Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Groningen  (gelezen 830058 keer)
Offline Bert
  • Boardmoderator
Re: Discussie P2000 Brandweer Groningen
« Reactie #600 Gepost op: 7 november 2013, 15:52:53 »
De laatste capcode (0401773) is een vreemde eend, die hoort er niet bij. Ik heb voor mezelf alle *5 en *6 codes ingevuld voor alle gemeentes (achter de burgemeestercodes, die volgens mij niet gebruikt worden). Of er ook een Zeer Groot code is zal de toekomst moeten uitwijzen.
0401773werd gekoppeld aan 0400715 t.b.v. een oefening in Farmsum.
Bert
« Reactie #601 Gepost op: 7 november 2013, 16:06:50 »
Idee waarom er twee codes per gemeente zijn?
Eentje voor middel incident en eentje voor groot incident?
Offline Edwin24
« Reactie #602 Gepost op: 7 november 2013, 18:08:07 »
deze kwam van de week ook nog langs
0400845BRW Veiligheidsregio Groningen (Eemsmond) (Infocode middel incident)
0400846BRW Veiligheidsregio Groningen (Eemsmond) (Infocode groot incident)
Offline blommie
« Reactie #603 Gepost op: 8 november 2013, 09:22:22 »
04002150400216 middel en groot info code Gemeente Bedum
04002660400265 middel en groot info code Gemeente Groningen
04004550400456 middel en groot info code Gemeente Haren
04004950400496 middel en groot info code Gemeente Hoogezand-Sappemeer
04005350400536 middel en groot info code Gemeente Slochteren
04006350400636 middel en groot info code Gemeente Ten Boer
04006750400676 middel en groot info code Gemeente Appingedam
04007150400716 middel en groot info code Gemeente Delfzijl
04008450400846 middel en groot info code Gemeente Eemsmond
04009150400916 middel en groot info code Gemeente Loppersum
04010150401016 middel en groot info code Gemeente Bellingwedde
04010550401056 middel en groot info code Gemeente Menterwolde
04010950401096 middel en groot info code Gemeente Pekela
04011650401166 middel en groot info code Gemeente Veendam
04012050401206 middel en groot info code Gemeente Oldambt
04013550401356 middel en groot info code Gemeente Stadskanaal
04013950401396 middel en groot info code Gemeente Vlagtwedde
04014650401466 middel en groot info code Gemeente De Marne
04015350401536 middel en groot info code Gemeente Grootegast
04015750401576 middel en groot info code Gemeente Leek
04016550401656 middel en groot info code Gemeente Winsum
04017250401726 middel en groot info code Gemeente Zuidhorn
Grtz Blommie
Om het lijstje compleet te maken, de ene onlogische is stad Groningen maar is wel correct. Het zijn info-codes zoals eerder door mij benoemd. Op dit moment hangen er (nog) geen functionarissen aan.
Grtz Blommie
Offline Edwin24
« Reactie #604 Gepost op: 8 november 2013, 10:40:40 »
Er ontbreekt nog eentje
 0401615- BRW Veiligheidsregio Groningen (Marum) (infocode middel incident)
 0401616- BRW Veiligheidsregio Groningen (Marum) (infocode groot incident)
Offline RS
« Reactie #605 Gepost op: 8 november 2013, 13:12:25 »
Grtz Blommie
Dan wordt er dus ook niemand geïnformeerd.
Offline Edwin24
« Reactie #606 Gepost op: 11 november 2013, 15:39:39 »
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #607 Gepost op: 11 november 2013, 22:40:36 »
Gevonden in het capcode overzicht mogelijk tik foutje :
0400501Hoogezand (TS 01-2031) moet zijn TS 01-2131
0400502Hoogezand (TS 01-2032) moet zijn TS 01-2132  overigens dit jaar nog geen meldingen van gezien.
Offline P2000Groningen
« Reactie #608 Gepost op: 12 november 2013, 07:08:11 »
Inzet van de betreffende TAS is melding afhankelijk
TAS 01-2131 Tankautospuit HD/LD (2e uitruk)
TAS 01-2132 Tankautospuit HD/LD (3e uitruk)
TAS 01-2133 Tankautospuit LD/HD & one-7  (1e uitruk)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #609 Gepost op: 12 november 2013, 16:55:07 »
Oke het is duidelijk bedankt.
« Reactie #610 Gepost op: 12 november 2013, 16:58:52 »
2133 heeft volgens mij toch echt zijn eigen code, 0400505.
Dit voertuig heb ik nog nooit gezien bij de code 0400501.
« Reactie #611 Gepost op: 14 november 2013, 15:46:38 »
040050101-2131   Hoogezand   TAS
040050201-2132   Hoogezand   TAS
040050301-2173   Hoogezand   GM
040050401-2150   Hoogezand   HW
040050501-2133   Hoogezand   TAS
040050601-2116   Hoogezand   BRV
« Reactie #612 Gepost op: 13 maart 2014, 12:31:47 »
De volgende CAP-code 0400040 wordt regelmatig gebruikt, ik heb hier zelf bij staan gebruiker onbekend, echter kwam ik bij een andere monitor onderstaande tegen
0400040BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West)
Is dit een eigen toevoeging of is hier inmiddels wat meer over bekend?
« Reactie #613 Gepost op: 13 maart 2014, 15:44:36 »
Zie hier je antwoord;
040004009:17:29 13-03-14 FLEX-A  ALPHA  1600  OVD BZ GRAAG TELEFONISCH CONTACT AC NOORD EN DANK DAARVOOR
040004009:35:48 13-03-14 FLEX-A  ALPHA  1600  DIENSTDOENDE OVD BZ OPKOMEN EN MELDEN BIJ MELDKAMER IVM GRIP 1 P 1 Ongeval (gas-/vreemde lucht) (GRIP: 1) th HOOFDSTRAAT 23 MEEDHUIZEN
« Reactie #614 Gepost op: 13 maart 2014, 15:59:33 »
Bedankt.
Melding kennelijk gemist.
