Auteur Topic: Discussie P2000 Politie Zuid-Limburg  (gelezen 178292 keer)
Offline Bernt
Re: Discussie P2000 Politie Zuid-Limburg
« Reactie #75 Gepost op: 21 april 2017, 01:57:01 »
21:10:28 20-04-17-ALPHA-VERMISTE VROUW melding 18.00 uur TERECHT
1033239Politie Zuid-Limburg
18:19:07 29-12-16-ALPHA-Persoon is terecht. Indien nodig OC Limburg bellen.
Code wordt blijkbaar gebruikt bij vermissingen.
Heb ik hier ook al vermeld: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=4804.msg273794#msg273794
Offline MarcelHdt
« Reactie #76 Gepost op: 20 oktober 2017, 16:58:47 »
17:01:29 20-10-17-ALPHA-Bel OC 239356
1030233Politie Limburg-Noord (Leider Plaats Delict - Noord)
17:55:54 20-10-17-ALPHA-Bel OC 239356
1033140Politie Zuid-Limburg (Forensische Opsporing) (Leiding)
1033140mag aangepast worden naar Politie Eenheid Limburg (Coördinator Forensische Opsporing).
Code wordt, zoals in bovenstaande meldingen te zien is, over de gehele eenheid gebruikt i.p.v. alleen in voormalig Limburg-Zuid.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline MarcelHdt
« Reactie #77 Gepost op: 3 november 2017, 16:35:21 »
13:46:41 01-11-17-GROUP-Bel OC, 248668
1033200Politie Zuid-Limburg (Korpsleiding)
1030260Politie Limburg-Noord
1033200mag aangepast worden naar Politie Eenheid Limburg (Eenheidsstaf).
De term Korpsleiding bestaat niet meer op regionaal niveau, dit heet nu dus Eenheidsstaf.
06:20:02 01-11-17-ALPHA-Bel OC 248405
1030210Politie Limburg-Noord (Voorlichting)
05:30:37 01-11-17GROUP-2bel OC 248405
1033210Politie Zuid-Limburg (Voorlichting)
Capcodes voor Voorlichting mogen aangepast worden naar Politie Eenheid Limburg (Voorlichting) (Noord) resp. (Zuid).
Scanners:
Offline Bernt
« Reactie #78 Gepost op: 4 november 2017, 15:40:21 »
Over de voorlichting. Beide hebben zelfde GMS incident nummers...
« Reactie #79 Gepost op: 4 november 2017, 16:13:44 »
Ja dat kan toch? Zelfde incident...
Offline MarcelHdt
« Reactie #80 Gepost op: 4 november 2017, 16:23:24 »
1030210 is zo te zien aangepast, alleen woordje "Eenheid" mist nog tussen Politie en Limburg.
Scanners:
« Reactie #81 Gepost op: 4 november 2017, 16:28:41 »
1030210is zo te zien aangepast, alleen woordje "Eenheid" mist nog tussen Politie en Limburg.
Ik heb net alles aangepast, maar bewust zonder Eenheid. Gewoon "Politie Limburg"
Offline MarcelHdt
« Reactie #82 Gepost op: 15 november 2017, 19:06:37 »
103303x & 103306x = Districts-recherche Zuid-West-Limburg (voormalige districten Maastricht en Sittard)
103304x & 103305x = Districts-recherche Parkstad-Limburg (voormalige districten Kerkrade en Heerlen)
Scanners:
« Reactie #83 Gepost op: 15 november 2017, 22:40:04 »
Maar wat is dan het concrete verschil tussen bijvoorbeeld 1033030 en 1033060 ?
Offline MarcelHdt
« Reactie #84 Gepost op: 16 november 2017, 09:22:47 »
1033030en 1033060 waren van resp. districten Maastricht en Sittard, deze 2 zijn in de Eenheid Limburg samengevoegd als district Zuid-West-Limburg.
Hetzelfde geldt voor 1033040 en 1033050. Deze waren van resp. districten Kerkrade en Heerlen. Die 2 zijn samengevoegd tot district Parkstad-Limburg.
Scanners:
« Reactie #85 Gepost op: 16 november 2017, 13:52:41 »
Dat was duidelijk :) Maar moet ik beide codes nu dezelfde benaming geven dan? ;)
Offline MarcelHdt
« Reactie #86 Gepost op: 17 november 2017, 15:52:11 »
1033030
Lijkt mij in ieder geval het meest logische.
Scanners:
« Reactie #87 Gepost op: 17 november 2017, 16:16:12 »
1033030
Mij niet eerlijk gezegd, want wat is dan het verschil? Misschien worden ze nog steeds gebruikt als vanouds, dus de ene code voor incidenten in Maastricht en de andere voor Sittard. Het lijkt me niet dat ze een willekeurige code piepen en ze worden ook niet gelijktijdig gebruikt. Dan moet er dus nog een verschil zijn....
Offline MarcelHdt
« Reactie #88 Gepost op: 17 november 2017, 20:33:37 »
Tja, in dat geval ben ik helaas uitgepraat, dan wordt het gewoon een kwestie van in-de-gaten blijven houden.
Verder heb ik wel nog 2 andere items.
1) Een (cosmetische) suggestie, namelijk om overal het Noord/Midden/Zuid aan te geven zoals dat nu wordt gedaan bij bijvoorbeeld "Leider Plaats Delict - Midden" en "Voorlichting - Zuid".
Maakt het geheel wat eenduidiger naar mijn mening. Dit zou zelfs gebruikt kunnen (!) worden bij andere codes zoals Coördinator FO, maar dat laat ik aan jou (Hunter) over.
2)1001492(Persinformatie van voorm. Limburg-Noord) staat nog steeds als Limburg-Noord omschreven. Waarschijnlijk vanwege de afwijkende capcode over het hoofd gezien bij de wijziging laatst.
Scanners:
Offline MarcelHdt
« Reactie #89 Gepost op: 11 maart 2018, 21:28:20 »
1033090kan worden aangepast naar FO Parkstad-Limburg.
1033070kan worden aangepast naar FO Zuid-West-Limburg.
1033138is blijkbaar een regionale FO-code, wellicht gerelateerd aan 1033140 (FO Coördinator).
Scanners:
