Auteur Topic: coaxkabel  (gelezen 9160 keer)
tonnie
coaxkabel
« Gepost op: 29 maart 2005, 19:38:31 »
Wie kan mij vertellen wat voor coaxkabel ik het beste kan gebruiken voor mijn uniden ubc9000xlt afstand scanner-antenne ongeveer 15 meter
Offline Alwin
    • aw foto
Re: coaxkabel
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2005, 20:00:08 »
Ik gebruik zelf aircell 7 deze kabel is erg fexibel ..En verliest weinig signaal vind ik zelf ..
Groeten Alwin
Offline MTH
Re: coaxkabel
« Reactie #2 Gepost op: 30 maart 2005, 08:37:20 »
RG-213 is een goede optie, momenteel gebruik ik Ecoflex waarmee ik zeer tevreden bent.
Bijna alles is in princiepe goed, behalve RG-58 en 75 Ohms kabel !!
Groeten, Marc ...
Offline flopper
Re: coaxkabel
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2005, 11:50:16 »
Hoe hoger je ontvangstfrequentie is hoe beter je kabel moet zijn. Voor UHF (400Mhz) moet je wel Aircell7, of RG-213 als je minder te besteden hebt.
rob
Re: coaxkabel
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2005, 03:52:34 »
Ik gebruik voor zowel de luisterhobby als de zendhobby overal Aircell 7, met voornamelijk N connectors.
Met de combinatie van dualband Daimond antennes heb ik thuis vrijwel geen verlies . . . . .  ;)
exLid057
Re: coaxkabel
« Reactie #5 Gepost op: 10 april 2005, 16:22:29 »
Citaat van: "Bleij"
Hoi alle
 Ik zit hier ook met de rg-213 kabel te werken merk weinig verschil tussen de aircell 7, terwijl ik toch ook in de 400 mhz luister.
 Zal het mogelijk ook aan de antenne liggen ??
 Even nog dit ik gebruik 4 x 45 meter rg 213
 Antenne 1 is VHF procon 136 tot 175  mhz
 Antenne 2 is UHF procon 400 tot 470  mhz
 Antenne 3 is Hf ( kortegolf) Pro-one-dx
 Antenne 4 is een discoon
 grt kees
Offline flopper
Re: coaxkabel
« Reactie #6 Gepost op: 10 april 2005, 17:16:15 »
Er zit ook weinig verschil tussen RG213 en Aircell7  dat valt reuze mee. RG213 is iets beter als Aircell.
Maar wat wil je nu precies weten Kees ?
Rob
http://www.bommeltje.nl/scanners/coaxkabels.shtml wat info in een tabel
exLid057
Re: coaxkabel
« Reactie #7 Gepost op: 10 april 2005, 18:23:57 »
Citaat van: "Wopper"
Rob
Hoi Rob
 Ik niks,maar ze zeggen elkeer dat de rg 213 verlies geeft maar dat is niet zo, in mijn inziens is dat zo wijnig dat je dat eenst niet merkt
grt kees
Re: coaxkabel
« Reactie #8 Gepost op: 10 april 2005, 21:06:37 »
Het hoeft inderdaad niet aan de coax te liggen.
Thuis gebruik ik o.a. een drietal UBC 760 xlt scanners voor de scheepvaart.
Het bleek dat met name bij het luisteren naar de marifoonkanalen dat mijn drie Daimond X-50 antennes veel beter ontvingen dan bijvoorbeeld een discone antenne of scanner-pijpantenne.
Natuurlijk kun je ook actieve antennes gebruiken, echter blijkt bij collega luisteraars dat P2000 erg graag van zich laat horen op ontvangers . .  :)
Re: coaxkabel
« Reactie #9 Gepost op: 11 april 2005, 05:04:44 »
Elke coaxkabel geeft verlies....Alleen de een wat meer (RG-058) dan de ander (RG-213).
