Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021166 keer)
Gert Jan
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1305 Gepost op: 26 april 2007, 07:12:16 »
Vandaag weer een paar nieuwe gevonden:
ID: 5131 op 423.1500MHz, heeft als nabuurzenders een onbekende Belg (ID: 50C9 op 422.9500) en nog een onbekende ID: 5151 op 422.8500MHz.
Ik heb tot nu toe één gesprekskanaal gevonden van ID 5131 en dat is 423.375.
Gert Jan
« Reactie #1306 Gepost op: 26 april 2007, 16:46:25 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Even voor de duidelijkheid ik heb alleen TQ op de gesprekskanalen data luister ik niet naar word ik een beetje gek in me hooft van  ;)
Sinds vandaag hebben de zenders Utrecht (52E9 en 5281) ook CTCSS op de gesprekskanalen.
Zender Zeist heeft het (nog) niet maar waarschijnlijk gaat het overal komen.
Vanmorgen waren er weer wat condities en toen hoorde ik op mijn porto op een gesprekskanaal (424.8000) die piepgeluiden afkomstig uit Belgie, wellicht wil Entropia dat afblokken zodat hun klanten er geen last van hebben.
Voor de goede orde; die piepgeluiden zitten op dezelfde frequentie, ze kwamen dus niet binnen op het netwerk van Entropia.
Offline BlackBox
« Reactie #1307 Gepost op: 27 april 2007, 14:21:58 »
Aanvulling voor de lijst Gert Jan, tijdens condities vanmorgen, vermoedelijk uit Zuid(West) Nederland of Belgie:
420.9250 5049
422.7000 5039
423.4625 5081 neighbours 5031 228=422.850 50A9 314=423.925 5061 181=422.2625 5029 252=423.150
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
« Reactie #1308 Gepost op: 27 april 2007, 14:37:53 »
Citaat van: "BlackBox"
420.9250 5049
422.7000 5039
Bedankt voor de info Black ;)
Deze ID's staan in de database van TrunkView en staan allen te boek als Entropia onbekend (B).
Offline A36
    • http://www.Brandweervredestein.tk
« Reactie #1309 Gepost op: 27 april 2007, 22:54:50 »
Eindelijk de hele parket van Hengelo-OV
422.8375 Controle
423.1625
423.3875
423.7375 :)
Altijd een helpende hand steek maar uit en je krijgt een k..............!
exLid057
« Reactie #1310 Gepost op: 27 april 2007, 23:01:00 »
Ik ben er ook een paar tegen gekomen :
423.2625  Gespreks kanaal                  ( TQ 79.7 )
423.7625  Gespreks kanaal
420.7875  Gespreks kanaal
422.4000  Gespreks kanaal
423.7125  Gespreks kanaal
424.2750  Gespreks kanaal
423.7500  Gespreks kanaal
423.5250  Gespreks kanaal
423.7375  Gespreks kanaal
423.9375  Gespreks kanaal
Offline A36
« Reactie #1311 Gepost op: 27 april 2007, 23:41:03 »
Op de gesreks kanalen zit ook 79.7 op door het drukke radio verkeer van de Batavierenrace is dit goed te volgen
exLid057
« Reactie #1312 Gepost op: 27 april 2007, 23:46:00 »
Citaat van: "A36"
Heb even de 780 opzoeken gezet
Offline A36
« Reactie #1313 Gepost op: 27 april 2007, 23:51:57 »
Op de zenders van Enschede Hengelo en Almelo zit CTCSS 79.7  zit gewoon bij controle en de gespreks kanalen
Met de 780 en 3500 gevonden(Close Call)
Offline BlackBox
« Reactie #1314 Gepost op: 28 april 2007, 08:19:07 »
Vandaag een Duits staalbedrijf, waarschijnlijk uit het Ruhrgebied op:
421.1125 690A
Voice 421.4125 en 421.2625
Good monitoring!
« Reactie #1315 Gepost op: 29 april 2007, 12:15:23 »
Mijn luistermaatje uit Hilversum is afgelopen donderdag t/m zaterdag op Vlieland geweest. Hij ontving zeer hard data op 422.1125 en 423.1750.
Gesprekskanalen die hij ontving waren;
422.7125
423.6875
423.8250
423.9000
424.5125
424.9625
Hierop was oa het volgende te horen;
Hier de meldkamer
Boot 18-21 komt u eens in
Boot 92 u kunt gaan varen
Boot 202
U kunt ook nog overschakelen op het Duitse netwerk, dat werkt hetzelfde als de Nederlandse.
Gert Jan
« Reactie #1316 Gepost op: 29 april 2007, 12:24:49 »
422.7125
423.6875
423.8250
423.9000
424.5125
424.9625
Hier de meldkamer
Boot 202
Nou, dan is er vast wel iemand in de buurt die die datakanalen kan bevestigen met de daarbij horende ID's. ;)
Gert Jan
« Reactie #1317 Gepost op: 29 april 2007, 22:25:32 »
Vannacht is er volop gelegenheid om eens goed naar Entropia te luisteren en de nog missende gesprekskanalen en zender ID's op te speuren ;)
Gert Jan
« Reactie #1318 Gepost op: 30 april 2007, 13:49:24 »
Sinds vandaag zit zender Amersfoort op 423.6375, de gesprekskanalen zijn bijna gelijk gebleven op 423.2250 na, die is verdwenen.
Ch: 254   423.1750 MHz
Ch: 309   423.8625 MHz
Ch: 384   424.8000 MHz
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #1319 Gepost op: 20 mei 2007, 10:31:26 »
Zenderlocatie Geleen heb ik iets vreemds:
1)422.3375
2)422.5625
3)422.7875
C)422.1125
Op mijn UBC 2500 (met een UHF antenne) heb ik op 422.3375 een data signaal doorspetteren.
Op dit zelfde kanaal met de com 205 op een buiten antenne die zo goed werk dat ik lokatie Weert vang heb ik dat niet.
Ook als ik gebruik maak van de Yupi gaat het goed op 422.3375 dus heb ik deze op de UBC maar in de lock-out gezet tot  mijn verbazing komt er toch geregeld communicatie binnen via Geleen op 422.7875 en ook de standplaats van de sprekende partij is dan in de omgeving (alarm opvolging bij bedrijven in de omtrek) laat ik de UBC en de Com 205 samen monitoren blijft 422.7875 de voorkeur hebben van het netwerk terwijl Heerlen en Landgraaf op de eerste freqwentie in de lijst zitten.
IK dacht da het aan de UBC ligt maar zou het netwerk zelf ook last hebben van een eigen zeder die door hoge opstelling door slaat tot hier?
Als ik Landgraaf pak die staat boven op Snow-world (de hoogste trap van Nederland) en die zender blaast hier zo hard binnen de het lijkt als of ze hier voor op straat staan.
Rolf lim z
Spel fouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
