Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Utrecht  (gelezen 1244737 keer)
0 leden (en 6 gasten) bekijken dit topic.
Re: Discussie P2000 Brandweer Utrecht
« Reactie #870 Gepost op: 1 maart 2007, 20:54:01 »
Citaat van: "madison"
eerst ontving ik op een (cap)code gewoon de br. veenendaal. Nu hoor ik niks meer    :(
Helaas, er is geen capcode meer die altijd mee gaat. Maar als ik het zo zie dan zijn er 2 capcodes waar je toch wel regelijk op zou moeten kunnen vertrouwen, namelijk 0708798 waarvan ik blijf volhouden dat dit "korpsalarm" zou moeten zijn en 0708814 die altijd meegaat met blusgroepen omdat dit de dienstwisselcode zou zijn..
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #871 Gepost op: 2 maart 2007, 08:06:28 »
Cap-code indeling Veenendaal is helemaal op de schop gegaan (zoals je op de vorige pagina's kunt lezen! Lees even terug en doe er je voordeel mee.
MarcD
« Reactie #872 Gepost op: 2 maart 2007, 09:10:54 »
0706443 09:11:59 02-03-07 Gaarne contact RAC
Persoonlijke code van Bunnik?
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #873 Gepost op: 2 maart 2007, 15:27:16 »
Heb vernomen dat het hier gaat om postcommandant Werkhoven.
MarcD
madison
« Reactie #874 Gepost op: 2 maart 2007, 22:09:50 »
Heb 0706001 erin gezet, overdag in eder geval wel brw. Veenendaal. In de avond denk ik ook, maar heb ik nog niet gezien.
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #875 Gepost op: 2 maart 2007, 22:13:20 »
Tja, kan ook....beperkt zich alleen niet tot Veenendaal ;):)
MarcD
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #876 Gepost op: 3 maart 2007, 08:39:38 »
070844507:24:44 03-03-07 P 1 BINNENBRAND DE LIESBOSCH 100 NWG Eenh: UTR805 UTR802 NWG879 Brandweer Utrecht - post Tolsteeg - AL 805
070844307:24:44 03-03-07 P 1 BINNENBRAND DE LIESBOSCH 100 NWG Eenh: UTR805 UTR802 NWG879 Brandweer Utrecht - post Tolsteeg - TS 802
070844207:24:44 03-03-07 P 1 BINNENBRAND DE LIESBOSCH 100 NWG Eenh: UTR805 UTR802 NWG879 Brandweer Utrecht - post Tolsteeg - kazernealarm
070784107:24:44 03-03-07 P 1 BINNENBRAND DE LIESBOSCH 100 NWG Eenh: UTR805 UTR802 NWG879 Brandweer Nieuwegein/IJsselstein - brugbediening
070782407:24:44 03-03-07 P 1 BINNENBRAND DE LIESBOSCH 100 NWG Eenh: UTR805 UTR802 NWG879 Brandweer Nieuwegein - post Noord - ?
070704807:24:44 03-03-07 P 1 BINNENBRAND DE LIESBOSCH 100 NWG Eenh: UTR805 UTR802 NWG879 Brandweer IJsselstein/Nieuwegein - ovd
Heeft iemand een idee waar de cap 0707824 nu werkelijk voor staat?
Eerder werd gedacht aan postalarm post Noord, iets waar ik sterk mijn twijfels bij had en heb (getuige bovenstaande melding). Later dacht ik aan een dienstwisselcode voor post Noord, maar staat ook haaks op bovenstaande melding.
Mogelijkheid welke open staat is dat dit een cap is voor een lichtkrant op de post Noord.......???!!!
MarcD
jeroen16
« Reactie #877 Gepost op: 3 maart 2007, 11:01:16 »
Dat is de dienstwissel van de brandweer nieuwegein.
