Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1029443 keer)
Offline Robert
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #90 Gepost op: 2 september 2005, 21:34:07 »
Zoals uit de opnames van Huub op te maken is, draait Entropia ook oa. in Heerlen.
Op onderstaande frequenties is dan ook spraak te horen met de typerende afsluitdata.
423.4500
423.6375
423.6750
423.9000
Gezien de aard van de gesprekken lijkt het erg op parkeerpolitie en stadswachten uit Heerlen.
Indien er behoefte is kan ik wel ergens een stukje audio hiervan online zetten.
Is het controlekanaal van Entropia ook te onderscheiden van die van Traxys? Ik heb deze namelijk nog niet gevonden.
Voor de gebruikers van een UBC780 en/of een AOR8200:
Op http://hometown.aol.de/trunksniffer/ kun je ook een freeware programma downloaden om MPT netwerken mee te tracken. Ook staat hier de source code bij voor de programmeurs onder ons.
Robert.
Gert Jan
« Reactie #91 Gepost op: 2 september 2005, 21:36:42 »
Citaat van: "Huub Roem"
Verder lijkt mij 423.075 voor Zeist en Amsterdam-C wel dicht bij elkaar, het zou kunnen, maar weten de melders dit zeker?
IK weet het in elk geval zeker Huub ;)
« Reactie #92 Gepost op: 2 september 2005, 21:38:09 »
Citaat van: "Robert"
Die zal ongetwijfeld ergens tussen 422 en 424 MHz liggen. Het lijkt haast hetzelfde als Traxys.
Offline Robert
« Reactie #93 Gepost op: 2 september 2005, 21:44:53 »
Ok, bedankt. Ik zal komende week nog eens zoeken.
Robert.
« Reactie #94 Gepost op: 2 september 2005, 21:47:12 »
Heb je nu die mogelijkheid niet even dan? Kleine moeite groot plezier, zullen we maar zeggen  :)
Gert Jan
« Reactie #95 Gepost op: 2 september 2005, 21:47:25 »
Robert.
Klikt en gij zult het horen ;)  (met dank aan Remon)
Traxys
Entropia
Offline Robert
« Reactie #96 Gepost op: 4 september 2005, 13:32:45 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Gert Jan en Remon, bedankt!
In de audiofiles is het verschil duidelijk te horen.
Als ik zoek tussen 420 en 425 MHz lijken echter alle controllerkanalen veel op elkaar.
Het controllerkanaal op 422.1125 MHz is marginaal afwijkend ten opzichte van de mij bekende Traxys kanalen. Ik denk dus dat dit een Entropia controllerkanaal is afkomstig uit Heerlen.
Robert.
Offline BlackBox
« Reactie #97 Gepost op: 4 september 2005, 13:53:39 »
Volgens mijn bevinden zitten de Entropia controlekanalen in 422-425... en vallen daarmee buiten de "controle-blokken" van Traxys.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
« Reactie #98 Gepost op: 4 september 2005, 22:42:54 »
Verder een aantal nieuwe spraakkanalen in regio Utrecht/Amersfoort (Help Gert Jan...!)
424.500
424.725
En van andere palen S1 in het Gooi waarneembaar spraakkanalen:
424.275
424.9375
Bovendien hoorde ik ook spraakkanaal 424.6125 met een Traxys afsluiter...!? Liep Traxys toch ook al door in het RAM frequentiegebied????
Ik houd ze in de gaten Huub!
Die 424 spraak met Traxys afsluiter is de Duitse variant (Checker) die itt Entropia bere harde signalen neerzet, helemaal tijdens condities.
Offline BlackBox
« Reactie #99 Gepost op: 6 september 2005, 20:35:57 »
Afgelopen dagen waren er wat condities en heb de volgende nieuwe controlekanalen gevonden, wie hoort van de volgende frequenties het signaal hard S9? Tussen haakjes staat het S-signaal waarmee ik ze nu ontvang zonder condities
422.0625
422.1375 (S3)
422.175
422.2125
422.3625
422.4125
422.425
422.4375
422.4875
422.575
422.6625 (S1)
422.9625
423.0375
423.1125
423.2875 (ook bekend als spraakkanaal Amersfoort)
423.325
423.825
424.1625
424.6875
424.7375
Good monitoring!
