Auteur Topic: Spanning op antenne  (gelezen 9874 keer)
Offline 7243
Spanning op antenne
« Gepost op: 8 mei 2005, 11:14:41 »
Ik had het al eens eerder gelezen, weet niet of het hier was.
Maar ik heb op dit moment ontzettende last van een spanning op mijn antenne, zodra ik de antenne plug vast pak (zonder dat de antenne ergens aan gekoppeld is) krijg ik een schok. Ook op de scanner met binnen antenne voor de raam is een duidelijke tik hoorbaar.
Waardoor word dit veroorzaakt en hoe is dat evt op te lossen.
Gr Joris
Offline ScanMe
Re: Spanning op antenne
« Reactie #1 Gepost op: 8 mei 2005, 12:41:33 »
Citaat van: "7243"
Gr Joris
Ik heb wel eens gehoord; een (oude) stekker (zonder apparaat eraan, wel met snoer) er ff tegenaan houden. Als het goed is moet het dan weg zijn.
Joris  :)
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 8 mei 2005, 12:54:31 »
Nou ik had zelf gedacht dat het moest weg vloeien richting de aarde, nou zit er in dit huis geen aarde in de contact dozen dus dat word moeilijk en hem aan de verwarming hangen leek mij link ivm de overige apparaten die hiermee contact maken
Daan112mb
« Reactie #3 Gepost op: 8 mei 2005, 14:28:02 »
Nou ik weet nie waar je dat gehoord hebt, maar dat lijkt me volstrekte onzin :?, je vergroot zo alleen maar de geleider volgens mij.
Offline ScanMe
« Reactie #4 Gepost op: 8 mei 2005, 15:28:58 »
Citaat van: "Daan112mb"
Oh, Ok. 'T was maar een tip (dach ik) hoor!  ;)
Offline Ro
Lekstroom op antenne plug
« Reactie #5 Gepost op: 8 mei 2005, 16:03:57 »
beste 7243,
Grote kans dat je te maken hebt met een (gebrek aan) randaarde.
Er zijn vast mensen op dit forum die het beter uit kunnen leggen dan ik, maar bij aansluiten van 220v apparaten en gebrek aan voldoende randaarde e.d. kan er een lekstroompje gaan lopen. Ik geloof zelfs dat dit ca 110v is.
Ik heb hier zelf namelijk ook last van gehad.  De oorzaak zit hem dus waarschijnlijk niet zozeer in de antenne, maar in de voeding van je electrische apparatuur. Als je het chassis van je apparatuur vastpakt heb je het vermoedelijk ook.
Groet Roland
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 8 mei 2005, 16:12:25 »
Ik heb de plug van de buitenantenne meestal gewoon los gekoppeld liggen zodra ik deze wil gebruiken koppel ik hem aan mijn scanner. Vanochtend was deze stroom er dus zonder dat de antenne ook maar op enige manier contact maakte met andere apparaten.
Gr Joris
Offline Ro
« Reactie #7 Gepost op: 8 mei 2005, 16:21:28 »
ok .. Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn..  Meest aannemelijke mogelijkheid vind ik nog steeds het aardeprobleem aangezien je (als het goed is) je antenne, of je antennemast toch ook aan aarde hebt hangen en zodoende de lekstroom dus alsnog in de plug terechtkomt ook al hangt ie los van de zender.
Volgende mogelijkheid is statische regen. Er bestaat de mogelijkheid dat statisch geladen deeltjes gaan mengen met regen en daardoor potentiaalverschil laat optreden in de antenneplug.
Ik heb het zelf ook gehad. Kleine vonkjes en getik aan de binnenkant van de antenneplug terwijl deze losgekoppeld staat. Niemand geloofde me, maar ik was toch echt niet gek ! ;-)
gr Roland
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 8 mei 2005, 16:24:59 »
Citaat van: "7243"
Gr Joris
Dat is statische electriciteit volgens mij.
Peko
Statische electriciteit
« Reactie #9 Gepost op: 8 mei 2005, 16:32:55 »
Ik heb dit probleem ooit ook gehad.
Mijn oplossing was héél simpel, de kern en de mantel even kort aan elkaar doorverbinden, dus kortsluiten.
Dan vloeit de statische electriciteit weg via aarde ( als je antenne tenminste aan aarde ligt ) en is je probleem weg.
Aansluiten aan de ontvanger met deze spanning er op zou wel eens tot behoorlijke schade aan je ingangstrap van je ontvanger kunnen leiden.
Succes,
Peter ( Peko)
