Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1011670 keer)
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #285 Gepost op: 27 oktober 2005, 21:26:30 »
Citaat van: "kees 01"
Maar aan de stem te horen was het een Rotterdamse meid, en zo ver ik weet zit er in Doesburg, Dieren geen toezichthouders, temiste dan zal dat nu nieuw voor me zijn.
In Hilversum lopen parkeercontroleurs (of zoiets) en die hebben via Traxys contact met een meldkamer in Vlaardingen. Laten ze daar nou ook met een Rotterdams accent praten. Het hoeft dus niet zo te zijn dat als je iemand met een Rotterdams accent hoort het ook daadwerkelijk iets in Rotterdam hoeft te zijn.
exLid057
« Reactie #286 Gepost op: 27 oktober 2005, 21:35:13 »
Oke Johan
 Dan zet ik deze freq ook, in me bank voor entropia eens kijken wat er de komen dagen te horen vald.
 Ik hou jullie op de hoogte
grt kees
Gert Jan
« Reactie #287 Gepost op: 28 oktober 2005, 06:57:43 »
Zoals eerder al gezegt Kees: als jij maar één kant van het gesprek hoort is degene die je hoort NIET op de plek waar de zender staat die je hoort.
« Reactie #288 Gepost op: 30 oktober 2005, 10:24:46 »
In Den Bosch wordt de 423.3000 niet meer gehoord, wel de 422.8375. Onduidelijk is nog waar het signaal vandaan komt. Het kan dus ook zender Oss of Eindhoven zijn. Maar misschien is Den Bosch wel gewisselt van 423.3000 in 422.8375.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #289 Gepost op: 30 oktober 2005, 17:11:51 »
mvanlith schreef:
Ik heb vandaag mijn winradio met trunking option hier in Almere de hele dag op dit controle kanaal laten staan en slecht 1 maal heeft khij een gesprek gededecteerd op kanaal 306 => 423.825. Deze komt dus niet overeen met een van de verkeerskanalen in Heerlen.
Zou je die frequentie eens mee kunnen laten lopen in de scanner? Wellicht wordt het vanavond nog wat drukker als de beveiligingsbedrijven beginnen te werken.
Gisteren zijn bij mij vauit het datakanaal 420.000 en 426.400 gelogd. Ik heb ze zelf niet gehoord maar ze zijn beide een keer of 10 aangestuurd. Misschien kunnen andere in Almere meeluisteren op deze frequenties om wat te bevestigen.
« Reactie #290 Gepost op: 30 oktober 2005, 17:13:21 »
Citaat van: "mvanlith"
Naar mijn bescheiden mening zijn dit geen Entropia frequenties.
« Reactie #291 Gepost op: 30 oktober 2005, 17:29:29 »
Ik vond ze ook al wat vreemd. Maar ik heb ze in mijn gewone scanner gezet en ga ze uitluisteren. Voor de rest heb ik buiten die ene keer kanaal 306 nog niets ontvangen.
« Reactie #292 Gepost op: 2 november 2005, 15:23:14 »
Vandaag 2 keer in Den Bosch geweest, de 423.3000 is inderdaad gewijzigd in 422.8375.
« Reactie #293 Gepost op: 3 november 2005, 09:49:36 »
Voorbij Geulle hoorde we de 423.2750 die steeds sterker werd. Echter daar in de Bunder en Geulse bossen rij je nogal erg hoog zodat je al gauw signalen hard binnen krijgt. In Bunde zelf was het signaal ook nog aardig hard waarna het weer afzwakte. Bij Maastricht werd het weer sterker maar in het centrum aldaar was het signaal maar matig door de verzwakking. We zijn er dus helaas niet achter gekomen waar de zender precies staat.
Gister weer even richting Maastricht geweest. Het signaal is hard tussen Beek en Bunde. Je hebt dan een heel vrij uitzicht richting de Belgische grens. In Bunde zelf wordt het signaal weer zwakker, Bunde voorbij wordt het signaal weer beter. De zender zou dus in Itteren kunnen staan. Echter hij kan natuurlijk ook in Belgie staan, denk dan aan Lanaken, Neerharen, Rekem of Uikhoven. Wellicht dat iemand in die regio toch eens kan luisteren tussen 422 en 425 MHz. Er moeten aan die 423.2750 toch een paar spraakkanalen hangen. Als je dan Belgische of Nederlandse gesprekken hoort weet je al heel wat meer.
« Reactie #294 Gepost op: 5 november 2005, 12:06:44 »
Vandaag naar de brandweerbeurs in Dordrecht geweest (die helaas minder gezelligger is geworden). Voorbij Leiden pakte ik de 422.8500. Bij het Haagse Prins Clausplein en het Forepark een heel hard signaal. Ik denk zelf aan Nootdorp.
Op de van Brienenoordbrug in Rotterdam pakte ik al de veel besproken 423.1750 en de 423.3000. De 423.1750 kwam met volle meteruitslag door de verzwakking binnen voor de tunnel onder De Noord bij Alblasserdam. De 423.3000 werd ook steeds harder en in het centrum van Dordrecht was deze volle bak met de verzwakking aan.
exLid057
« Reactie #295 Gepost op: 5 november 2005, 13:23:09 »
Hoi allen,
 Bij deze nog twee spraak freq van de stadstoezicht Almelo,Hengelo. ( Overrijssel )
  424.6375 Almelo
  424.4125 Hengelo ??
  grt kees
« Reactie #296 Gepost op: 5 november 2005, 13:27:12 »
424.6375 Almelo
  424.4125 Hengelo ??
Die laatste is denk ik eerder Almelo, in Hengelo heb ik tijdens mijn laatste bezoek geen Entropia zender kunnen vinden. En de onderlinge frequentieafstand is weer netjes 225 kHz.
exLid057
« Reactie #297 Gepost op: 5 november 2005, 13:33:22 »
Oke Johan
 Ik zal ze dan nog even scherp in de gaten houden.
 Want op alle bij de freq hoor ik stadstoezicht.
grt kees
« Reactie #298 Gepost op: 5 november 2005, 13:39:33 »
Johan: de Traxyssite voor Dordrecht staat nog midden in de stad op het postkantoor. Hierop staat ook een semafoonzender voor ERMES. Of Entropia van de zelfde mast gebruik maakt is me niet bekend.
Leen
« Reactie #299 Gepost op: 5 november 2005, 13:42:18 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dat is dus overduidelijk een KPN mast, ik denk niet dat Entropia daar ook in hangt  ;)  En wat ik weet is dat Entropia zijn antennes niet in vrijstaande masten plaatst maar op daken van gebouwen.
