Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021196 keer)
Offline Tom(zulu10)
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1290 Gepost op: 22 april 2007, 19:51:51 »
Citaat van: "Arlé"
Die staat bij mij uitgevinkt en toch zie ik enen en nullen...
De rest werkt wel goed, incl. de pop up bij spraak.     :?
Oh en hier is 022 volgens mij de HTM.
Ja dat is vreemd want bij mij stond het aangevinkt en heb het toen uitgevinkt en tatata... weg enen en nullen. Ziet er een stuk beter uit en ja die pop up erg makkelijk. :P
Gert Jan
« Reactie #1291 Gepost op: 22 april 2007, 20:16:25 »
Citaat van: "Arlé"
Misschien even opnieuw installeren?
exLid057
« Reactie #1292 Gepost op: 22 april 2007, 22:32:26 »
Weer een ondeking op entropia, gebruiken ze ook al TQ ?.
 Ik zit bij toeval naar het gesprekskanaal te luister van Enschede 424.6375 en ik had TQ scan aan komt TQ 79.7 te voor schijn is dat normaal voor trunking ?
Gert Jan
« Reactie #1293 Gepost op: 23 april 2007, 06:57:13 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Het is hoogstongebruikelijk dat er bij trunking ook gebruikt wordt gemaakt van CTCSS Kees.
Heb je het heel even gezien, of de hele doorgang of gewoon het hele gesprek?
Offline Ben-Scan
« Reactie #1294 Gepost op: 23 april 2007, 07:57:40 »
Hey,die  79.7 TQ is hier ook op 423.4125 en 423.5125. (In Noord holland Noord)
Mvg,Ben
exLid057
« Reactie #1295 Gepost op: 23 april 2007, 12:17:43 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Het hele gesprek en naar die tijd kwamen ze weer trug het zelfde, weer met TQ
Gert Jan
« Reactie #1296 Gepost op: 23 april 2007, 18:26:04 »
Kees, ik zie het nu ook op gesprekskanalen van Tilburg.
Goed opgelet Kees!
Wat de meerwaarde van CTCSS is op dit netwerk en of het alleen op de uitgang zit (denk ik wel) is mij niet bekend.
Gert Jan
« Reactie #1297 Gepost op: 23 april 2007, 18:26:18 »
Goed opgelet Kees!
exLid057
« Reactie #1298 Gepost op: 23 april 2007, 18:48:17 »
Goed opgelet Kees!
En wat me ook is opgevallen, alleen de bewaking heeft het verder wat ik hoor, bevoorbeeld stadstoezicht als ik het goed hebt Nijmegen en Hengelo ( OV ) weer niet, zal het een voordeel wezen voor de bewaking ?
Offline Pinokkio
« Reactie #1299 Gepost op: 24 april 2007, 00:52:17 »
zulu10 schreef:
424.2750 Ch:342 hoor nu hier weer gesprekken op men heeft het over een demonstratie op de Javastraat onder begleiding van politie.
Denk HTM begleiding o.i.d.
Dat was ook op 423.9000 te horen en dat was inderdaad de HTM.
Zelf heb ik een nieuw controlekanaal in m'n portofoon gezien: 351. Misschien helpt dit bij het zoeken.
HTM werkt veel met groepsoproepen multicell, o.a. voor de Verkeers Ongevallen Dienst (VOD) en FOT (Flexibel Ondersteunings Team). Dit verklaart waarom hetzelfde gesprek via meerdere sites te horen is. De genoemde 704 is een porto van het FOT (samen met de rest van de 701-710).
Offline Arle
« Reactie #1300 Gepost op: 24 april 2007, 10:48:43 »
Citaat van: "Arlé"
Dit bleek inderdaad de oplossing, want na opnieuw installeren krijg ik op de zender van de RET Vlaardingen dit door;
11:43 - HEAD | Short data message             |  Org: (000) 7526  Tar: (000)  737  Codewords: 4
11:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | Lijn 56/12de DW rijdt nie
11:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | t , moest west 11:34 - 13
11:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) | :22 en holy 12:21 - 14:14
11:43 - HEAD | Short data message             |  Org: (000) 7526  Tar: (000)  737  Codewords: 1
11:43 -      | Message (MPT1343 ASCII format) |  uur
Het werkt dus! En de RET gebruikt het SDM dus ook!  :)
Arlé
Offline Bob
« Reactie #1301 Gepost op: 24 april 2007, 12:42:29 »
Citaat van: "Pinokkio"
Dat is Voorburg.
  Bob
Gert Jan
« Reactie #1302 Gepost op: 25 april 2007, 01:50:58 »
N.a.v. de opmerking van Kees over CTCSS ben ik er eens even voor gaan zitten.
Het blijkt dat de dátakanalen van Tilburg en beide zenders van Utrecht  ook een CTCSS toon van 79.7Hz meezenden.
De zender Wieringen kwam net ook even goed binnen en die had het ook, Ben-scan zei het ook al.
Kees heeft er ook een paar gezien dus wellicht gaat het overal komen, ben wel benieuwd wat de achterliggende gedachten is, en vooral of de apparatuur van de gebruikers opnieuw geprogrammeerd moet worden.
Wat wel opmerkelijk is is dat de gesprekskanalen het NIET hebben, misschien komt dat nog.
« Reactie #1303 Gepost op: 25 april 2007, 08:54:44 »
Misschien is het om misbruik (hacken?) tegen te gaan, of storingen van andere netwerken (MCCN) die er soms vlak naast zitten.
Zolang de randapparatuur niet is voorzien van CTCSS heeft hebben ze er ook geen "last" van, daarom is het vreemd dat het alleen op de datakanalen zit :?
Ik vraag me af of die CTCSS toon ook op afstand geprogrammeerd kan worden in de porto's en mobi's, of komt er een Entropia-manneke langs met laptop en programmeerkabel, lijkt me ook niet echt efficient :?
exLid057
« Reactie #1304 Gepost op: 25 april 2007, 10:54:08 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Even voor de duidelijkheid ik heb alleen TQ op de gesprekskanalen data luister ik niet naar word ik een beetje gek in me hooft van  ;)
