Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1029550 keer)
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #255 Gepost op: 9 oktober 2005, 12:55:00 »
Dankzij de Winradio van Edwin E. zijn de 3 verkeerskanalen van Gouda gevonden.
forum/viewtopic.php?t=5545
paul19622
« Reactie #256 Gepost op: 9 oktober 2005, 15:18:14 »
Over die 424.6750 MHz in het lijstje bij Gouda heb ik erg mijn twijfels :? Deze frequentie komt bij mij vrij hard binnen S6 terwijl ik het Datakanaal van Gouda maar net hoor dik in de ruis.. Mij lijkt het eerder een verkeerskanaal van Hoogvliet? of die zender richting Middelharnis. Maar goed als Winradio het zegt zal het wel zo zijn. Overigens zal ik hem zelf nog een poosje laten mee draaien dit ter controle voor mijn eigen lijstje ;)
groetjes,
« Reactie #257 Gepost op: 9 oktober 2005, 16:53:19 »
Citaat van: "paul19622"
Om heel eerlijk te zijn heb ik dat ook hoor. Zoals je weet verspringen de kanalen/frequenties meestal steeds per 18/225 kHz.
424.1500 = kanaal 332
424.6750 = kanaal 374
424.8250 = kanaal 386
Als ik nou vanaf die 332/424.1500 met 18/225 kHz omhog ga kom ik als eerste uit op 350/424.3750, dan de 368/424.6000 en dan 386/434.6750.
Die 374/424.6750 valt dan dus duidelijk buiten de boot. Maar goed als je nu naar de lijst kijkt van Entropia zie je wel vaker van die rare sprongen. Kijk ik nu echter naar de log van Winradio die ik van Ed heb gehad dan komt die 374/424.6750 maar 1 keer voor.
paul19622
« Reactie #258 Gepost op: 9 oktober 2005, 18:18:54 »
Nou ja ik ga die 424.6750 in ieder geval continue bijzetten (stond hij al) maar ik blijf mijn bedenkingen er over houden. 424.6000 MHz heb ik hier ook ongeveer even sterk als die 424.6750. Eigenlijk ben ik er vrijwel zeker van dat deze twee kanalen bij de 422.1125 en of 423.1750 MHz horen omdat ik van deze twee zenderplaatsen nog steeds geen of weinig verkeerskanalen heb kunnen ontdekken. Wel heb ik de 422.7875 MHz als verkeerskanaal en die zou dan weleens bij 422.1125 Hoogvliet kunnen gaan horen. Maar dan nog missen we op deze twee sites nog steeds kanalen
Offline Edwin uit 070
« Reactie #259 Gepost op: 9 oktober 2005, 20:50:43 »
Even een opmerking over Winradio: als ik kort een bepaald systeem monitor, komt Winradio soms met hele vreemde kanalen, zoals 825, 931 enz. Monitor ik hetzelfde systeem langer, dan zijn die vreemde kanalen weg en blijven de echte kanalen over.
Winradio maakt weinig fouten (hoewel het systeem beslist niet heilig is hoor  :)  ) maar tot nu toe was het altijd zo dat de kanalen die door WR gevonden werden, vrijwel altijd daadwerkelijk in gebruik waren voor betreffend systeem.
Gert Jan
« Reactie #260 Gepost op: 11 oktober 2005, 23:27:08 »
Citaat van: "Wopper"
Dus maar 3 VK kanalen als je kijkt dat 6 de max was van Den Haag met traxys vroeger lijkt 3 mijn nu ruim voldoende.
Vraag ik me af waarom Amersfoort er 4 heeft, tel foutje van het monitor station aldaar :)
Nou, zojuist officieel vastgesteld dat ook 423.4500 bij Amersfoort hoort, dan kom ik toch écht op 4 gesprekskanalen :?
Ik vind het wel vreemd, Utrecht, Zeist en Amersfoort hadden samen 10 gesprekskanalen, ééntje moest er dus 4 hebben ik dacht eigenlijk dat Utrecht dat zou zijn.
Wie het nu nog weet mag het zeggen...
paul19622
« Reactie #261 Gepost op: 13 oktober 2005, 16:15:19 »
En nummertje 3 van Delft is bekend 423.2875 MHz :P
Offline flopper
« Reactie #262 Gepost op: 13 oktober 2005, 17:32:25 »
Zit ff niet thuis maar wel kanaal nr is dat ? Want ik heb de logging van WR liggen thuis van Ed maar daar hadden we hem nog niet. Soms zie je in de logging een 3/4 dag hetzelfde VK en dan ineens 2 andere...vaag.
« Reactie #263 Gepost op: 13 oktober 2005, 17:36:56 »
263
paul19622
« Reactie #264 Gepost op: 13 oktober 2005, 19:07:23 »
Toch klopt dit wel een beetje Rob er is geen touw aan vast te knopen vindt ik bij entropia. Er moeten 3 Verkeerskanalen per site zijn maar hier in Delft komt 9 van de 10 oproepen kanaal 424.8500 MHz in de lucht en maar heel weinig de twee andere kanalen erg vreemd maar goed :?
« Reactie #265 Gepost op: 13 oktober 2005, 19:14:50 »
Van de zender Haarlem werd tot gisteren eigenlijk alleen maar de 422.7875 gebruikt als er monteurs van Entropia te horen waren of Securicor. Sinds vanavond is ook de 422.3375 veel in gebruik.
En op de 422.5625 wordt het ook steeds drukker.
paul19622
« Reactie #266 Gepost op: 13 oktober 2005, 20:21:58 »
Ja de monteurs waren vandaag hier in Delft en sindsdien hoor ik nu ook die 423.2875. Ik krijg ook hier het idee dat het wat drukker begint te worden maar helaas nog niet op die sites die ik graag wil horen :? Overigens hoor ik weer een nieuw VK namelijk de 423.4000. Er werdt gesproken door de gebruikers die achter elkaar aan reden dat ze zich bevonden op de Algerabrug te Capelle / Krimpen. Helaas schakelde ze zeer snel over naar de site Rotterdam zodat ik niet meer kanalen kon vinden die bij deze voor ons nog onbekende site zouden kunnen horen jammer :(
« Reactie #267 Gepost op: 15 oktober 2005, 21:13:45 »
424.3750 en 424.6000 zijn hoogstwaarschijnlijk van de zender Zaandam.
paul19622
« Reactie #268 Gepost op: 15 oktober 2005, 22:53:41 »
Zoals ik al eerder vermelde hoor ik de door jou genoemde kanalen ook hier behalve 424.3750 helaas zit daar weer een harde RAM naast :(  423.1750 hebben we als datakanaal en de verkeerskanalen 423.4000 + 424.6000 hoor ik ook. Het zou dus heel goed kunnen dat de cluster Zaandam ook hier weer gebruikt wordt bij de site die we nog steeds zoeken in de omg van Dordrecht.
« Reactie #269 Gepost op: 16 oktober 2005, 09:09:41 »
Klopt helemaal, ik heb deze 2 ongeveer een week beluisterd en de gesprekken gaan meestal over bedrijven in het westelijk havengebied.
Dus Zaandam is nu ook compleet!
groeten
Mark
