Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1004505 keer)
exLid057
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1140 Gepost op: 27 september 2006, 09:19:10 »
Nijmegen heeft weer een gesprekkanaal er bij
 423.575. stadstoezicht Nijmegen hoor ik er op
 Verder heb ik er nog een paar.
 423.9625
 423.9375
 423.7625
 420.7875 monteur Entropia
 422.4000 monteur Entropia
 420.0000 monteur Entropia
Gert Jan
« Reactie #1141 Gepost op: 30 september 2006, 19:46:55 »
Sinds vandaag kan ik Harderwijk weer meelezen, in de nabuursitelijst van Harderwijk staat een nieuwe ID: 53E1 met bijbehorende frequentie 422.8500.
Aangezien op die freq bij mij Utrecht bijzonder sterk is hoop ik dat er iemand even zou willen luisteren omgeving Harderwijk, wellicht is dit de nieuwe ID van Lelystad of toch een compleet nieuwe zender.
exLid057
« Reactie #1142 Gepost op: 30 september 2006, 19:50:05 »
Gert-Jan
 Op 422.850 heb ik data klopt dat ??
 Zal ik daar straks even TV op zetten
 vrg Kees
Offline A36
    • http://www.Brandweervredestein.tk
« Reactie #1143 Gepost op: 1 oktober 2006, 11:18:44 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Almelo heeft ook 53e1 als buur sins van de week wordt hij ook af en toe bij Hengelo-ov waargenomen
Altijd een helpende hand steek maar uit en je krijgt een k..............!
Offline Marcel
« Reactie #1144 Gepost op: 1 oktober 2006, 11:55:46 »
De 53E1 is de id die ik hier in zwolle(-zuid) sinds vandaag kan ontvangen (Heb de afgelopen week trouwens de ontvanger niet aangehad)
Als nabuur sites worden gegeven:
ID: 5371   Ch: 254 (Almelo)
ID: 53C1   Ch: 281 (Apeldoorn)
ID: 53D1   Ch: 246 (Deventer)
ID: 53E9   Ch: 235 (Harderwijk)
ID: 53F9   Ch: 273 (Raalte)
Nog even een stukje offtopic;
Weet iemand hoe ik mijn winradio 1550e kan laten aansturen icm trunkview of het winradio programma zelf? (heb ook nog wel een ar8000 / mvt7100 staan maar gebruik die liever ergens anders voor; heb ook nog wel een oud beestje staan die prima in staat is continu op het datakanaal te staan) Iemand tips???
Marcel
P.s. mocht iemand erg veel belangstelling hebben om hier te luisteren/trunkview te gebruiken (bij hem thuis uiteraard) dan draait hier ook de client/server optie van winradio dus dan even pm!
Offline Marcel
« Reactie #1145 Gepost op: 1 oktober 2006, 14:21:36 »
ÃŒk verwacht trouwens dat dit de site is vanuit Ommen; ik zit daar hemelsbreed niet zo gek ver vandaan (<20km) en als ik de kaart bij entropia bekijk dan zit er verder niets in zwolle, raalte zou ook mogelijk zijn maar die staat al in de nabuur sites.
Marcel
Offline Marcel
« Reactie #1146 Gepost op: 1 oktober 2006, 15:42:04 »
En het eerste gesprekskanaal wat daarbij hoort is kanaal 297; hoe kan ik die nu omzetten naar frequentie??? trunkview geeft freq. 0.000 aan.
Gert Jan
« Reactie #1147 Gepost op: 1 oktober 2006, 15:48:09 »
Bedankt voor de reacties, als ik de reacties zo bekijk en de nabuursites zou het idd Ommen kunnen zijn.
We wachten het nog even af totdat iemand even is gaan zoeken ;)
Gert Jan
« Reactie #1148 Gepost op: 1 oktober 2006, 15:50:37 »
Citaat van: "Marcel"
En het eerste gesprekskanaal wat daarbij hoort is kanaal 297; hoe kan ik die nu omzetten naar frequentie??? trukview geeft freq. 0.000 aan.
In TrunkView op F9 drukken, dan kanaalnummer intoetsen en dan zie je dat bij kanaal 297 de frequentie 423.7125 hoort.
TV moet dan wel eerst een datakanaal gehoord hebben maar welke maakt niet uit, adh daarvan weet hij in welk freqgebied hij zit om het kanaal te kunnen berekeken.
Offline Marcel
« Reactie #1149 Gepost op: 1 oktober 2006, 16:14:25 »
Ok bedankt, alles stond nog steeds op 0.0000 maar ik heb de site toegevoegd in de lijst met dezelfde gegevens als de overigen van entropia, en nu kom ik daar ook op uit.
Marcel
Gert Jan
« Reactie #1150 Gepost op: 1 oktober 2006, 16:14:37 »
Hmm, heb al sinds een uur of 10 trunkview op dit datakanaal staan, maar hij geeft (nog steeds?) overal 0.0000 aan als frequentie.
Suggestie??
(Bovenin heeft hij staan als control channel: 420.0000 - hoe zit dat?)
Marcel
Zoals ik al zei: je moet hem opslaan in het geheugen van TV, je kunt ook hier de nieuwste database downloaden en naar je directory waar TV staat copieren (en laten overschrijven) dan staat alles goed.
Offline Marcel
« Reactie #1151 Gepost op: 1 oktober 2006, 21:32:26 »
Ook het tweede gesprekskanaal is bekend:
- ID 53E1:
Ch: 261   423.2625 MHz
Ch: 297   423.7125 MHz
Marcel
Gert Jan
« Reactie #1152 Gepost op: 1 oktober 2006, 23:16:13 »
- ID 53E1:
Marcel
Dat gaat goed zo, waarschijnlijk is 423.4875 het laatste gesprekskanaal!
Als je scanner mee kan schakelen kan je ook de optie aanvinken dat hij alles opneemt op je pc.
Dan zou je kunnen herleiden waar de gesprekken vandaan komen.
Offline Marcel
« Reactie #1153 Gepost op: 2 oktober 2006, 19:30:26 »
Inderdaad, hij heeft ook al zijn 3de gesprekskanaal prijsgegeven en dat is inderdaad 423.4875
- ID 53E1:
Ch: 279   423.4875 MHz
Ik ga eind van de week nog even richting ommen en dan zal ik eens kijken of ik hem daar kan pakken zonder antenne op de scanner.
Helaas lukt het me nog niet om mijn winradio ontvanger handmatig op deze gegevens te zetten; ik moet dan aanwezig zijn op het moment dat er een gesprek plaats vind, voordat dat 'automatisch' lukt, en daar de gesprekken nog niet zo heel veel plaats vinden is dat erg lastig. dus opnemen werkt hier nog niet. (Of weet iemand hoe ik de MPT1327.mem handmatig aan kan passen?)
Marcel
En nogmaals offtopic mijn (misschien nu iets duidelijker) vraag: Is er iemand die weet hoe ik mijn winradio kan aansluiten icm een gewone scanner, zodat ik dus de gewone scanner op het datakanaal kan neerzetten en de winradio aan kan zetten zodat ie vanzelf naar het goede (gespreks)kanaal schakelt?
« Reactie #1154 Gepost op: 4 oktober 2006, 13:30:30 »
Ik heb zoujuist de laatste kaart van Entropia eens bekeken;
http://www.entropia.be/netherlands/coverageplan.htm#
Daarop zijn naast Ommen ook zenders te zien in Schagen, Enkhuizen en Ens.
