Auteur Topic: Dipool-antenne maken.  (gelezen 26219 keer)
Re: Dipool-antenne maken.
« Reactie #15 Gepost op: 8 mei 2005, 19:42:55 »
Hallo Roland,
Roland, bedankt voor je uitgebreide reactie. Experimenteren zal ons dus duidelijkheid moeten geven. Zelf luister ik vanuit Houten met een Kathrein VHF 5/8 golf en een eigengemaakte dipool afgestemd op 131 Mhz, dit op maaiveld/plafondhoogte. Ook gebruik ik een PA-15 versterker (maximale versterking, daarna op de VHF weer verzwakt met mijn UBC-9000, met deze scanner kan je dit per kanaal regelen). En de ontvangsten zijn best goed. Ik heb pas een discone op een stok in de tuin gezet en de ontvangst was VEEL beter. Het  is al veel gezegd: plaats een buitenantenne als dat kan. Het enige wat mij daarvan weerhoudt is het doorboren van de muur, daar heb ik dus hulp bij nodig.
Vriendelijke groet,
                           Meeluisteraar
Offline ScanMe
« Reactie #16 Gepost op: 8 mei 2005, 19:49:01 »
Citaat van: "Meeluisteraar"
Hallo Roland,
Roland,
Wat zei 'ie nou? Hij heet geen Roland!  ;)  FF lezen pik!  :P
Offline John R
« Reactie #17 Gepost op: 8 mei 2005, 20:05:46 »
maar met een scanner antenne willen we toch vaak breedbandig ontvangen als het even kan dus dat verlies is er altijd als je een antenne maakt voor de ontvangst van bijvoorbeeld het VHF hoog gebied.
ik twijfel echt niet aan je kennis maar via Google krijg ik maar weinig antenne info als ik dit woord in tik...reciprociteitstheorema of reciprocity theorem in het Nederlands... help me eens verder
groeten John R
« Reactie #18 Gepost op: 8 mei 2005, 20:11:56 »
Citaat van: "John R"
http://www.google.nl/search?&q=antenna+reciprocity
De meeste antennetheorie is in het Engels.
Rene
Offline John R
« Reactie #19 Gepost op: 8 mei 2005, 20:22:16 »
oke bedankt, ik zal me er eens in gaan verdiepen, had er eerlijk gezegt nog nooit van gehoord en het toch al heel wat websites bezocht over het onderwerp
 " antennes bouwen e.d"
groeten en bedankt John R
Offline Ro
« Reactie #20 Gepost op: 8 mei 2005, 21:38:59 »
John,
Een betere specialist dan Rene kun je hierin niet treffen hoor.  Ook ik dacht dat de dikte geen invloed zou hebben maar ziehier . vandaag ook weer wat geleerd ...
groeten Roland
Offline DriverSander
« Reactie #21 Gepost op: 3 maart 2017, 19:09:04 »
Even dit topic omhoog schoppen ;D
Vanmiddag even een dipool antenne gemaakt met aluminium buis, kunstof lasdoos en een stuk coax dat nog aan een goedkoop magneetvoet antennetje zat.
Het werkt formidabel, gemaakt voor frequenties rond de 450mhz.
Hij hangt nu aan de dakgoot. En ontvang een stuk meer dan voorheen. Zelfs meer dan mijn Diamond rh771 spriet.
En dat voor nog geen tientje!
Offline Kaiser
« Reactie #22 Gepost op: 23 november 2017, 14:05:27 »
Of je maakt een dualband dipool zoals in dit Youtube filmpje:
Buis is 32mm PVC pijp,
Koppelstuk is deze: http://www.elektrodump.nl/en/antenna-accessoiries/2106-dipole-center-insulator-with-so-239-pl-connector.html
Stralers zijn gemaakt van 4mm draadeind
Offline cornevd
« Reactie #23 Gepost op: 25 maart 2018, 18:14:03 »
Als ik een dipool dualband antenne wil maken voor 136-174 en 400-480 mhz, moet ik dan de laagste frequentie aanhouden om de lengte te berekenen?
opabert
« Reactie #24 Gepost op: 25 maart 2018, 19:07:28 »
1/4 golf VHF = ongeveer 1/2 golf voor UHF
1.70 : 4 = 0.40
0.70 : 2 = 0,35
Offline 1kilowatt
« Reactie #25 Gepost op: 26 maart 2018, 18:42:54 »
Prachtig te lezen hoe er lekker geëxperimenteerd wordt met antennes, het leukste van onze radio hobby vind ik het maken van antennes.
vooral voor ontvangst antennes is het niet heel er kritisch en je boekt al gelijk heel mooie resultaten, en meestal goedkoper dan kopen  8) 8) 8)
de ruimte tussen de straaler hou ik meestal 10mm (1cm)
aan de koper lipjes soldeer ik de coax
dit is een detail foto van de dualband antenne die ik net gemaakt heb.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29723.0
