Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021868 keer)
Gert Jan
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #660 Gepost op: 21 december 2005, 18:08:35 »
Citaat van: "Fr33k0ut"
Ik heb gisteren ook eens ff met het TV programma gespeeld met de volgende resultaten (alleen controlekanalen):
422.9500 0x5329
met verwijzingen naar ch235 0x52D9, ch254 0x5339 (Alblasserdam), ch255 0x52D1 (Breda), ch259 0x5221 en ch 285 0x5219 (Zwijndrecht).
Mzzl.
Die ID kom ik sinds vandaag ook tegen, heb je al een idee waar die exact staat?
Ik dacht zelf eerst aan Eindhoven maar dat lijkt me redelijk uitgesloten als ik de nabuursites zie.
« Reactie #661 Gepost op: 21 december 2005, 18:10:17 »
Die 422.9500 heb ik een aantal malen gehoord in de trein tussen Breda en Lage Zwaluwe.
Offline Bartje
« Reactie #662 Gepost op: 22 december 2005, 08:11:48 »
Ik ben deze week begonnen met Trunkview.
Tilburg heeft als ID: 52d9. Nog geen ander verkeerskanaal kunnen vinden als 424.8500.
Verkeerskanaal Breda: 424.2750
Verder hoor ik hier in Tilburg een vrij sterk signaal op 423.5125 met ID 5099. Als bijbehorende verkeerskanalen heb ik gevonden: 423.2625 en 423.7375.
Gisteren moest ik voor mij werk op pad en heb ik de handscanner meelaten draaien in de auto. Ik dacht eerst aan Waalwijk maar daar bleef het stil. Het signaal bleek het sterkst in de zuid-west hoek van Breda, richting Rijsbergen.
Op de A59 ter hoogte van Oosterhout-Made was er een sterk signaal op 422.9500, dat zwakker werd naar mate ik richting A16 reed. Ter hoogte van Moerdijk een sterk signaal op 423.5625.
« Reactie #663 Gepost op: 22 december 2005, 08:21:35 »
Citaat van: "Bartje"
Verder hoor ik hier in Tilburg een vrij sterk signaal op 423.5125 met ID 5099. Het signaal bleek het sterkst in de zuid-west hoek van Breda, richting Rijsbergen.
Misschien Zundert?
Misschien wel Raamsdonksveer?
« Reactie #664 Gepost op: 22 december 2005, 12:11:33 »
Entropia mag wel haast gaan maken met de zender IJmuiden, gisteren is Traxys hier namelijk uit de lucht gehaald en zijn de antennes ook al gelijk verwijdert.
Gert Jan
« Reactie #665 Gepost op: 22 december 2005, 18:52:10 »
Vandaag de gesprekskanalen van Arnhem gevonden:
424.5250 MHz
424.7500 MHz
424.9750 MHz
Offline Jack S.
« Reactie #666 Gepost op: 23 december 2005, 22:43:47 »
0x53a9 422.9500 komt ook voor mij niet uit de richting van Eindhoven maar uit omgeving Venlo.
0x5391 424.7625 is inmiddels weg. Deze kwam uit de richting van Weert.
0x52e1 423.5125 is er nu voor in de plaats vanuit richting Weert.
0x5541 422.8500 is ook nieuw en komt uit de regio Helmond.
Zal a.s. zaterdag e.e.a. proberen te lokaliseren.
« Reactie #667 Gepost op: 24 december 2005, 05:42:59 »
Mijn scannermaatje in Hilversum heeft sinds vrijdagmiddag 5 uur data op 423.2625. Het signaal komt behoorlijk hard bij hem binnen op de portable in de huiskamer. Normaal gesproken is dit een gesprekskanaal van Utrecht maar daar is volgens hem het signaal weer te hard voor.
Gert Jan
« Reactie #668 Gepost op: 24 december 2005, 06:42:43 »
Citaat van: "Johan Beck"
Gisteravond om 22:00u zat Utrecht nog op 422.8500, nu zit ie idd op 423.2625.
jannuh
« Reactie #669 Gepost op: 24 december 2005, 10:57:48 »
Gesprekskanalen van contollerkan.422.950, steeds vermeld omg. eindhoven,
vermoed zelf omg. Venlo.
