Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021622 keer)
exLid057
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #930 Gepost op: 10 april 2006, 23:15:12 »
Johan
 Ik ga even tv aan sluiten, het geluid is het zelfde als het data kanaal van Zutphen, eens kijken of het Entropica is, dan weten we of er wat bij gekomen is.
 grt kees
Gert Jan
« Reactie #931 Gepost op: 11 april 2006, 13:48:46 »
Je weet waar je je logs heen kunt sturen he Kees :P
Zender Harderwijk heeft een nieuw gesprekskanaal laten zien: 424.1500MHz.
Gert Jan
« Reactie #932 Gepost op: 13 april 2006, 06:37:47 »
Door John R. is 51f9 op 422.3375 gelocaliseerd als zijnde zender Rozenburg.
paul19622
« Reactie #933 Gepost op: 13 april 2006, 12:34:53 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Is het nog bekend waar ergens in Rozenburg of is het signaal daar gewoon het hardst.
groetjes,
Offline flopper
« Reactie #934 Gepost op: 13 april 2006, 12:43:47 »
Zit er tegenover in Maassluis maar hij is wel snoeihard dus zal wel Rozenburg zijn...als ik uit het raam kijk zie je niet echt veel hoogbouw helaas. Kan je niet vertellen welke plaats.
« Reactie #935 Gepost op: 13 april 2006, 14:18:47 »
Citaat van: "Wopper"
Offline flopper
« Reactie #936 Gepost op: 13 april 2006, 14:32:48 »
Laat ik nu net exact in dat hoekje land aan de noordzijde zitten boven de haven ingang, ofwel frontaal voor Rozenburg ;)
paul19622
« Reactie #937 Gepost op: 13 april 2006, 15:16:20 »
Misschien op de Calandbrug of een van de torens van Air-Products, zijn genoeg hoge locaties daar hoor. ;)
Groetjes,
Offline John R
« Reactie #938 Gepost op: 13 april 2006, 17:19:54 »
de zender staat achter het Delta Linqs gebouw. Op bovenstaande kaart niet zichtbaar. Er staat daar een aparte mast tussen de diverse fabrieken in, precies op dat punt gaat bij mij in de auto de scanner op Porto Algemeen" flink storen door de sterke zender. Voor de locaal bekenden... vlak bij Invista, aan de andere kant van de A 15 bevind zich de ingang van de EBS.
http://www.portofrotterdam.com/nl/feite ... kaart6.jsp.
De mast bevind zich op de kaart net onder de naam"  14 Rozenburg'"
groeten John R
« Reactie #939 Gepost op: 13 april 2006, 17:25:39 »
Citaat van: "John R"
http://www.portofrotterdam.com/nl/feiten_cijfers/havenkaarten/havengebied/havenkaart6.jsp.
De pagina die u heeft opgevraagd kon niet gevonden worden.
Ga terug of ga naar de homepage van deze site.
« Reactie #940 Gepost op: 13 april 2006, 17:31:07 »
Via http://www.portofrotterdam.com/nl/feite ... /index.jsp gaat het wel. Als je dan naar kaart 7 ga zie je het beter, dat is de kaart met Spijkenisse er in. Maar Deltalinqs zie ik nergens staan John. En die zaten toch ook op de Seattleweg?
En als ik het zo eens bekijk staat de zender dus niet in Rozenburg maar in Rotterdam-Botlek.
« Reactie #941 Gepost op: 13 april 2006, 18:17:42 »
Na enig overleg met John is besloten om het Rotterdam-Botlek te noemen. De gemeentegrens met Rozenburg ligt boven de A15 en de zender staat ten zuiden van de A15.
paul19622
« Reactie #942 Gepost op: 14 april 2006, 09:57:46 »
Maar is het nu wel of niet op de Seattleweg? Dit vindt ik meer in de richting van Rotterdam-Pernis / Hoogvliet en dat is een heel andere kant op dan Rozenburg / Botlek. En Invista zie ik dan weer in Rozenburg...
groet,
http://www.deltalinqs.nl
« Reactie #943 Gepost op: 14 april 2006, 09:59:15 »
Het is de Theemsweg Paul.
paul19622
« Reactie #944 Gepost op: 14 april 2006, 10:04:47 »
Dank je wel Johan het is mij geheel duidelijk zo. ;)
groetjes,
