Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1029485 keer)
0 leden (en 8 gasten) bekijken dit topic.
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #120 Gepost op: 12 september 2005, 22:14:05 »
Die verkeerskanalen in de 420 en 421 MHz zijn vast nog van Traxys. Denk er om dat in de 422 MHz ook nog Traxysfrequenties zitten.
paul19622
« Reactie #121 Gepost op: 12 september 2005, 22:18:01 »
Citaat van: "Peter"
Ook uit Rotterdam de verkeerskanalen ;
421.1250  421.5250 422.1625  422.7000   423.1125   424.1125
Dit zijn volgens mij allemaal Traxys kanalen hoor en op 424.1125 hoor ik RAM-Mobile en geen Entropia :?
paul19622
« Reactie #122 Gepost op: 12 september 2005, 22:19:08 »
Citaat van: "Peter"
Citaat van: "Peter"
Zojuist gehoord op 422.1875 Geldnet.
Rotterdam
Werkt nog steeds via Traxys ;)
Offline Peter
« Reactie #123 Gepost op: 12 september 2005, 22:25:05 »
Ik dacht dat Traxys er al uit was,   :oops: hoe kan je het verschil horen tussen een Traxys en een Entropia verkeerskanaal. ?. :?
« Reactie #124 Gepost op: 12 september 2005, 22:30:35 »
Citaat van: "Peter"
Ik dacht dat Traxys er al uit was. Hoe kan je het verschil horen tussen een Traxys en een Entropia verkeerskanaal.?
Traxys loopt nog tot 31 december van dit jaar.
Het verschil liet Gert Jan weten in zijn bericht van Vr Sep 02, 2005 22:47 op pagina 11. Je moet wel heel goed luisteren, ik hoor het verschil nog steeds niet.
paul19622
« Reactie #125 Gepost op: 12 september 2005, 22:37:46 »
Citaat van: "Peter"
Bij Traxys hoor je na een gesprek een stuk of 7 a 8 Tjak Tjak geluiden. Bij Entropia een heel kort piepje gevolgd door een korte toon te vergelijken met het RWS / MPT Netwerk.
Offline Peter
« Reactie #126 Gepost op: 12 september 2005, 22:38:36 »
Bedankt Johan, vooral de verwijzing naar het bericht van Gert Jan heb me geholpen vooral het geluidsfragment. :)
« Reactie #127 Gepost op: 13 september 2005, 13:28:54 »
Ik heb zojuist de augustus/september uitgave binnen van het vakblad Verbinding. Op pagina 4 staat een advertentie van Entropia. Er staat oa te lezen; "De vele diensten van Entropia zijn nu beschikbaar in de hele Randstad. Ook daarbuiten wordt de dekking steeds verder uitgebreid. Almelo en Zuid Limburg zijn al gedekt".
Dus luisteraars in die regio's, kom maar op met de frequenties.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #128 Gepost op: 13 september 2005, 14:28:02 »
Zal hier het frequentie gebied eens goed in de gaten houden ..als ik wat heb gevonden dan ..zal ik het hier vermelden .
Even gezocht en tot nu toe het volgende gevonden .En Johan bedankt voor de tip..
Voor de geintreseerden ..Stadstoezicht/parkeerbeheer Almelo is van traxis af ..En maakt nu gebruik van Entropia
422.7875 Spraak kanaal Almelo
422.5625 Spraak kanaal Almelo
422.3375 Spraak Kanaal Almelo
424.6375 Spraak (waarschijnlijk Almelo)
Spraak komt niet zo duidelijk binnen als de andere spraak kanalen ..mischien toch een andere locatie hier in de buurt..
423.9625 Idem
424.4125 Idem
Groeten Alwin
« Reactie #129 Gepost op: 13 september 2005, 14:34:51 »
Citaat van: "Alwin"
Even zoeken tussen 422 en 425 MHz is zo gedaan lijkt mij. Al heb je alleen het datakanaal maar.
Offline flopper
« Reactie #130 Gepost op: 13 september 2005, 20:37:48 »
Zojuist op 423.3875 een gesprek
Hier een lijst je ik gok dat de eerste helft (tot 422) traxys is maar dat is met de kenwood slecht te horen ivm de speaker.
420.7000    9++
420.7225   9++
420.7875   3
420.8125   5
420.8625   9+++++
420.900   6
421.650   9+++++
421.7125   9+++
421.7500   9+++
421.7875   8
Dit is Entropia
422.1125   8
422.1375   0
422.8375   9++
422.9375   9
423.0625   2
423.175   3
423.2375   9+
423.300   2
423.4125   5
423.9625   9
Offline flopper
« Reactie #131 Gepost op: 13 september 2005, 20:39:06 »
Hebben jullie nog een speciale spot techniek ?
Je zou eigenlijk de band moeten scannen en alle bekende data freq's op lock out zetten. Maar dat is zo'n but werk zonder PC interface.
Iemand andere opties ?
Gert Jan
« Reactie #132 Gepost op: 13 september 2005, 21:17:29 »
Citaat van: "Wopper"
Bedoel je dat het op die Kenwood lastig is of in het algemeen?
Ik heb in de 5000 gewoon een scanbank aangemaakt van 420-425MHz en alle ongewenste zooi op lockout gezet, werkt als een speer, als er een nieuw kanaal in gebruik wordt genomen merk je dat dus gelijk.
Entropia zit niet onder de 422MHz tot nu toe dus dat kan je uitsluiten in je searchbank.
Mijn ervaring is dat Traxys toch wat meer signaal neerzet dan Entropia tot nu toe, daar moet je met actief zoeken rekening mee houden.
Offline flopper
« Reactie #133 Gepost op: 13 september 2005, 21:28:05 »
Ja  het is zeker waar dat T meer signaal als E neerzet want op T heb ik meerder kanalen heel erg hard.
Ja ik weet nl ff niet waar me prog kabels zijn voor me TMD700...grrrr dus tja beetje lastig invoeren.
Op de AOR3000 ben ik net tot 422.500 gekomen toen was ik het goed zat :)
Ik heb ook  422.2625 gespot.
Mike(DH)
« Reactie #134 Gepost op: 14 september 2005, 19:16:36 »
424.4750 Tikken geluid, Data?
Btw dit is in Den helder
