Auteur Topic: Gebruik maken van een schotelantenne  (gelezen 10248 keer)
lopaz
« Gepost op: 9 april 2005, 06:53:39 »
Hallo
Is het misshien mogelijk om een antenne van een schotel aan te sluiten op je scanner.
Lopaz
Offline Double_U
Re: Gebruik maken van een schotelantenne
« Reactie #1 Gepost op: 9 april 2005, 07:13:45 »
Even snel geredeneerd lijkt me niet dat het gaat werken. Je hebt het dan per definitie al over een richtsysteem (het hele idee met schotel), en op de schotel een LNC (de feitelijke antenne), die ontworpen is om freq in de satelliet-sfeer te ontvangen. Wat ie eigenlijk doet is hele hoge freqs converten in lagere freqs zodat ze per coaxkabel de ontvanger in kunnen. Waarom wil je een schotel op je scanner eigenlijk?
Wouter.
lopaz
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2005, 07:17:28 »
Ik dacht als dit mogelijk zal zijn dan is ook mijn bereik veel verder ik heb nu een ubc-3300 xlt met een rubberduck antenne.
lopaz
Offline Stefan uit 8terberg
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2005, 12:53:46 »
Citaat van: "lopaz"
ik wilde eigenlijk tikken , aansluiten gaat wel, maar of je iets ontvang ??
beetje lullig antwoord , dus ik hou mezelf in.
vr.gr. stefan
No Farmers , No Food
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2005, 14:06:54 »
Citaat van: "lopaz"
Schotelantennes hebben het meeste nut op frequenties boven zo'n 1000 MHz. Als je antennewinst wilt, kun je beter een richtantenne overwegen. Een logperiodische antenne heeft zowel een goede richtwerking als een breed frequentiebereik.
Rene
Offline Welschap
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2005, 20:06:46 »
Mijn paraboolantenne werkt alleen doordat de LNB actief gemaakt wordt door middel van de ontvanger. Sluit je zoiets rechtstreeks aan op een scanner, wordt de LNB niet gevoed, zal die dus ook niets doen.
Leuk bedacht trouwens!
Gert Welschap
Offline John R
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2005, 20:24:14 »
In het verleden zijn er wel schotels verkocht voor de scanner. Hiermee  was telefoon communicatie die via de Inmar ( als ik me niet vergis)  satelliet verliep af te luisteren. De frequentie lag ergens in de 1500 mHZ. Zulke schotels werden destijds, een jaar of 10 terug, o.a bij Jacobs in Breda verkocht.
groeten John R
JohnnyBee
« Reactie #7 Gepost op: 6 mei 2005, 15:03:10 »
En als je nu een kleine scannerantenne in het brandpunt van de schotel zou plaatsen.....daar waar eerst de LNB v/d schotel zat...?????
Johnny.
« Reactie #8 Gepost op: 6 mei 2005, 15:21:46 »
Citaat van: "JohnnyBee"
Johnny.
Een 40 cm-schotel heeft op 450 MHz een gain van ongeveer 3.5 dB.  Dus probeer het eens uit.
Rene
Peko
Schotel antenne
« Reactie #9 Gepost op: 6 mei 2005, 16:37:35 »
Als het al zou werken is het bijkomend nadeel natuurlijk dat je héél goed op de zender moet uitrichten.
Dus niet geschikt voor omnidirectionele ontvangst. :(
Wel leuk om iets mee uit te peilen.
Maar toch, succes met experimenteren.
Peter ( Peko)
Offline JaWi93
« Reactie #10 Gepost op: 6 mei 2005, 16:49:48 »
Ik heb wel eens gezien dat iemand zo'n 2,4 GHz videolinkje in 'n schotel heeft gezet, daarmee overbrugde hij een paar kilometer........
Misschien iest voor een 'lange afstand' WLAN link?  :)
Voor scannerontvangst zou misschien Meteosat rond 1600 MHz een optie zijn. Maar dat vraagt wel een afgestemde antenne in het brandpunt, dus dat is al weer heel wat gedoe.
Jan
« Reactie #11 Gepost op: 6 mei 2005, 16:52:34 »
Citaat van: "JaWi93"
Op 2400 MHz heeft een schotel van 40 cm doorsnee een gain van zo'n 18 dB. Dat begint al ergens op te lijken..
Rene
Offline Welschap
Re: Schotel antenne
« Reactie #12 Gepost op: 24 mei 2005, 21:59:53 »
Citaat van: "Peko"
Inderdaad! Heel goed uitrichten, zowel de juiste hoek als de juiste hoogte.
Daar komt bij dat je de schotel normaal voor sattelliet ontvangst laag kunt plaatsen en naar boven kunt richten. Maar wil je gericht een communicatiezender traceren mag er ook niets tussen zender en ontvanger staan.
Groet, Gert Welschap
