Auteur Topic: Nieuwe antenne aanschaffen  (gelezen 45167 keer)
Re: Nieuwe antenne aanschaffen
« Reactie #60 Gepost op: 1 oktober 2006, 19:14:33 »
Citaat van: "tom-scanner"
Ik ben geen klein zoon van renee.
Begrijpend lezen is niet jouw ding hè?
Rene
Offline Edwin uit 070
« Reactie #61 Gepost op: 1 oktober 2006, 19:27:06 »
@ Bob,
Maar zonder dollen, ik zat te denken aan de Diamond discone die ik reeds heb staan.
Ik vraag me af wat hij dan onder de 50 MHz doet.
Als het om 50 Mhz. en lager gaat, is het dan geen idee om daar een actieve antenne voor te nemen? Voor Korte Golf zijn er immers actieve antennes in overvloed.
« Reactie #62 Gepost op: 1 oktober 2006, 19:45:58 »
Citaat van: "Edwin Edeling"
Die bouw je toch makkelijk zelf, in een stukje PVC-pijp?
Rene
« Reactie #63 Gepost op: 1 oktober 2006, 20:08:11 »
Ik ben van de generatie die niks meer zelf bouwt, maar alles gewoon in de winkel koopt  :P
Offline Bob
« Reactie #64 Gepost op: 1 oktober 2006, 20:21:05 »
Op de ICOM R8500 zitten antenneaansluitingen voor het deel onder de 30 MHz, en voor het deel boven de 30 MHz. Voor het deel onder de 30 MHz heb ik een DX-One Professional actieve antenne. Voor het deel boven de 30 MHz heb ik een Diamond discone. Ik vraag me af hoe die discone functioneert in combinatie met een LNA-5000 in het gebied tussen 30 en 50 MHz (omdat de LNA-5000 vanaf 50 MHz zou werken). Ik wil natuurlijk wel blijven volgen hoe laat de bejaarden uit de buurt zijn opgestaan, of ze al hebben kunnen p@3pen, hoe laat ze naar de kapper moeten, et cetera.
  Bob
Offline JohnG
« Reactie #65 Gepost op: 1 oktober 2006, 21:28:13 »
Ik heb toevallig ook een Icom R8500.
Voor het gedeelte onder de 30 MHz heb ik een lange draad gespannen (eind gevoed) met een 1:9 balun voor de 50 ohm antenne-aansluiting, werkt prima. Maar als je geen plaats hebt voor een draad dan is een actieve antenne een goed alternatief.
Boven de 30 Mhz ook een discone, ben ik tevreden over maar ik denk als je deze antenne in combinatie met een LNA-5000 gebruikt je nog betere resultaten kunt krijgen. Het is de vraag hoe deze versterker reageert tussen de 30 en 50 Mhz.
Voorlopig houd ik het bij de discone van Sirio (11 mrt hoogte), ik ontvang genoeg uit de regio Den Bosch en wat verder. De belangrijkste repeaters op 2mtr en zelfs de politie van Amsterdam. ik wacht nog even af.
Maar mocht er iemand ervaring hebben met de LNA-5000 dan hoor ik het graag!
John
Icom IC-R8500 - Icom IC-R8600 - Icom IC-R30 - JIM M-75 - Longwire - AOR LA400
Mc. Cloud
« Reactie #66 Gepost op: 1 oktober 2006, 22:53:36 »
Is de Sigma multiscan 25-1300 MHz een goede alternatief voor een discone...
Ik kan/mag hier namelijk geen discone plaatsen (als binne antenne gaat ook niet)
Zelf ben ik nogal gecharmeerd van de Diamond dual en triband antennes. Een X50 bijvoorbeeld is niet al te duur en ontvangt erg goed over de hele VHF en UHF band (nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe dat ding het doet tussen 200 tot 400 Mhz.) Diamond heeft meer antennes, zoals een triband 6m/2m/70 cm en met dat ding was de politie op 80 Mhz. ook goed te ontvangen. Ze hebben een X5000 die dan 2m/70cm/23 cm doet en dus ook op hogere frequenties nog wel leuk werkt. Dan hebben ze die antenne voor de luchtvaartband en daar hoor je ook alleen maar lovende berichten over.
Als je geen discone kwijt kan (ik weet niet waar je "luisterinteresse" ligt) dan zou ik eens een Diamond X30 of X50 overwegen. Die Sigma multiscan is "bagguh" op z'n Haags gezegd. Zonde van je geld.
Ik ben op zoek naar een antenne die geen zijsprieten heeft
en het liefst met een magneetvoet.
Want hier willen ze liever geen geschroef in de muur en mastwerk.
De enige mogelijkheid die dan voor mij overblijft is dan dat ik
de antenne plaats op/in de schoorsteen. Dat omhulsel is van metaal
Ik luister voornamelijk naar de civ./mill.luchtvaart...
Ondertussen heb ik verder gekeken ...
Wilson 1000 of 5000
« Reactie #67 Gepost op: 1 oktober 2006, 22:56:22 »
Citaat van: "Mc. Cloud"
Wilson 1000 of 5000
Dat is een 27 mc antenne dus daar zal je weinig aan hebben voor de luchtvaart.
« Reactie #68 Gepost op: 1 oktober 2006, 23:12:22 »
Als je een schoorsteen hebt, kun je daar een antenne tegenaan plaatsen met behulp van schoorsteenbeugels. Via de volgende link, http://www.classicinternational.nl/text ... eugels.htm dus, zie je een voorbeeld van schoorsteenbeugels. Boren en gaten in de muur zijn niet nodig, de beugels worden met metalen spanbanden tegen de schoorsteen vastgezet. Daarna zou ik voor die Diamond luchtvaartantenne kiezen, weet het type zogauw niet maar dat kan iemand anders vast wel vertellen.
Overigens vind je de schoorsteenbeugels niet alleen bij het bedrijf in de link; steeds meer satellietwinkels verkopen van die setjes met schoorsteenbeugels.
« Reactie #69 Gepost op: 1 oktober 2006, 23:15:22 »
D-777.
Rene
Mc. Cloud
« Reactie #70 Gepost op: 2 oktober 2006, 14:20:05 »
Citaat van: "Discriminator"
D-777.
Rene
Weer 1 met sprieten :(
Hoe lang zijn die sprieten?
En hoe is de antenne met z'n ontvangst als ie ligt?
« Reactie #71 Gepost op: 2 oktober 2006, 16:35:08 »
De D777 heeft drie sprieten van 53 cm.
« Reactie #72 Gepost op: 2 oktober 2006, 17:45:27 »
Daar is-ie niet voor bedoeld. Daarnaast is luchtvaartcommunicatie verticaal gepolariseerd.
Rene
« Reactie #73 Gepost op: 2 oktober 2006, 18:41:41 »
Als sprieten niet gewenst zijn, zou dan een vertikale dipoolantenne van Procom of Kathrein geen oplossing zijn? Kost iets meer, maar dan heb je wel wat goeds. Misschien is er iemand die zo`n antenne wil wegdoen.
Mvg,
Leen
Mc. Cloud
« Reactie #74 Gepost op: 2 oktober 2006, 19:36:53 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Mvg,
Leen
De prijs is geen probleem...
Maar een antenne met sprieten kan/mag ik hier plaatsen.
En als ik 'm binnen plaats, dan zitten de sprieten in de weg.
Dus ik zoek een antenne die tegen de slaapkamermuur te plaatsen is en de ontvangst kwalitet mag wel iets minder zijn. iig iets wat beter is dan de telescope antenne die er nu op zit.
