Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021467 keer)
Gert Jan
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1050 Gepost op: 25 mei 2006, 14:51:27 »
Citaat van: "scour"
wat ik ontvangen heb was data
Ik zou zeggen, hang TrunkView er eens aan dan kan je het ook nog zien.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #1051 Gepost op: 25 mei 2006, 17:00:35 »
Aan het begin van de middag was op een gesprekskanaal van de zender IJmuiden een continu draaggolf te horen. Dit duurde ongeveer 2 minuten. Even later gebeurde hetzelfde en was het signaal ook te horen op kanalen van Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid, Purmerend en Zaandam. Na een paar keer was ook een gesprek tussen een man en een vrouw te horen. Zo te horen waren ze de verbindingen aan het testen. Aangezien ik nu op mijn werk zit weet ik nog of ze nog steeds bezig zijn. Wel kreeg ik net een telefoontje van mijn luistermaatje uit Hilversum die het vanmiddag ook een keer heeft gehoord via de zender Hilversum.
lijkt erop dat ze dit net ook gedaan hebben in Apeldoorn en Deventer.
Daarnet was er op 1 gesprekskanaal van beide een paar minuten lang draad golf. Was ook op hetzelfde ogenblik van beide weer weg
En nu weer.. 424.9625 (Apeldoorn) en 423.9000 (Deventer) Gelijktijdig
Greetz
Joost
Gert Jan
« Reactie #1052 Gepost op: 26 mei 2006, 01:05:03 »
Zender Venlo zit op 424.5250MHz, is verwerkt in de update evenals een aantal andere MPT1327 netwerken.
    • 24 December 1944
« Reactie #1053 Gepost op: 26 mei 2006, 15:44:55 »
Vraag van mijn kant.
aangezien er niet veel vliegt op het moment ben ik eens ga kijken wat Trunkview nu eens is.
Nu zie ik op de 422.1125 een Unregisterd User voorbij komen met 53d9 als Id. Verder geeft ie aan dat de CCh-Freq 420.000 is
Kan iemand mij vertellen wie of wat ik hier nu heb. Heb ook even gezocht hier en zag dat 53d9 Almelo was. nu lijkt mij het sterk dat ik Vanuit Apeldoorn dat kan ontvangen.
16:39 ************  MPT1327 Protocol Decoder  -  vrijdag 2006-05-26  ***************
       SYS 0x53d9 |           Unregistered            | CCh-Frequency: 420.0000 MHz
16:39   1001010111111111  11001100 00101101  00010101 10100011  01111011 01000101- ACKX | Acknowledge, message rejected  | ( 21)  Org: 2221  Tar: 8185
16:44   1110010011111111  11001100 00100000  00000101 10000000  01001110 00110110- ACKK | General acknowledgement        | (100)  Org:   44  Tar: 8185
Ik hoor het graag.
Greetz
Joost
Gert Jan
« Reactie #1054 Gepost op: 26 mei 2006, 15:57:13 »
Citaat van: "joost"
Ik hoor het graag.
Greetz
Joost
Als je even de nieuwste versie van trunkView download en daarna de update van de database die eronderstaat heb je alles up to date en hoef je niet te zoeken, alles wat dan onbekend is is dan vermoedelijk nieuw of heeft een ander ID.
Almelo zit op 423.175 en heeft ID 5371, als je die (nieuwe?) zender nu opslaat in TV komen er vanzelf gegevens in de schermpjes te staan over nabuursites en gesprekskanalen.
Ik ben benieuwd!
    • 24 December 1944
« Reactie #1055 Gepost op: 26 mei 2006, 16:06:24 »
Ok dan.
Nu had ik al de nieuwste versie en database gedownload. v1.21 toch??
Ik ben toch bang dat je mij moet vertellen wat ik nu in TV moet zetten?
Greetz
Joost
Gert Jan
« Reactie #1056 Gepost op: 28 mei 2006, 14:49:03 »
Alphen a/d Rijn en Veenendaal hebben weer een stoelendans gedaan:
Alphen a/d Rijn 424.125
Veenendaal 423.2375
« Reactie #1057 Gepost op: 1 juni 2006, 12:25:08 »
424.1250 is een controlekanaal van een zender in Wilnis of daar heel vlakbij.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #1058 Gepost op: 1 juni 2006, 22:54:07 »
Citaat van: "Huub Roem"
Voor Johan en anderen, Almere zit met controller op 423.4625....
En sinds vandaag is de de controller van Almere weer terug op 423.2375
Offline Jack S.
« Reactie #1059 Gepost op: 1 juni 2006, 23:10:40 »
Gesprekskanaal Nr. 2 van 0x53b1 Venray is bekend:
Ch. 294 423.6750
Gert Jan
« Reactie #1060 Gepost op: 2 juni 2006, 23:07:05 »
Haarlem Zuid zit nu op 422.3375MHz
« Reactie #1061 Gepost op: 3 juni 2006, 00:20:58 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ik had het gehoord vanmiddag, ik vond het alleen de moeite niet om het te vermelden. We weten ondertussen wel dat het controlekanaal kan wisselen met een gesprekskanaal, om dat nou elke keer hier van al die zenders te vermelden vind ik niet echt zinvol.
Gert Jan
« Reactie #1062 Gepost op: 3 juni 2006, 17:07:13 »
Betreft zender Alphen a/d Rijn.
« Reactie #1063 Gepost op: 3 juni 2006, 17:17:30 »
Ja natuurlijk, stom. Zie hem nu in de lijst staan. Gewoon weer een gesprekskanaal die dienst doet als controlekanaal.
Gert Jan
« Reactie #1064 Gepost op: 3 juni 2006, 17:22:43 »
Die is alweer een heel poosje actief op die freq hoor.