ID 0x53a9:
Ch: 398 424.9750 MHz
Ch: 362 424.5250 MHz
Ch: 380 424.7500 MHz
Offline Jack S.
« Reactie #670 Gepost op: 24 december 2005, 15:50:55 »
Ben vanochtend op pad geweest om een aantal Entropia sites in Z.O Noord-Brabant en Noord- en Midden Limburg te lokaliseren, en daar is het volgende uit gekomen:
0x5319  422.9500  Eindhoven
Verkeerskanalen: ?
0x5541  422.8500  Helmond
Verkeerskanalen: ?
0x53b1  423.0750  Venray
Verkeerskanalen: ?
0x53a9  422.9500  Venlo
Verkeerskanalen: 424.9750/424.7500/424.5250
0x5451  423.2375  Roermond
Verkeerskanalen: 423.0125/423.4625/423.8250
0x52e1  423.5125  Weert
Verkeerskanalen: ?
Alle sites bevinden zich steeds in het centrum van de betreffende plaatsen (volle bak zonder antenne).
De nog ontbrekende verkeerskanalen zal ik z.s.m. aanvullen.
De Sys ID van Eindhoven is dus niet zoals in de Entropia frequentielijst staat 0x53a9 maar 0x5319, en gebruikt dus hetzelfde controlekanaal als Venlo.
Roermond deelt het controlekanaal met Heerlen. Die laatste hoor ik hier dan ook niet.
Geleen 0x5421 hoor ik hier wel en geeft als buursites:
0x5451  Roermond
0x52e1  Weert
0x5429  Heerlen
0x5419  ?  423.4125
0x5431  ?  422.8500
0x5419 423.4125 en 0x5431 422.8500 zijn dus nog onbekende sites ergens in Z.-Limburg.
De buursites van onbekend 0x5419 423.4125 zijn overigens:
0x5421  Geleen
0x5429  Heerlen
0x5431  ?  422.8500
Edit: En inmiddels 2 verkeerskanalen van 0x5419 gevonden: 424.5000/424.9500
0x5431 422.8500 hoor ik hier niet omdat Helmond er overeen knalt.
Robert,
Kun jij daarom 'ns kijken:
-Welke buursites Heerlen laat zien
-Welke buursites 0x5431 422.8500 laat zien
-Naar de verkeerskanalen van 0x5431 422.8500
Gert Jan
« Reactie #671 Gepost op: 24 december 2005, 16:09:04 »
Goed werk Jack!
Ik zal kijken of ik bij Gerrit (van TrunkView ) een losse update van de Entropiagegevens kan plaatsen maar dat is even onder voorbehoud.
Jouw info is in ieder geval reeds verwerkt in de networksfile die in de nieuwe TrunkView zit, wanneer die online komt te staan weet ik niet, waarschijnlijk ergens in de loop van de dag.
Offline Jack S.
« Reactie #672 Gepost op: 24 december 2005, 16:47:10 »
Citaat van: "jannuh"
ID 0x53a9:
Niet goed gelezen, jannuh had de verkeerskanalen van Venlo dus al gevonden.
Offline Robert
« Reactie #673 Gepost op: 24 december 2005, 20:14:28 »
Hoi Jack,
Citaat van: "Jack S."
Robert,
Trunkview monitort nu 422.8500 (5431)
Weet je hoelang die controller al in de lucht is? Ik heb hem nog niet eerder gehoord. Hij komt hier goed binnen.
Met Heerlen zit ik met het probleem dat Roermond daar steeds tussen zit.
Trunkview schakelt steeds tussen 5429 en 5451. Hier moet ik even wat experimenteren om alleen Heerlen te kunnen ontvangen.
Op 5419 423.4125 is bij mij geen data te horen.
Groeten,
Robert.
Gert Jan
« Reactie #674 Gepost op: 24 december 2005, 22:02:05 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
En nu zit ie weer op 422.8500 :x
