Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021444 keer)
Gert Jan
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1065 Gepost op: 6 juni 2006, 15:05:41 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Haarlem Zuid zit nu op 422.3375MHz
Ik had het gehoord vanmiddag, ik vond het alleen de moeite niet om het te vermelden. We weten ondertussen wel dat het controlekanaal kan wisselen met een gesprekskanaal, om dat nou elke keer hier van al die zenders te vermelden vind ik niet echt zinvol.
In dat geval zou ik willen vragen om wijzigingen van datakanalen mij per PB of mail door te geven zodat ik toch de database van TrunkView kan bijhouden.
Zonder deze meldingen kan ik alleen aanpassen wat ik zelf kan ontvangen.
« Reactie #1066 Gepost op: 6 juni 2006, 20:01:37 »
Vandaag naar een vakbeurs in Hardenberg geweest. De reis ging via Zwolle en Ommen. In Ommen zou volgens de laatste dekiingskaart een zender staan of nog moeten komen. Dat laatste zal dan wel het geval zijn want er was daar helemaal niks te horen in de band.
« Reactie #1067 Gepost op: 7 juni 2006, 15:29:55 »
Waarschijnlijk door de condities heb ik nu data op 423.3250. De signaalsterkte varieert nogal. Zo is het signaal even goed en zo is het weer weg. Wie hoort deze nog meer?
exLid057
« Reactie #1068 Gepost op: 7 juni 2006, 17:09:00 »
Johan
 Ik ook aan deze kant
 grt Kees
« Reactie #1069 Gepost op: 7 juni 2006, 20:21:51 »
De ID is 3E49. Zal dus wel uit het buitenland komen.
Offline flopper
« Reactie #1070 Gepost op: 7 juni 2006, 21:14:45 »
In Hoek van Holland met DX
Heel zacht 50C1 423.925
s3 5009 423.1500
s3 5019 422.700
s3 50d9 422.350
s1 5089 422.2625
s8 53d9 422.1125
En stuk of 8 palen in de 3xxx serie, duits gepraat erbij.
Gert Jan
« Reactie #1071 Gepost op: 7 juni 2006, 22:57:04 »
Citaat van: "Wopper"
s3 5009 423.1500
s3 5019 422.700
s3 50d9 422.350
s1 5089 422.2625
s8 53d9 422.1125
Die laatste is wel interessant, de rest is zowieso afkomstig uit het buitenland.
Heb je meer info, adjacent sites, voicechannels?
Offline flopper
« Reactie #1072 Gepost op: 8 juni 2006, 06:52:42 »
Nee want ik moest daarna weer even de laatste maanden van Haaglanden opnemen...dus geluidskaart weer in gebruik.
Gert Jan
« Reactie #1073 Gepost op: 8 juni 2006, 21:11:33 »
Mensen, vanavond laat en morgenochtend vroeg zullen er wellicht weer leuke condities zijn, dit betekent dat we ook weer veel Entropiazenders kunnen horen die normaal buiten ons bereik liggen.
Op deze wijze is het veel makkelijker te kijken of er dingen veranderd zijn of dat er misschien nieuwe ID's te vinden zijn.
De harde kern van Entropia is ook een beetje aan het inzakken dus die krijgen hierdoor wellicht ook weer een impuls om wakker te worden ;)
« Reactie #1074 Gepost op: 8 juni 2006, 21:14:54 »
Ja hallo ik heb vakantie hoor!! Mag ik dan een beetje inzakken?  ;)
Offline Marcel-Almere
« Reactie #1075 Gepost op: 8 juni 2006, 21:26:58 »
Ik was vanavond even in Lelystad en daar ontving ik op 423.0625 een datasignaal dat vol binnen kwam.
Het vreemde was dat de zender regelmatig uitschakelde. Net of ze er mee bezig waren.
Thuis gekomen heb ik mijn scanner even aan TV gehangen en de bijbehorende ID was 53e9 (Harderwijk). Echter is Harderwijk ook nog steeds te horen op 422.9375
Offline Jack S.
« Reactie #1076 Gepost op: 8 juni 2006, 23:51:08 »
Update controlekanalen:
0x5451 Roermond --> Ch. 277 423.4625
0x5419 Maastricht --> Ch. 360 424.5000
Gert Jan
« Reactie #1077 Gepost op: 9 juni 2006, 15:29:51 »
Citaat van: "mvanlith"
Heeft Harderwijk op 422.9375 nog steeds dezelfde ID?
Ik kan ze helaas zelf niet horen door sterkere zenders op die freq's.
Gert Jan
« Reactie #1078 Gepost op: 10 juni 2006, 17:34:46 »
Nou, ik ben vandaag in Lelystad geweest en idd staat daar een Entropiapaal op 423.0625.
De nabuursites en ID zijn exact gelijk aan zender Harderwijk.
Afgezien van een enkele statusmelding heb ik geen activiteiten gezien.
« Reactie #1079 Gepost op: 10 juni 2006, 17:40:15 »
Daar zal vermoedelijk dan nog wel verandering in komen.