0707824BRW Nieuwegein ( Dienstwissel Noord )
Offline RS
« Reactie #878 Gepost op: 3 maart 2007, 11:50:12 »
Citaat van: "jeroen16"
Toch is het een typische melding, want die 7824 kan ik zo snel niet in een logfile terugvinden. Dat betekent dat ie (bijna) nooit gebruikt wordt en dat strookt niet met het veelvuldige gebruik van blusgroepcaps als het een dienstwisselcap zou zijn.
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #879 Gepost op: 3 maart 2007, 12:02:53 »
Citaat van: "RS"
Ik zit nu even niet thuis, dus kan niet controleren hoe vaak maar moet je toch maar eens goed in je log-files zoeken!
MarcD
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #880 Gepost op: 3 maart 2007, 12:04:01 »
Wel vreemd dat hij ook meeloopt met alarmeringen waarbij geen blusgroep wordt gealarmeerd!
MarcD
Offline RS
« Reactie #881 Gepost op: 3 maart 2007, 12:16:22 »
Citaat van: "MarcD"
Oeps, foutje met de logbrowser gemaakt! :oops:. Ik vraag me dan wel af of 7819 dan wel alle blusgroepen is of ook een dienstwissel.
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #882 Gepost op: 3 maart 2007, 12:25:13 »
Citaat van: "MarcD"
Citaat van: "RS"
Vanaf eind oktober 67 keer.
Bij mij staat deze als korps alarm maar dat is op zeker fout.
Verder lijkt het op dat deze als de NWG879 opgeroepen wordt uitgezonden wordt.
Opvallend is dat als 0708924 samen met  een blusgroep gaat er ook een andervoertuig van NWG gepiept wordt.
Als er geen blusgroep uitgaat staat de NWG879 alleen in de melding en ook 0708924 staat dan in de melding.
Volgens VBB is NWG879 een VC3 dus dan zou het een OvD kunnen zijn. Alleen is 0707048 ook een OvD. (of dit moet de voertuig code zijn. Maar dat is weer niet gebruikelijk in NWG.
070600113:51:33 21-01-07  P 2 STORMSCHADE TORENVALK 2 NWG -= BRW Utrechts Land (Monitorcode AC) =-
070704813:51:33 21-01-07  P 2 STORMSCHADE TORENVALK 2 NWG -= BRW Nieuwegein/IJsselstein (IOvD) =-
070782413:51:33 21-01-07  P 2 STORMSCHADE TORENVALK 2 NWG -= BRW Nieuwegein-Noord (Korpsalarm) =-
070600106:09:07 24-02-07  P 1 VOERTUIGBRAND SONATELAAN NWG Eenh: NWG862 NWG879 -= BRW Utrechts Land (Monitorcode AC) =-
070704806:09:07 24-02-07  P 1 VOERTUIGBRAND SONATELAAN NWG Eenh: NWG862 NWG879 -= BRW Nieuwegein/IJsselstein (OvD) =-
070782406:09:07 24-02-07  P 1 VOERTUIGBRAND SONATELAAN NWG Eenh: NWG862 NWG879 -= BRW Nieuwegein-Noord (Korpsalarm) =-
070782906:09:07 24-02-07  P 1 VOERTUIGBRAND SONATELAAN NWG Eenh: NWG862 NWG879 -= BRW Nieuwegein-Noord (Blusgroep D) =-
070784106:09:07 24-02-07  P 1 VOERTUIGBRAND SONATELAAN NWG Eenh: NWG862 NWG879 -= RW Nieuwegein (Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein) =-
Hebben ze daar geen postcommandant? Of commando cap?
jeroen16
« Reactie #883 Gepost op: 3 maart 2007, 13:04:28 »
nieuwegein heeft naar mijn weten geen postcomandant. Ik ga het straks wel even vragen als ik erlangs komt :)
« Reactie #884 Gepost op: 5 maart 2007, 08:39:37 »
0706123 Amersfoort - hoofdpost - vrijwilligers dagdienst
Echter voor deze dagploeg heb ik ook al diverse meldingen gezien 's avonds laat en midden in de nacht. Volgens mijn Logbrowser zoal een stuk of 3 rond 4.30 uur op 29-12-06.