« Reactie #100 Gepost op: 7 september 2005, 08:45:52 »
Gisteravond gezocht tussen 424 en 425 en hier (A'dam) zijn inmiddels wat spraakkanalen in gebruik gekomen.
424.2750
424.7250
424.5000
424.8000
A'damse spraakfreq. in de 422-424 heb ik nog niet waargenomen
Ik hoorde alleen gesprekken van een bewakingsdienst misschien Securitas, dit is een van de weinige beveiligingsbedrijven hier die nog met Traxys werken voor de mob. surveillance (Traxysporto in een carkit).
Er zijn inmiddels controlekanalen in:
West (sloten) 422.8375
Zuidoost 423.4125
Noord 423.075
Centrum heeft waarschijnlijk ook een controlekanaal nodig want bij een verbinding vanaf de Herengracht was alleen een hoop gekraak en ruis te horen. :?
Groeten
Mark
« Reactie #101 Gepost op: 7 september 2005, 19:38:26 »
Citaat van: "MarkSchutte"
424.2750
424.5000
424.7250
Deze 3 zijn hoogstwaarschijnlijk van de zender Amsterdam-Zuidoost.
Kijk trouwens weer eens naar dat verschil van 225 kHz tussen de frequenties.
Offline paassens
« Reactie #102 Gepost op: 7 september 2005, 19:45:52 »
Citaat van: "paassens"
Een dekkingskaart is te vinden op http://www.entropia.be/map_thenetherlands.jpg
Er staan ook allemaal nummers op de kaart wat lijkt op kanaalnummers per zenderlokatie. Helaas niet alles even duidelijk leesbaar. Of het echt kanaalnummers zijn betwijfel ik nog. Ik zie namelijk nummers in de 400 en 500 serie terwijl Traxys stopt bij kanaal 326, 424.0750 MHz.
Als de nummers oplopen dan hebben we in iedergeval vanuit Belgie en of de grensstreek ook Entropiafreq. tussen de 424 en 426 Mhz. Veelal vanuit het havengebied Antwerpen. Twee masten al gelokaliseerd waarvan een bij de Kerncentrale Doel en de andere nabij de A-12 afrit Zandvliet.
Enkele Entropiafreq. Zandvliet(B)
424.0875  data
424.1750  spraak
424.2500  spraak
424.4000  spraak
424.5125  data
425.1500  spraak
425.4000  spraak
426.0500  spraak
426.2000  spraak
426.3500  spraak
En vanuit Doel(B)
424.8500 spraak
425.2000 spraak
Zelfs beneden de 424 genoeg spraak en data/controlekanalen op beide locatie's.
Vandaag gehoord dat entropia ook in Bergen op Zoom en Roosendaal aan het testen is....... (info volgt)
for your ears only
Offline Robert
« Reactie #103 Gepost op: 7 september 2005, 22:55:21 »
Eerder schreef ik over het Entropia netwerk uit Heerlen:
Het controllerkanaal op 422.1125 MHz is...  ...afkomstig uit Heerlen.
Maar niets is minder waar :oops:
Het juiste controllerkanaal voor Heerlen is 423.2375 MHz. In het centrum van Heerlen komt dit keihard binnen op de IC-R20 en UBC3300XLT.
Het SystemID is 5429.
De gebruikte kanalen, na een avondje TrunkSnort, zijn:
Ch:276    Freq:423.4500 Mhz
Ch:294    Freq:423.6750 Mhz
Ch:312    Freq:423.9000 Mhz
423.6375 MHz kom ik niet tegen in het lijstje van TrunkSnort. Mogelijk dus van een andere site.
Het signaal op 422.1125 MHz komt ergens uit de buurt van Sittard-Geleen-Born.
Robert.
« Reactie #104 Gepost op: 8 september 2005, 18:50:26 »
De lijst in het overzicht is weer bijgewerkt.
forum/viewtopic.php?t=5545
Naast de kanalen van Heerlen ook wat verkeerskanalen van Amsterdam-West en Zuidoost. Met dank aan Dennis en zijn Winradio.
