porto is niet te traceren en een vast station dan die wel dacht ik of niet.
mvg
lopaz
pd5ar
« Reactie #10 Gepost op: 11 juni 2005, 11:53:52 »
je krijgt problemen als je gaat zenden, en dan maakt het niet uit of het een porto is of een vaste opstelling, bij een vaste opstelling moet je er wel even bij stil staan dat als buren storing hebben en ze zien dat jij een antenne hebt, dat ze snel denken dat jij dan verantwoordelijk bent voor die storing.
een oplossing zou zijn dat je een antenne op zolder zet.
maar waarom geen examen doen? dan is er net iets meer mogelijk.
lopaz
« Reactie #11 Gepost op: 11 juni 2005, 18:18:08 »
als het ook zonder kan waarom dan met
mvg
lopaz
« Reactie #12 Gepost op: 11 juni 2005, 21:36:41 »
Om achter het stuur van een auto te zitten, en deel te nemen aan het verkeer heb je ook een rijbewijs nodig, maarja als het ook zonder kan waarom dan met...  :?
« Reactie #13 Gepost op: 12 juni 2005, 00:16:45 »
Hallo Lopaz,
Een goede raad: niet doen! Dit om een paar redenen, je overtreedt de wet met de nodige gevolgen, je raakt je apparatuur kwijt, tot die tijd irriteer je de legale gebruikers en je zult waarschijnlijk slechts zeer kort schik hebben van je porto, want je hebt geen callsign en vaak worden technische gegevens uitgewisseld. Hierdoor zal het opvalllen dat je niet over de nodige kennis beschikt die gelicenceerde gebruikers wel hebben. Jouw idee van waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, kan weleens worden het wordt moeilijk, omdat het makkelijk kon.
Vriendelijke groet,
Meeluisteraar
Gert Jan
« Reactie #14 Gepost op: 12 juni 2005, 02:19:56 »
Citaat van: "lopaz"
mvg
lopaz
In dat geval adviseer ik je deze portofoon
